dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5182 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם , אתמול עם האובך המגעיל הדלקתי אורות והתגלתה לי בעיה,
התאורה הפנימית של הלוח שעונים והמזגן לא פועלת.. הפנסים מבחוץ כולם עובדים..
לפני שיעשקו אותי בסיאט רציתי לשאול אתכם מה יכולה להיות הבעיה גם כדי שאהיה עם קצת יותר
הבנה וגם אולי אם אפשר לתקן את זה לא בסיאט..
* עוד תקלה שהתגלתה לאחר כמה שעות - בהתראות שבלוח שעונים כל הזמן דולקת לי נורה של
כרית אוויר.
הרבה התעסקויות עם האוטו בזמן האחרון...:roll:
תודה רבה לעונים.
  • ספונסר פורום
התקלה הראשונה יכולה להיגרם בגלל פיוז שרוף.
התקלה השנייה יכולה להיות בגלל כבל שהתנתק.
בכל מקרה, צריך לבדוק כדי לקבוע חד משמעית מה התקלה.
יכול להיות קשר בין התקלות? אולי איזה קצר שגרם לה להידלק?
עוד דבר , אני יכול לבדוק לבד את הפיוזים? ניסיתי לבדוק אתמול וממה שראיתי הוא בסדר
למרות שבעל מקצוע אני עדיין לא.
אם האור שבלוח השעונים עובד אז המנורת שבמזגן שרופות,כל מקום יכול להחליף וגם אתה אם יש לך חוש תכני
בקשר לכרית אוויר שדולקת,או שניתקת כבל ופתחת סוויץ או שלא חיברת אותו אחר כך ,תעבור על כל מה שעשית ברכב בישביל לראו שהכול במקום ויש מצב שחיברת את הכבל אז אחד הפינים היתעקם ביפנים ולכן המנורה נדלה.כול זה נכון אם הפיוזים באמת תקינים ברכב כמובן
המגיב מעלי, שים לב:
כתוב בפירוש, שגם תאורת לוח שעונים וגם פנל מיזוג לא פועלת.
לא כתוב שמישהו ניתק או חיבר כבלים.
כדאי לקרוא בעיון, לפני שעונים.
לפני הכול תבדוק שהכפתור לכיוון עוצמת התאורה של לוח השעונים+מזגן לא נמצא במצב מינימום (הגלגלת ליד כפתור האורות).
האם מישהו שיחק בפיוזים או הוציא פיוזים כאשר מפתח ההתנעה בתוך הסווי'ץ ?
ממתי דולקת מנורת כריות אוויר ?
מהי שנת ייצור הרכב ?
איזה כייף לי :)
* שנת 2008
* לא נגעתי ואף אחד לא נגע בפיוזים הבעיה קרתה ככה פתאום.
* הכרית אוויר נדלקה אחרי שהתאורה הפסיקה לפעול..
* התאורה לא על מינ' , וגם אם כן הייתה , בכל מקרה גם על המינ' רואים בבירור שיש תאורה..
ולא ניתקתי שום כבלים..
סליחה על הדאבל אבל שכחתי גם לציין שהזמזם של האורות (שסוגרים סוויץ' והאורות נשארים דולקים) גם לא עובד.
אציין גם שהזמזם הוא לא המקורי. (כי גם זה הפסיק לעבוד כמו גם הזמזם של האמברקס :x )
