dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6440 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סהכ, 2 - או 3 - מעלות בניו יורק (קצת מתחת לאפס) , אתה מגיע לאוטו, אתה קפוא מקור, והמראה אינו מלבב..
כך נראה אוטו בטמפ' שעדיין אינה משקפת את הטמפ' החורפית בניו יורק, כאילו יצא מהמקפיא..
קפוא, גם בפנים. כמו גם הכביש.
מושגים אחרים , נהיגה אחרת, ממה שמכירים בארץ.
עוסק בנדל"ן.
מדהים.
בחורף גם צריך לחמם מצברים כמו עושים ברוסיה?
בארצות סקנדינביה יש שקעים על עמודים בחניות ועל פגוש הרכב. יש גוף חימום 220V על יד הטרמוסטט ונכנסים לאוטו חם ומוכן לנסיעה. (אם המפלסת כבר עברה)
לא רק תניע את האוטו ותדליק את החימום, אלא גם תדאג לחמם את המושב שהתחת לא יקפא (תרתי משמע).
מה שהבעיה שהחלון קפוא ואם שופכים עליו מים הם קופאים ואם שופכים מים רותחים החלון יכול להתנפץ.
S2000
Dar, עם מים זורמים (דהיינו מצינור, ולא דלי) אין בעיה להוריד את הקרח..
חנזו, התשובה היא כן. במידה ומצבר מספיק חזק כדי שסטרטר יסובב מנוע ותתהיה הצתה, הרכב יניע גם בטמפרטורות מאוד נמוכות.
אני הייתי צריך לנהוג על הרכב שבתמונה. תחשבו גם מה היה המצב של הכביש באותו יום. לחיצה קלה על הברקס ב-15 קמ"ש וה-ABS מיד פועל והרכב ממשיך כאילו כלום. תענוג!
עריכה: יש מצב שהסרטון הזה היה פה פעם אבל הוא גדול!
[youtube=fCLvu1mD0Fo]סרטון מצחיק על רכב שמכוסה שלג
בשביל זה צריך 4על4 :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=oM3AbLXh_p8 דרך יוטיוב
מה שאתה מתאר היה ביום שרק הגעתי לקנדה.
(ולכבוד הביקור שלי החורף הקדים השנה)
לא הבנתי איך אפשר לנהל חיים כאלה. (במיוחד לאור העובדה שבישראל, אחרי 2.5 ס"מ של שלג ירושליים סגורה ואין לימודים)
היום? היום זה פשוט.
קמים, מתארגנים, שותים קפה, יוצאים לרכב, מניעים, מפעילים חימום אוויר\כסא\הגה(באינפיניטי)\שמשה אחורית, מפלסים את השלג מהחנייה עד לכביש, מגרדים את השלג\ קרח מהחלונות, מעיפים את השלג מהגג (מסכן נהגים אחרים) ונוסעים. (עם צמיגי חורף, כמובן)
אם ממש קר (9- ומטה) פשוט:
יוצאים לרכב, מניעים, מפעילים כל מה שניתן לחימום (תאמינו לי- אף אחד לא רוצה לשבת ב7- ומטה על מושב עור לא מחומם, מנסיון :)) חוזרים הבייתה, קמים, מתארגנים, שותים קפה, ונוסעים.
הבעייה הכי קשה עם הקור והנהיגה היא כשיוצאים ממקום בילוי (קולנוע, פאב, באולינג וכד') ואין איפה לחכות שהרכב יתחמם אז מחכים בתוך הרכב ובאמת קופא התחת.
מה שחשוב הוא שאפשר לקנות קרח.
אשכרה למכור קרח ל כמעט אסקימואים.
מחפש ווספה לחלקים\חלקים לווספה לטובת פרוייקט.
כשאין סוס, גם חמור טוב. (רק שלא יהייה פרד)
לא בשביל כולנו הנשימה הבאה מובנת מאליה- לחץ לפרטים.
