dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6182 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום :-)
אתמול נסעתי עם הרכב והרכב התחממם והגיע למעל האמצע. היום הרכב הגיע לאדום ועצרתי בצד המים יצאו מהמיכל מים מרוב שהרכב התחממם. מה יכולה להיות הבעיה? אני לא ראיתי נזילות של מים תודה.
*pontiac tempest 1992 V6 3.1 liter
Pontiac - we are driving excitement
1. מלא מים מחדש
2. בדוק אם אין נזילות הראות לעין - אם כן תקן
3. בדוק אם אין בועות היוצאות מתוך מיכל העיבוי - תשתדל לעשות שהרכב לא חם מידי כי זו מערכת סגורה וכל המים יעלו לך החוצה וישפכו
4. המתן להתחממות הרכב בערך באמצע, וודא שהמאוורר/ים נכנסים לפעלה לפני הגעה ל- 3/4
5. אם בכל הבדיקות הויזואליות האלו לא תגלה כלום, גש למוסך שיעשו לך בדיקת לחץ הפוך ובדיקה שהרדיאטור לא סתום, טרמוסטט לא תקוע וישנה סירקולציה תקינה של מים.
בהצלחה
:-D אוטו זה כמו חומוס. קונים אותו מאהבה או לא קונים בכלל :-D
יכול להיות רדיאטור סתום, משאבת מים, טרמוסטט וסיבות נוספות כפי שציין המגיב מעלי.
האם יש הבדל חום משמעותי בין צינור רדיאטור עליון ותחתון (שים לב, צינורות האלו חמים מאוד!)?
עידכון:בדקתי מים במיכל עיבוי והיה חסר מילאתי.והתנעתי את הרכב חיכתי לראות אם הוא יתחממם
והרכב הגיע רק לאמצע רק מה שמתי לב,שהוונטה אחרי כיבוי הרכב לוקח לה זמן להיסגר משהו כמו 5 דקות.
האם זה נורמלי?
כן זה נורמלי.
בחלק מהרכבים המאוור מחובר לפלוס קבוע ולא אחרי סוויצ' ולכן הוא נכבה רק לאחר קירור המערכת למרות שהרכב כבוי
שוב עדכון:נסעתי עם הרכב וזה הגיע לכמעט לאזור האדום. פתחתי מכסה מנוע וראיתי שהמאורר לא נכנס לפעולה.
בדרך כלל,בתחום המעלות הזה היה כבר דולק אולי בגלל זה המנוע מתחממם?
מה אולי. בטוח!
כמו שכתבתי לך, המאוורר נכס בסביבות החצי. לא יכול להיות שהוא יגיע ל- 3/4 ולא יעבוד.
נסה לחבר אותו ישירות למצבר ולראות אן הוא עובד. אם לא הוא שרוף. אם כן הבעיה בדר"כ ביוניט חום או בפיוז.
תיזהר עם הנסיונות, ראש מנוע אצלך ב-3.1 זה סרט לא קטן !!!
לאחר ביקור במוסך. קבעו שהמאוורר לא תקין. הוא לסירוגין עובד שנותנים לו מכה ואז שהוא עובד החום יציב.
הבעיה זה המחיר,משהו בסביבות 500 שקלים. יש מקום שמשפץ מאווררים באיזור המרכז?
הבעיה,שלא מצאתי פירוקיה שיש לה שברולט קורסיקה. המחיר שאתה מתכון הוא לחדש או מפירוק?
לאחר בירור במוסך מורשה התגלה המחיר היקר למנוע של המאוורר 650 ש"ח לא כולל מע"מ ועבודה.:roll:
האם יש מקום שמשפצים מנועים של מאווררים כאלו?
