dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5482 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
חדש בעסק ומקווה שתוכלו לעזור.
לאחרונה רכשתי ניסאן טרנו 2003 טורבו דיזל בנפח 3.0 ל'.
אתמול נדלקה לי בנסיעה נורת בלם היד (נורה אדומה עם סימן קריאה בסוגריים) ומאז נשארת דולקת קבוע.
בדקתי נוזל בלמים ואכן היה חסר - הוספתי.
עדיין ללא שינוי.
האם יש למישהו רעיון?
ניסן שלום,
קודם כל תודה על התגובה המהירה.
ניסיתי לשחק עם המתג ידנית - ללא שינוי.
ניסיתי לנתק את הקונקטור ולחבר שנית - עדיין דולקת (דרך אגב, ניתוק הקונקטור אמור לכבות את הנורה או דווקא להדליק אותה?)
אם מיכל נוזל הבלמים מלא כעת עד למעלה הנורה צריכה להכבות מייד?
האם הנורה מעידה על בעייה נוספת מלבד חוסר במיכל נוזל הבלמים? (אולי משהו במנוע?)
שבת שלום
אני יודע שבחלק מהרכבים כאשר הרפידות בלם כבר שחוקות זה מדליק את הנורה,אגב תבדוק למה היה חסר נוזל,יכול להיות שיש נזילה.
בדקתי אתמול בערב, התקלה נעלמה.
בכל מקרה אני פונה למוסך כי עם בלמים לא משחקים.
תודה לכל מי שניסה לעזור, באמת פורום מועיל - יישר כח!
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
לכל מי שמתעניין,
פניתי למוסך ולאחר בדיקה שיפצו לי את משאבת הבלם המרכזית ותיקנו עוד שתי נזילות בצנרת.
סה"כ נזק של 3,000 ש"ח בערך אבל כאמור עם בלמים לא משחקים...
שוב תודה למי שניסה לעזור בפורום
אם התקלה נעלמה ולא חזרה כניראה שהיית פזיז מידי בעניין הטיפול היוקרתי הזה. העניין שמילאת שמן ברקס שהיה חסר והתקלה לא נעלמה ורק לאחר מיכן היא נעלמה כניראה הצביע על בעיה במצוף שאולי לא עלה מייד עם מילוי החוסר וזה מה שלא העלים את הנורה ואז אחרי נסיעה או 2 הוא הישתחרר והנורה כבתה. שוב זה רק בגדר השערה. לגבי משאבת הבלם ששופצה - האם הרגשת איזה שינוי ריגשי ברגל בעת לחיצה על הדוושה של הברקס לפני השיפוץ? האם הדוושה שקעה? האם נהייתה קשה כמו אבן בלחיצה עליה? תופעות מעין אלה מצביעות דיי בוודאות על בעיה במשאבת הבלם אלא אם כן המשאבה הזו נוזלת.
כנראה זה המחיר של לא להבין במכונאות.:wink:
האוטו נקנה לא מזמן כך שאין לי יכולת לדעת אם התחושה השתנתה לאורך הזמן.
האמת היא שגם לאחר השיפוץ הבלימה מרגישה לי אותו הדבר, ובכל זאת אין לי ברירה אלה לסמוך על החברים במוסך שבאמת זיהו נזילה ותיקנו אותה.
תרשה לי רק לתת לך הצעת ייעול להבא:
שמדובר במחירי תיקון שכאלה פשוט בצע חוות דעת נוספות במקומות אחרים על מנת לאמת את הבעיה ולאמת את המחיר. לא דובר פה על 100-200 ש"ח וזה בהחלט עצוב לכיס אם זו לא הייתה הבעיה במיוחד לאור העובדה שציינת שהבלימה לדעתך לא הרגישה שונה. למרות שכרגע זה לא הכי משנה כי זה נעשה והעיקר שהרכב מתפקד כמו שצריך. סע בזהירות זה הכי חשוב.
שום פזיז ושום גרביים
בדרך כלל לא מרגישים בבלימה או בלחיצה על הפאדל שיש נזילות חיצונית של משאבות ושמים לב לזה רק כשנורה של חוסר שמן ברקס דולקת
