יש לך פורד פוקוס? גש למוסך.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6451 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זאת ממש לא אותה הבעיה.
בפוקוס מדובר על צינור שמן, במאזדה 3 היה מדובר על כשל אפשרי בצמות החשמל.
כן זה ברור שזה לא אותה בעיה, אבל בשני המקרים יש קצת משותף אם תשים לב.
אכן מדובר רק בכ-1000 יחידות, אבל איך תידע שאתה לא אחד מה-1000 האלו?
YNET כתבו (ההדגשות אינן במקור):
במכתב ששלחו ללקוחות, אומרים בדלק מוטורס כי "על מנת להבטיח טיפול יעיל, הנך מתבקש לתאם טלפונית, ללא דיחוי, בדיקה ותיקון של הרכב באחד ממוסכי הרשת". עוד מבהירים כי משך העבודה עומד על כשעתיים וחצי, במסגרתם תיבדק הצינורית ובמקרה הצורך, תוחלף בחדשה
מחיפוש בגוגל UK מתברר שכנראה מדובר בעסק רציני.
FAILURE OF POWER STEERING HOSE COULD RESULT IN AN ENGINE BAY FIRE
It has been identified that, a batch of vehicles may have been fitted with section of power assisted steering hose that is not to specification. This could result in premature failure of the hose, with loss of steering assistance, and in extreme cases the possibility of an engine bay fire occasioned by escaping hydraulic fluid coming into contact with hot components.
Recalled vehicles will have the subject hose production code checked. The hose will be changed should it fall within the given criteria
כשל בצינור הגה כוח יכול להוביל לשריפה בתא המנוע.
סידרה של רכבים יוצרו עם צינור הגה כוח אשר אינו עומד במפרטים של היצרן. זה יכול להוביל לכשל מוקדם בצינור ומכאן לאובדן מיידי של תיגבור ההגה ובמקרים קיצוניים אפילו לשריפת תא המנוע אם נוזל ההגה יגיע לאיזורים חמים.
אם לרכב המושפע יש את הצינור הזה אז הצינור יוחלף. הבדיקה היא לפי מק"ט הצינור.
מדובר ברכבים שיוצרו בין ה- 02/04/08 לבין ה- 15/05/08
סך הכל כ- 15 אלף רכבים בעולם מדגמי פוקוס (אירופאית), C-MAX ו- CC.
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
