dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6378 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי רכב ניסן אלמרה פרפקט 2004 והותקנה לי בו אזעקה של רב בריח MVP 625 . בהתחלה היא עבדה בסדר גמור מדובר בתקופה של 3 חדשים לערך. משום מה לפתע החלה בעיה שהאזעקה לא מגיבה לשלטים ולא משנה באיזה מצב הרכב, בין אם הוא נעול ובין אם הוא פתוח. ניסיתי משני השלטים (אחד ביפר והשני רגיל) והחלפתי גם סוללות ועדיין לא מגיב. חבר אמר לי לנתק את החיבור של הצמה למוח ואז זה מעין ריסט,וגם זה לא עזר. לאחר מס' ניסיונות האזעקה הגיבה פיתאום והרכב ניפתח/נינעל .אבל הבעיה חוזרת על עצמה.לסיכומו של עיניין הבעיה שהאזעקה לא מגיבה לשלטים לעיתים תכופות.רציתי לומר שאין לי גלאי לדלת תא מטען ומכסה מנוע אבל זו לא הבעיה כרגע. האנטנה ממוקמת כמה סנטימטרים מעל הדשבורד בפינה השמאלית תחתונה על השמשה הקדמית. האם יכול להיות שהאנטנה לא תקינה למרות שכשאני לוחץ על כפתור קריאה לשלט שנמצא עליה זה עובד. האם המוח של האקעקה לא תקין או בעיה בחיווטים?
המתקין שהוא גם חבר אומר שרק אני מיתלונן אצלו על בעיה באזעקה ושהיא אזעקה מעולה. אין לי כל כך אפשרות לגשת אליו כי אני מהמרכז והוא מהצפון. אשמח לעזרה במידע או אם עלי ליפנות למתקין מורשה של החברה טהיכן קיים פה אחד כזה. אני גר באיזור פתח תקוה.
לפי מה שהבנתי כרגע בתקופה האחרונה כל האזעקות ביפר לא עובדות מכיוון שהצבא חסם את כל התדרים אני יודע את זה כי אני עובד עם מתקין והתקשרו אליו מלא לשאול למה האזעקה לא עובדת ואז מישהו אמר לו שהצבא חסם את התדרים.
אבל אני גר בכלל במרכז איך זה קשור לזה?
וחוץ מזה שקראתי שיש לאנשים בעיה באזעקות שלהם אבל אלו רק האנשים שגרים בדרום ואין לזה קשר לפי דעתי אלי.
הבעיה התחילה לפחות חודש לפני בכלל המבצע בעזה ככה שלא ניראה לי שיש לזה קשר!
אני זקוק לעזרה של מתקין או מישהו בעל ידע רב בנושא זה תודה
גם אצלי לא עובד ועוד אצל כמה... עכשיו הגנבים יכולים לחגוג:cry:
Daewoo racer 94, Citroen Volcane 2.0 , Alfa Romeo 33 1.7 16V
WhatNext?
איזה יופי שקוראים תרדים אחרים בפורום:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=243022
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=243674
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=243525
בכולם הוספו הודעות / נפתחו ב24 שעות האחרונות.
גם לי אישית היתה בעיה בהרצליה אתמול.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
אם רכבי נפרץ או נגננב כתוצאה מחסימה זו,הביטוח בטח יסרב לשלם כי לא הייתה אזעקה?ואז למי פונים??:shock:
זה פשוט מטריף,החנתי את האוטו ככה שהזדחלתי ממנו.
HU:PIONEER 5850MP,COMP:RAINBOW DREAM LINE SLX265,AMP1:JBL 75.4,AMP2:BAZOOKA ELA60.2
עדיין אני מנסה להבין מה הקשר של הלחימה שמתבצעת בדרום לביני שאני בכלל גר באיזור פתח תקוה וכמו כן ציינתי גם שהבעיה קרתה לי גם לפני חודש באיזור הכרמל בחיפה ואז לא היתה לחימה. ד"א יש לי רכב נוסף אומנם אם אזעקה ישנה אבל איתה אין לי שום בעיה בכלל? איך יכול להיות כזה דבר שבאחד עובד ובשני לא?
א. האזעקה פועלת , הפתיחה לא פועלת.
ב. ביטוח מושתת על אמצעי מיגון (קודן , ניתוקי הצתה וכו) ולא על אם יש אזעקה או לא.
ליביו
גם אני תושב פ"ת ונתקלתי בתופעה הזו כבר פעמיים בשבוע האחרון, השלט לא מגיב אני פותח את הרכב עם המפתח משחרר את הקודנית נוסע למקום אחר והפלא ופלא השלט מגיב האזעקה עובדת ללא כל תקלה, מיותר לציין שכמובן החלפתי סוללות בשלט, היום בבוקר אחד מחברי לעבודה סיפר לי שגם הוא נתקל בתופעה הזו, אני מניח שזה כתוצאה מפעולות כאלו ואחרות של צה"ל.
דני.
נתקלתי גם בתופעה כמו הרבה מאוד בעלי ביפר
באיזור ראשון הייתה התופעה הכי חמורה ממש כמה דקות לא הצלחתי לנעול ולפתוח את הרכב
באיזור כפר סבא הוד השרון גם קרה לי
אבל בדרך כלל יותר קליל ובלחיצה ארוכה מתישהו זה ננעל \ משתחרר
ממש רע העניין הזה, אני לא מבין איך נותנים לצהל פשוט להשתלט על תדרים שהם בשימוש אזרחי
HU: CarPC 3 In Progress [00%] AMP: Twister III F4-600
Woofer: Helon 165 (2 ohm) Tweeter: HX 165 PHASE SUBS: (X-ion 10" 350rms) X 2
Mitsubishi king
אתה באמת חושב שהם משבשים את כל התדרים שיש?
ומי אמר לך שהמטרה היא שיבוש?
גם אם הם משתמשים בתדר בשביל תקשורת כלשהי אתה לא תוכל להשתמש בו
ויש משהו מסודר שמטפל בתדרים ומה מותר ומה אסור, כמו שלא כל אחד יכול לקום בבוקר ולהרים רדיו בבית שלו
יש הקצאות של תדרים
וזה שהם משתמשים בתדר הזה זה או פשלה של רב בריח או שלהם לא יותר מזה
מה אתה חושב שחסרים תדרים שיכולים להפעיל מטענים?
מה עם פלאפונים? גם יכולים להפעיל מטען בקלות למה לא חסמו את כל התדרים שלהם? לא חושב שבאיזור הדרום תתקל באיזה חוסר קליטה כלשהי.
Mitsubishi king
אני כבר שלושה ימים יוצא רבע שעה לפני הזמן שאני צריך מהבית, כי אני לא יודע איזו סאגה עומדת לעבור עלי עם הפתיחה של המכונית :/
No need for 3way active stereo system.. Driving an Alfa Romeo
:scatter:
When you're crawling along at 15kmh in the morning rush hour somewhere to put you frappacappalattechino would be useful
יש הקצאות של תדרים
רב הנסתר על הגלוי - נדבר על זה בהזדמנות לא בפורום ציבורי :)
חייל דע - האוייב מאזין !, השמר בדבריך שאותו לא תזין !
