dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3295 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
במכון הטסטים יש "סדנת אביזרי רכב" [או לפחות זה מה שהשלט שמעל לסככה הזו אומר.]
שבעצם זה חלק ממכון הטסטים [על אותו השטח אבל לא על המסלולים שבהם עוברים הרכבים לבדיקה]
מכאן יוצא שזה חלק של מכון הטסטים אבל בצד.
טוב שם טוב משמן טוב
  • תגובות 40
שוב על הכיוון אורות הם לא גבו [גנבו] סכום נוסף אקסטרא אלא על המעבר החוזר במסלול של הטסטים.
טוב שם טוב משמן טוב
גם אני לא מזמן העברתי טסט לאוטו ולא העבירו אותי בגלל שלא היה לי פח זבל באוטו והייתי צריך לקנות פח במקום שעלה 20 שקל זוהי פשוט חוצפה!!!
אוי ואבוי נכשלים טסט על פח זבל?
אני מקווה שאתה צוחק.
התגובה הייתה עצמה צינית וניסיון לרדת על הנושא,
אבל כשאתה חושב על זה, אם לX אין פח ברכב, אז בטח מכון הטסטים חושב שאתה תזרוק את הזבל שלך מהחלונות מה שאסור.
ממש לא ציני.
פח אשפה, אפוד זוהר ומשולש אזהרה חייבים להימצא ברכב אחרת מכשילים אותך.
ברכבים מסחריים אפילו אמור להיות מטף אם אני לא טועה.
מטף? אין דבר כזה.
יש מטפה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
קודם כל תודה רבה על כך שהבאת את זה לתשומת ליבנו. רק לידעתך הרבה, אצלי בצפון בחיים לא גבו כסף על טסט חוזר באותו יום. קל וחומר שלא אחרי 30 דקות או שעה.
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
אתה כועס שנכשלת על הטימטום שלך.
הם לא צריכים לוודא שאתה יודע להפעיל את הרכב שלך בדיוק כמו שלא מעניין אותם אם יש לך רביעיית צמיגים חדשה בבגאז'.
אתה נוסע עם כיוון אורות מסויים והוא לא תקין. על זה הם צריכים להכשיל.
אני ממש לא צוחק וזה קרה לי באמת ליד יד אליהו או איך שקוראים לו היום היכל נוקיה....חחח
נו באמת.
אם אדון בוחן היה מפעיל קצת שיקול דעת או איכפתיות כלפי הלקוח הוא היה אומר לו לבדוק את המתג. זה בדיוק כמו שהוא היה נכשל על וינקר שלא עובד כאשר ידית האיתות לא מופעלת.
יש כאן חאפריות ישראלית במיטבה או שיטת מצליח מטעם מכון הבדיקה. נמאס כבר מהחומר האנושי הזבל שיש בענף הזה.
איתמר.
ממש לא ציני.
מטף גם אני יודע שצריך להיות ברכבים מסחרים אבל פח זה רק כדי לגזור קופה אני ממש לא זורק זבל מהחלון אני זורק באוטו ...חח
זה בדיוק כמו הקומבינה שהמדינה עשתה עם החולצות הצהובות לא החולצות הם אלו שיורידו את מס תאונות הדרכים אלה אכיפה חזקה ועונשים קשים יותר
הכנסת החולצות הצהובות לחוק שמחייבים כל בעל רכב שהיה לו באוטו הכניסה מליונים למדינה
