dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5760 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים,
אני מתכנן התקנת מערכת ברכב (מאזדה 323 97) כזאתי ,אם זה משנה..
מחיפוש וקריאה ארוכים, החלטתי על 2 אלמנטים לבד:
HU: Clarion DXZ786USB
COMP: Clarus C61-2
עובי הדלתות ברכב שלי מאוד דק, וגם הרמקולים המקוריים של הרכב בעלי מיקומי ברגים לא סטנדרטיים
לכן אני מעדיף בנייה מקדימה+איטום דלתות קדמיות. האם יש לכם בערך אינדיקצייה לגבי תחום המחירים שעליהם מדובר?
חוץ מזה אני גם הולך לעבוד אקטיבית, אשמח אם תמליצו לי על מגברים מתאימים.
לגבי סאב, שמעתי את הAA Havoc 12 ומבין מה ששמעתי אני חושב שזה הכיוון. גם בגאז' לפי דעתי יעבור איטום
משום שיש לו פח דק.
יש לכם אולי עוד הצעות? אפילו גם של AA? (אני לא בטוח שאני אצתרך את כל העוצמה של ההאבוק)
אז אם יש משהו שעומד ברמה שלו מבחינת איכות אני אשמח לשמוע.
לפי דעתכם האם אפשרי (בתצורה הנוכחית של הרכיבים והרכב) לעשות בנייה בבגאז' שתהייה STEALTH?
המערכת תקנה ב"תחנות" (חלקים) ורק לאחר שיהיה ברשותי כל האלמנטים אני אגש לשלב הסופי של בניה הרכבה וכיוונים.
אז לכל רכיב יש 2500 שקל, חוץ ממגבר אחד שאהייה מוכן להשקיע עליו 3500 שקל. (לפי מה שאני מבין כדי לעבוד אקטיבית
אצתרך 3 מגברים- 1 לטוויטרים, 1 למידים ומונו לסאב. תקנו אותי בבקשה אם אני טועה)
מכיוון שהמערכת תיקנה בחלקים, אין לי לחץ של זמן להתקין ואין לי בעייה גם להשקיע בחיווט רק שאני לא יודע
אם נגיד משנה כבלים של מאנסטר כייבל או סתם משהו פשוט וזול.
דרך אגב עוד לא דיברתי ולא כלום (כי אין לי שום מידע או חלקים אז זה לא הזמן) אבל כל העבודה
לפי דעתי תתבצע אצל יוסי alpine פשוט רמה אחרת לגמרי.
מתנצל אם יצא מבולגן, ואני יודע שאני לא עובד נכון כל כך-זה עקב אילוצי תקציב כרגע כי אני סטודנט..:oops:
COMP: ARC AUDIO Black 6.2
AMP: GENESIS Series III Four Channel
SUB: ARC AUDIO Black 12V2 D2
אני לא ממליץ על רכיבים, כי אין לי יותר מדי מה להשוות מבחינת נסיון, את הקלארוס שמעתי ואני זוכר שאהבתי, קלריון, ובכן, הם קלריון ככה שאיכות יש, בקשר לדגם הספציפי אני לא יודע. מבחינת הגברה אקטיבית לפי מה שאני מבין, הכי מומלץ זה מגבר לכל זוג ערוצים, המהדרין יגידו דואל מונו לכל זוג אלמנטים. אני אישית הולך לעבוד כרגע עם שני מגברים (שני מגברי 2 ערוצים די פשוטים, אחד לכל זוג רכיבים). אופציה נוספת היא מגבר ארבעה ערוצים איכותי עם קרוס מובנה, ובעצם לחבר כל רכיב לערוץ, ומה שנשאר זה מונו יחיד לסאב (לפי מיטב הבנתי, כמעט תמיד עדיף מגבר אך ורק לסאב. אל תשאל אותי למה).
מבחינת איך נכון לעבוד, זה איך שתחליט. לי אין סבלנות אז יש לי כמה פשרות (לא אקוטיות, אבל עדיין פשרות). רכישה בחלקים (או פשוט לשים לאט לאט את הכסף בצד) תתן לך אופציה להתלבט ועם הזמן לשמוע יותר ויתר רכיבים, אופציות וקומבינציות עד שתמצא את מה ש"יעשה לך" את זה.
אם יש זמן, תבוא למפגש ותציק לאנשים.
Mazda diesel rat in the making
Stay tuned
תן לי לחסוך לך הרבה כסף
מגבר 5 ערוצים Audison LRx 5.1k עוצמתי
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=328341
קנה את הקלארוס +L1V2 ותעבוד אקטיבי
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=336432
סאב ascendant audio chaos
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=339057
תתמקח טוב ותביא ציוד מעולה בהרבה פחות מעלות חדש.
אתה בטוח שזה מה שהואר צריך? אולי הוא ישמע וירצה משהו אחר בכלל??? מאיפה ההצהרה הזאת באה? הבן אד לא שמע ולא התיעץ עם אף אחד עד עכשיו. אולי הוא ישמע סט של פוקאל ויתמוגג? ושוב, למה דווקא הLRX 5.1? לא שהוא מגבר רע או משהו אבל זה יתרון יש לו מעבר להכל בחבילה אחת
Stay tuned
אהלן חברים,
COMP: Clarus C61-2
משום שיש לו פח דק.
