dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5212 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אביזרים לרכב :
מד מתח חשמלי שמתחבר לשקע המצית
DIGITAL LED 12V /24V CAR TRUCK SYSTEM VOLTMETER VOLTAGE GAUGE Volt Meter
חיברתי את זה למפצל חשמל שמונח על הדשבורד, המפצל מספק חשמל לGPS,לפלאפון ולוולנטין 1.
המכשיר מראה לי את המתח החשמלי של המצבר בזמן נסיעה.
שמתי לב שיש הפרש של בדיוק חצי וולט בין מה שהוא מראה בשקע המצית לבין המתח שמדדתי עם רב מודד בקטבים של המצבר עצמו.
עלה לי 6.19$
פאנל סולארי לטעינת המצבר של הרכב מאור השמש:
SUNFORCE Solar 12V Auto Battery Maintainer
את הפנל חיברתי עם אזיקונים למדף של הדלת האחורית בפיאט פונטו שלי
והשחלתי את הכבלים לתא המנוע דרך הדלת נוסע, שם חיברתי אותם ישירות למצבר עם תנינים.
באור שמש המתח החשמלי שיוצא מהכבלים של הפאנל,
ללא חיבור המצבר הוא יותר מ18 וולט, אבל כשמחברים את זה למצבר אז המתח בקטבים של המצבר עולה בערך ב0.02 וולט באותו הרגע, כנראה שהפנל מזרים מיליאמפרים בודדים למצבר.
בימים שאני לא נוסע ברכב אני מודד את המתח של המצבר והוא לא יורד ואפילו עולה עד לרמה של 12.4V בערך.
הפאנל הסולארי עלה לי: 52$ כולל משלוח ופטור ממיסים.
עכשיו אני מתלבט אם לקנות מאוורר סולארי לקירור הרכב בחניה ב8.48$.
SOLAR POWERED AUTO COOL FAN/CAR AIR Ventilation System
קראתי הרבה ביקורות קוטלות על המוצר הזה באמזון.
כתבו שזה שואב את האוויר החם מתוך הרכב החוצה אבל הפנל הסולארי נותן מעט מידי כוח למאוורר ולא מורגשת שום ירידה בטמפרטורה של הרכב החונה בשמש.
חשבתי אולי אם אשים 1 בכל חלון+כיסויים לחלונות, אולי כן ארגיש ירידה בטמפרטורה ברכב שלי בקיץ.
למה שלא תצרף לינקים למוצרים?
טויוטה קורולה 95 גיר ידני 0-100, 10.55 שניות. מקום 1 בקטגוריית ג'ימקאנה ג'וניורס(עד גיל 21), מהאירוע לקידום הספורט המוטורי 4 בלטרון
כי קארספורום חסמו לי את האפשרות לפרסם לינקים כי אין לי עדיין 20 הודעות
לגבי המאוורר הסולארי- איזה רכב יש לך?
צורת ושיפוע החלון מאוד משפיעה על היעילות של המאוורר. מנסיון- בVW זה לא יעיל בגרוש- כי החלון לא נאטם כלל גם עם הגומי. נהיה רווח גדול מדי. זה מתאים לרכבים הישנים שעם חלונות ללא שיפוע כלל.
עוד לא נולדה המלחמה שגבר יכול לנצח בה אישה, ולא לשלם מחיר יקר יותר בטווח הארוך.
עכשיו יש לך כבר 21 :)
מידריינג Hybrid Audio L4
רכשתי לא מזמן את המד-מתח שמתחבר למצת. צעצוע חמוד, אבל הוא לא נשאר אצלי במצת הרבה זמן.
לדעתי הוא סתם מושך תשומת לב ואין סיבה לנסוע כשזה תקוע במצת.
לדעתי הוא טוב רק כשחושדים שיש בעיה במצבר/אלטרנטור אז נוח לבדוק כשאין רב מודד בסביבה.
אגב עלה לי 4.88 ירוקים.
If you live by the GUN
You die by the GUN
יש לי פיאט פונטו, זה יתאים?
אם אתקין 4 כאלה, 1 לכל חלון, יש מצב שזה ישפיע לטובה על הטמפרטורה?
קניתי , נחכה שיגיע ונראה מה זה שווה..
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
המאורר מיותר.
לפי חוקי הפיזיקה אויר חם עולה למעלה אז חריץ בחלון ברכב החונה יעשה את אותה העבודה (מניסיון זה מספיק כדי להוריד את הטמפרטורה לרמה סבירה).
אני חושב שזה יהיה בזבוז של כסף. כמו שנאמר פה- כבר עדיף להשאיר חלון טיפה פתוח.
לדעתי- צילון לשמשה+ 4 צילונים לחלונות יעשו עבודה יעילה בהרבה. מה גם שלשים אותם בכל פעם יהיה מהיר משמעותית מלשים את המאוורר הנ"ל בכל אחד מהחלונות.
יש באיביי צילונים במחירים מגוכחים. שווה לבדוק (אני קניתי בזמנו 4 צילונים לחלונות ב3 דולר כולל משלוח, מחזיק עד היום- יותר משנה).
אם בכל זאת תרצה לנסות- מציע לך לקנות רק אחד כדי להתנסות ולראות אם מתאים בכלל למבנה החלון ברכב שלך. שים לב! יש הוראה מפורשת על המאוורר שאסור ליסוע איתו אלא מיועד לשימוש רק בחניה.
