dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5716 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התחילה תופעה בימים האחרונים , מפעילים את המזגן בעמידה , הוא מקרר הכל טוב, נוסעים..... ואחרי 10 דק' או פחות(זה כל פעם משתנה, זה יכול להיות גם 3-4 דק') המדחס נכבה ואז יוצא רק אוויר רגיל מהמזגן..
כלומר המדחס נכבה לגמריי, ופעולה של לחיצה חוזרת על כפתור הAC(כלומר כיבוי והדלקה) - לא עוזרת
צריך קצת להילחם עם זה עד שפתאום המדחס יתעורר לחיים בחזרה.
מה זה יכול להיות?
יתכן בעיה חשמלית או בעיה במערכת המיזוג:
חשמלית: מגע רופף, מפסק פגום, טרמוסטט פגום, פיוז המזגן עם בעיית מגעים.
מערכת מזגן: שסתום התפשטות או מייבש סתום שגורם לנפילת לחץ והגנת חוסר לחץ מנתק למנוע נזק למדחס.
גש למזגניסט לקבל הצעת מחיר באם אין לך אמצעים לבדוק לבד.
בהצלחה
שלום. אתה יכול בבקשה להביא לי ספר של כל החשמל של המזגן והדברים הקשורים ברכב הזה(בלאנו 2002) ? לינק להורדה ממש יעזור , אינדקציה לדעת איפה כל דבר ולבדוק בשביל לנטרל בעיות
או מישהו אחר מחברי הפורום יוכל לעזור
תודה
שלום רב.
בבאלנו (ובעוד רכבים) יש מנגנון שמנתק את המדחס כאשר המנוע מתחמם מעבר לטמפרטורה תקינה.
שים לב! האם כאשר המזגן עובד המנוע מתחמם?? יתכן כי זו הסיבה שהמזגן מפסיק לקרר. וכאשר אתה מנתק את המזגן המנוע מתקרר
ואז המדחס עובד.
מה עושים? הולכים למוסך ובודקים את מערכת הקירור של המנוע ומחפשים סתימות במערכת.
בהצלחה.
נ.ב אם הרכב לא מתחמם, יכול מאוד להיות שהבעיה היא כמו שהבחור מעליי ציין.
הפשרה של היום היא הנורמה של מחר