מאיפו ההצהרה הזו.?
תקרא את ההודעה שלו ותבין.
LRX5.1K זה מגבר מעולה ,הוא בנוי במיוחד לעבוד במה קדמית 2WAY +סאב
הוא מורכב מ-2 ערוצים לטוויטרים קלאס A בעוצמה של 60X2
עוד שני ערוצים קלאס A\B בעוצמה של 170X2
ומונובלוק קלאס D בעוצמה של 750RMS ב-4 אום ו-1150RMS ב-2 אום.!
בקיצור מגבר מושלם למה שהוא רוצה.
תודה על התגובות, שלחתי ה"פ לגבי המגבר והקומפ.
יותר חשוב לי המגבר כרגע משום שזה לא מוצר נפוץ, אז נראה אחרי יום כיפור כבר.
כמו כן, האם תוכלו לשפוך קצת אור על נושא הבנייה ששאלתי לגביו?
ומה לגבי חיווט?
חיווט טוב יש ליוסי, אם בסופו של דבר תתקין אצלו.
גם אם תחליט להתקין אצל מישהו אחר, יש דברים יותר חשובים ויש פחות:
שכבל המתח יהיה מספיק עבה (ספציפית סך הגידים, לא הגידים+הציפוי).
שכבל ה RCA יהיו מסוככים ולא יספחו רעשים.
כבלי הרמקולים יהיו עבים מספיק, בהתאם לאלמנט המוגבר.
אין בעיה לעשות בניה מסתרת בתא המטען, קח בחשבון שזה עוד כסף.
כמה? תלוי במתקין ובדרישות שלך.
מתחדשת*
אוקיי לגבי חיווט אני חושב שהבנתי, עדיף להשקיע את האקסטרה מייל מה שנקרא.
לגבי בנייה, בנייה נסתרת בבגאז' זה עדיפות שנייה, אני יודע בוודאות שאני צריך בניית פודים מקדימה.
אם לא יהיה מדובר בסכום אסטרונומי, אני יעשה גם את זה בסופו של דבר.
גם לגבי פודים אין מידע כללי על הסכומים שבהם מדובר? (ידוע לי שזה משתנה מרכב לרכב כמות החומר וכ')
סה"כ מה המחיר המינימלי ששמעתם עליו לבניית פודים (מקסימלי זה בלי סוף :lol: )
קודם כול שמדובר ביוסי אתה יכול להיות רגוע הוא מקצוען ברמה הגבוהה ביותר
אין שום סיכוי שבעולם גם אם תרצה שהוא יעשה לך עבודה חאפרית או משהוא שאפילו קרוב לזה
הוא פרפקציוניסט ברמות ויש עליו המלצות מכול עבר.
נושא הבניות :
התקנה בסיסית אצל יוסי
שכוללת פלטה למגברים חיווט 2.5 ממ RCA של קנו קונספט כבל מתח 4 גאוג
תעלה סביבות 1000 שח.
בניות פלאשמאונט לטיוטר בקורה 1200 שח בגימור פלוק
לסט 3 חלקים {+מידריינג} 1600 שח
איטום 2 דלתות קדמיות 2 שכבות 1000 שח
עיצוב מחדש של הדלתות בפיברגלאס גימור פלוק מתחיל מ 1000 שח לדלת
קיקפאנלים גימור פלוק למידריינג 4 מתחיל מ -2000 שח
עיצוב מחדש של בגאז' יכול להגיע לאלפי שקלים כולל איטום
תעיין בגלריה:
http://www.ecaudio.co.il/cpg/
המון תודה, בהחלט המידע שחיפשתי!
העבודות שלו פשוט מדהימות, ההתקנות נראות OEM!
ציפיתי את הדש שלי בעור, כשתגיע העת אצתרך להחליט האם להוריד ולהשוות גימור או לעשות את הבנייה גם מעור :lol:
נ.ב - אשמח לשמוע אם יש לכם עוד משהו להוסיף
  • שבועיים מאוחר יותר ...
--עדכון--
היום הגיע הרדיו דיסק, לא הייה להם את הקלריון שרציתי (נאמר לי שזה דגם 09/08 ואין גם ליבואן)
בסוף הוחלף לKDC-X7013U - בדקתי בסקפטיות רבה, אך מדובר באותם הפיצ'רים כמו בקלריון.
כמו כן התקציב הצטמצם מעט עקב הוצאה לא מתוכננת, וגם רק חדש.
שמעתי עוד סאב שאהבתי, Image Dynamics IDQ12
מהסאבים הבאים, מה יותר מכוון לSQ? (אין לי אפשרות לשמוע את כולם מפאת חוסר זמן ואמצעים כרגע)
-Image Dynamics IDQ12
-HERTZ Energy ES300
-JL Audio 12W1v2-4
-Ground Zero GZTB 30MK²
ידוע לי שהם לא באותם טווח מחירים, אני מתלבט האם להשקיע עוד קצת נאמר ולקבל משהו איכותי בהרבה.
