dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6030 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם :-).
אני חדש בפורום, רציתי לשתף אתכם בתקלה שיש לי ברכב.
במהלך נסיעה לאחור נשמעים נקישות ודפיקות מצד ימין בקידמת הרכב, התופעה רק שאני לוחץ על דוושת הבלם.
בדקתי את הברקסים והבולם ויזואלית, ולא היו דברים חריגים.
בנוסף בקרתי בכמה מוסכים ולא הובחנה התקלה או כל בעיה.
הוחלפו צלחות בילום ,דיסקיות ופחיות גמישות, והבעיה לא ניפתרה.
אשמח אם תעזרו לי
תודה.
נ.ב:
שכחתי הרכב הוא מסוג דייהטסו אפלאוז 97, אוטומטי.
אם זאת נקישה אחת ולאחר שאתה לוחץ בשנית ואין נקישה מדובר בחופש בתושבות של הרפידות - תופעה אופיינית באפלאוז.
לפי מה שאתה מתאר יש כל הזמן נקישות - לא ניתקלתי בבעיה כזאת.
על מנת להבין את הקשר אולי לגיר, תעמוד בירידה עם החלק האחורי לירידה, תשים ניוטרל, תן לאוטו להתדרדר ואז תלחץ ברקס ותראה מה קורה, כמובן שעליך להיזהר מאוד בניסוי זה.
אתה צריך לדעתי לבצע את הניסוי הבא כדי להבין אם הבעיה בבלמים: לשים את האוטו על 2 ג'קים מקדימה,לפרק את 2 הגלגלים, לפרק את הסירים, שחלקו הקידמי ללא גלגלים ועם ג'קים להיכנס לאוטו להכניס רוורס וללחוץ על הברקס ומישהו בחוץ יעקוב אחר הרעש.
בדיקה כזאת צריכה להתבצע במוסך ונועדה לזהות את הבעיה ולמנוע החלפת חלפים סתם וללא קשר.
את הבדיקה הזאת בצעו ב שתי מוסכים, לא איתרו את מקור הרעש.
היה חסר דסקיות גמישות והשלימו.
עדיין לא עזר.
מה קורה שאתה משלב לרוורס ולוחץ על הברקס חזק ובו זמנית נותן קצת גז בלי שהאוטו יזוז - האם יש נקישות ?
אפשרות נוספת - תרים מכסה מנוע, תשלב לרוורס ותיסע אחורה באיטיות תוך כדי לחיצה על הבלמים אדם נוסף יסתכל על מכלולי המנוע וינסה לאתר את מקור הרעש.
אני לא ממש בטוח שזה קשור אבל אצלי באפלאוז בבלימה אני שומע גם נקישות אבל בבדיקה הם מהמתלים, ברגע שאני לוחץ על הברקס הפרונט יורד טיפה ונשמעים נקישות מהמתלים.
בדוק זאת גם
הרכב לא יורד בעת בלימה, ובקשר לבדיקה לחוץ ברקס וגז זה בדיקה של ציריות ותושבות לא?
ניסתי זה לא מזה.
