dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5185 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
חדש בפורום.
אני נוסע בגולף 1,400 שנת 95 ידנית, שמורה ומטופלת מאוד שנוסעת מעולה (עולה את כביש בית אורן כל יום ונהנה מאוד מהאתגר של ניצול כל טיפת כח).
המזגן לא מקורי (אלכס). יש לי שתי שאלות לגביו. הראשית:
המזגן לוקח הרבה כח מהמנוע, מה שלא נורא כאמור האוטו נוסע סבבה. מה שלא טוב הוא שלעיתים כשאני עוצר ברמזור או אפילו מתקרב הטורים יורדים לרמה כזו שהאוטו מדומם (רק כשהמזגן פועל). הייתי במוסך שלי (לא מורשה אבל חבר'ה בסדר) ואמרו לי שהשליטה במצערת היא ע"י המחשב ואין להם יכולת להתערב. גם מוסך פליקס לא פתר את הבעיה.
שאלתי:
1. האם יש דרך לגרום לטורים להיות קצת יותר גבוהים כדי שלא ידומם?
2. האם ניקוי כללי של מערכת הדלק (דבר שאני מתכנן ממילא, סתם כי הגיע הזמן) יעזור?
שאלה אחרת היא איך אני מטפל במזגן, למשל מחליף פילטרים שודאי כבר הגיע זמנם?
תודה.
כשאתם עוקפים גולף 1995 ידנית בצבע בורדו תנפנפו לי לשלום
1. ברכבך לא קיים פילטר למזגן הרכב לכן אין מה להחליף.
2. לא ניתן לשנות את הסל"ד אלא לבדוק מדוע הסל"ד נופל והמנוע כבה.
יש צורך לחבר את הרכב לסורק תקלות בכדי לחלץ קודי תקלה במידה וקיימים.
3. בכדי לטפל במערכת מיזוג אוויר יש לבדוק את כמות הקרר במערכת ולבדוק לחצים (לחץ גבוה ונמוך).
אל תנקה שום דבר או תחליף חלקים ברכב לפני שהרכב רואה מוסך מקצועי.
איזה כייף לי :)
אם זכרוני אינו בוגד בי, מזגנים מהתקנה מקומית בשנים האלה נעזרים במגבר טורים חיצוני (לא ממש סולנואיד וואקום כמו במנועי קרבורטור, אבל דומה)ולא דרך מנוע צעדים.
כדאי לבדוק את הכוון הזה (בטח צביקה אשף מערכות הדלק יכול לעזור).
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014
אחלה, תודה. יש מישהו שיכול לסייע בשאלה אם מנוע צעדים או מגבר טורים?
וגם... יכול להיות שמוסכניק לא יעלה על זה?
  • ספונסר פורום
ברכב הזה בעל מנוע ABD יש מייצב סלד על יחידת ההזרקה
והמנוע לא אמור לכבות אם היא פועלת תקין .
יש לבדוק עם סורק האם יחידת הבקרה מזהה שהמצערת סגורה בזמן עזיבת דוושת הדלק .
לעיתים מגע לא טוב בין זרוע המצערת למנוע הצעדים יגרום למצב שיחידת הבקרה לא יודעת
שהמצערת סגורה לגמרי ולכן לא תתבצע פתיחה של המצערת כדי למנוע מהמנוע לדומם .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
תודה רבה רון והאחרים. לעת עתה הבעיה לא חזרה (בלי קשר החלפתי פלאגים ניקיתי מצערת ופעוחת המנוע חלקה יותר. אם המצב יחזור אגיע אליך.