הCLARUS כנראה גם ירד מהפרק, מכיוון שאני לא מצליח למצוא שום עסק שיש לו אפשרות לרכישה דרך האינטרנט.
אני גר בשומרון, ובישבלי לסוע לחנויות במרכז דיי בעייתי וידרש תיכנון מראש ובזבוז יום עבודה, לכן אני מחפש
רכיבים שאוכל לרכוש און-ליין ויגיעו עם משלוח עד הבית.:-(
כרגע אני חושב על rainbow SLC 265.25 NG ועל HERTZ Hi Energy HSK165.
לצערי התקציב למגבר/ים עומד על 2500/2000 ש"ח (הכוונה לכל מגבר,לא לשניהם ביחד, אם מצריך כמובן), כאמור רק חדש (וגם שניתן לרכוש באינטרנט :roll: )
מחיפוש שביצעתי, הבנתי שלגבי כבלים לאלמנטים הדעות חלוקות. האם שווה להשקיע? (אפילו VAN DEN HUL מהסדרות הכי פשוטות)
לגבי איטום- לאור מחירים שראיתי, אני מבולבל - לא עדיף נאמר לרכוש Damplifier Pro Bulk Kit ולשלם עבור העבודה בלבד?
(1K לדלת, למול 1K~ לקיט שלם... וכמה כבר תעלה העבודה?)
בתודה מראש על העזרה וההבנה.
יבואן של CLARUS הוא חבר בפורום, תנסה לדבר אתו http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=306713.
עבודת איטום היא עבודה קשה (ויקרה). אם אתה לא מתכוון לעשות אותה בעצמך, תקנה חומרים אצל המתקין. נושא של כבלים, זה תיבת פנדורה. בכול פורום אתה תמצא דעה משלו. בכול מקרה, רצוי שמחירם יהיה ביחס לכול ההתקנה.
אוקי, החלטתי למתוח את התקציב. (מה שאומר שההתקנה המיוחלת תתעקב :lol: )
מה שבינתיים נכנס בתצורה החדשה:
הד יוניט: Kenwood KDC-X7013U (נקנה,יושב בבית כרגע)
קומפוננטים: DLS Ultimate Iridium 6.2i או DLS Ultimate Nobelium 6.2
מגבר: דואל מונו DLS A3
סאב: JL AUDIO 12W6V2D4 (כולל תיבה מקורית)
חיווט:
מידים: Van Den Hul Clearwater
טוויטרים: Van Den Hul Snowline
סאב: Van Den Hul CS-122
אר סי איי: Monster 402 SW XLN
אר סי איי2: Monster 402 XLN
בידוד 2 דלתות קדמיות, והתקנה מתוכנן אצל יוסי alpine. (על תא מטען עדין לא סגור)
לגבי מונו לסאב עדיין גם לא סגור, אבל איני רוצה להשקיע מעל 2500-2000 ש"ח למונו.
ביצעתי חיפוש, ולא מצעתי משהו רלוונטי כל כך, לגבי הוספת מגבר 2 ערוצים רק לטוויטרים.
האם משהו פשוט כמו BOSS C150,Clarion APX2120,Rockford FG2300,JBL CS-60.2
יעשה את העבודה? או שמה יהיה עקב אכילס?
אינני מעוניין במגבר גדול לרק זוג טוויטרים, וגם לא יקר. מבין הדגמים הרשומים מעלה, מה הייתם ממליצים?
מה ההבדל בין 2 הסטים שמוזכרים מעלה? (שניהם סדרת Ultimate וההספקים שלהם זהים)
תודה מראש למגיבים.
תתחיל עם הA3 בהגברה פאסיבית לקומפוננט.
כשיתפנה לך עוד כסף תרכוש מגברון מתאים לטויטרים.
אף אחד מהמגברים הנוספים שרשמת לא עומד בקו אחד עם שאר הרכיבים.
דבר נוסף, לדעתי כבלי הואן דל הול מיותרים, ובחיווט סטנדרטי יותר תוכל להשקיע יותר ברכיב רלונטי יותר.
מתחדשת*
השאלה במה זה כרוך כשמדובר על "מגברון",
אני לא רוצה לפשפש במערכת יותר מידי. סה"כ מעבר קיצוני מרדיו טייפ פשוט ורמקולים OEM משנת 97...(בטח ישנים יותר)
לכן אני מעדיף שאם אני כבר עושה משהו אז לעשות עד הסוף, גם מכיוון שהמערכת נרכשת בחלקים כמו שהוסבר למעלה.
אז לרכוש הכל ולהתקין, ואחר כך לחזור על התהליך נראה לי דיי מיותר במצבי.
אשמח אם תוכל(ו) להאיר את עיני ולסבר את אוזניי, בנוגע למגבר שיתאים לטווטרים.
לגבי תקציב למגבר, אני לא יודע האמת. נראה לי מיותר להוציא 2500 שקל על מגבר לטוויטרים.
חשבתי על כיוון ה1500 שקל.
