dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5296 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ,
המערכת כוללת סאב וופר של PIONEER TSW309S4 ,הוא מחובר למגבר של HERTZ HE.4
4x70 RMS יחד עם קומפוננט של מורל טמפו .
הסאב והקומפוננט מחוברים אל המגבר בכניסות HI ללא מנחת למערכת המקורית של הרכב.
הסאונד אחלה איכותי והקומפוננט מצויין ,הבעיה היא שהסאב וופר מדבר ולא שומעים ממנו באסים בלבד , אני זוכר ששמעתי פעם שזה לא טוב .. במגבר יש מצבים של HIGH - FULL - LOW והסאב מחובר על LOW . מה לעשות כדי שהוא לא ידבר ויתן רק באסים כמו שהוא צריך לתת ?
" לא ידעתי איך קוראים לך, אז החלטתי לקרוא לך הבחורה המהממת שלא יוצאת לי מהראש "
לייד ה LOW צריך להיות כפתור כוון של תדרים ששיך ל LOW PASS FILTER, כוון אותו למצב של 80 בערך.
ואת ה HIGH PASS שאליו מחוברים הקומפוננטים/ רמקולים קדמים כןן גם כן ל 80 ב כוון תדרים של ה HIGH PASS FILTER.
קודם כל תודה רבה לכם שעניתם כלכך מהר
אתם מתכוונים לבורג של X OVER יש שני ברגים ( נגדים משתנים ) אחד של ווליום ואחד של הכיוון תדרים אבל אין לי שם מספרים .. התכוונתם ל 80% זאת אומרת קצת לפני הסוף ? כי אם כן הסאב כרגע מחובר ככה והוא עדיין מדבר .
ולגבי ה AIN שזה על המצב הזה הסאב לא מוציא באסים כלל . הוא על BIN .
לכל זוג ערוצים צריך להיות GAIN ו X OVER.
הGAIN זה ה"ווליום" זה רגישות הכניסה של המגבר למתח היציאה של הרדיו שמחובר עליו
ה X OVER זה הנגד משתנה שאני מדבר עליו, תבדוק תסובב אותו מצד אחד לשני ותקשיב מתי נעלם ה"דיבור מהסאב" כאשר הוא נעלם זה אומר שאתה בצד הקטן של הסקאלה ושם בסביבה צריך להיות 80, אבל אתה מכוון לפי האוזן.
ברגע שתגיע למצב שאתה מרוצה מהסאב כוון את הפוטנציומטר השני ששיך לרמקולים מקדים לאותו מצב.
זה באופן מאוד קצר לכן אני לא מרחיב יותר מידי, במידה ותרצה לדעת עוד כנס ל FAQ של הפורום.
ב- BIN המגבר נימצא במצב של 3 ערוצים
זוג ערוצים A מקבל סטריאו וזוג ערוצים B מקבל מונו
שתי הסקאלות שלך הם בין 40-400 הרץ כאשר אתה צריך לכוון את
שתיהם לאזור 60-80 הרץ לפי האוזן
את סקאלה A ב-HP
את סקאלה B ב-LP
הנה זאת התמונה , לא הבנתי כלכך את הקטע של AIN ו BIN כרגע זה על BIN כמו שאתם רואים ואם אני מחליף ל AIN אין באסים מהסאב ..את הכיוון תדרים של ה HIGH PASS מי שהרכיב לי את המערכת כיוון .. אז כרגע עשיתי אותם אותו דבר , זה בערך על 80 לדעתכם ? ( עוד לא שמעתי כי כרגע מתחת לבית לא כלכך נעים אתם יודעים חחח )
לפי מה שאמרתם גם את השמאלי צריך להוריד ( של הקומפוננט ) כי הוא כרגע מעל 130 לפי החישוב שלי ..ויכול להיות שבגלל זה הסאב היה לדעתי חלש ולא הוציא לי מספיק באסים ?
תנסה להגיע למצב של 80 HZ לקומפוננט וגם 80HZ לסאב , תשמע את התוצאה .
אם באמת כרגע אתה מכוון על 130 HZ זה גבוה מדי לסט , זאת אומרת שאתה לא מאפשר לקומפוננט לנגן את כל הטווח שלהם וזה גורם גם לחוסר באסים בבמה הקדמית.
hu: eclipse cd5030
spk: hertz hi-enrgy hsk165
amp: audison lrx 4.1k
sub: hertz es200
איך אני מגיע בדיוק ל 80HZ אין לי את המספר הזה שם .. לפי החישוב שלי זה בערך באמצע בין ה 40 לקו הראשון ,זה נכון ?
זאת הסיבה גם שהסאב לא הוציא לי מספיק באסים ? ובנוסף לכך לא יכלתי להגביר את הקומפונט יותר מדי כי הוא צרח ,כנראה גם בגלל שהתדר שלו היה בסביבות ה 130-140 ?
איפה שאתה שם את ה B XOVER ,תשים כך גם על ה A XOVER רק שזה יהיה על HI PASS.
לגבי הנמוכים אכן זאת הסיבה,חתכת אותו גבוהה מדי ולא הבאת לו לרדת לתחום.
לגבי הצרימה זה כבר תלוי ברמקולים שלך,מה שכן הם אמורים לנגן נמוך יותר ז"א תקבל טיפה יותר תדרים נמוכים מקדימה ותשלב את זה עם הסאב ע"י הגיינים של כל אחד מהם.
בהצלחה.
Scan Speak
סבבה מה שאני אעשה זה אכוון את התדרים של הסאב והקומפוננט ל 80HZ שזה בערך בין ה 40 לקו הראשון .. עוצמת הגיין של סאב במגבר היא עד הסוף .. ועדיין יש מקום לעוד..ככה שאני אשחק טיפה עם הגיין של הקומפוננט לאחר שאני אכוון את התדרים ונראה אם זה יסתדר .
תודה בינתיים חברה
ממלית לך אחרי שאתה מסדר את ההרצים להוריד את הגיין לגמרי ולהעלות את הגיין של הקומפוננט עד שתחליט שמספיק(או עד שתגיע לזה שהוא מתחיל לזייף,תוריד טיפה ותשאיר ככה) אח"כ תרים את הגיין של הסאב לאט לאט עד שתחליט שמספיק.
Scan Speak
לפי החישובים שלי הפס הראשון מעל ה 40HZ הוא 130HZ , אמרתם שצריך 80HZ ,זה אומר 61.5% ( 130HZ זה 100% ).
לפי החישובים שלי יצא ש 80HZ זה הנקודה הצהובה ..ברור שזה גם צריך להיות לפי שמיעה והכל .. אבל ככה לפי החישובים זה נראה הגיוני ?
