dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6593 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
כמו שאמרתי לאחר טיפול שנעשה באלטרנטור נורת הSRS נשארה דולקת קבוע.
מהרגע שאני מדליק סוויץ עד לרגע שאני מכבה אותו.
אמרו לי שזה יכול להיות מצבר שאין לו כח. (ממש לא נראה לי כי הצבר חדש).
יכול להיות שצריך לעשות RESET למחשב של הרכב.
אמרו לי הרבה דברים.
פירסמתי את השאלה בפורום של רובר בחו"ל והנה התשובה שקיבלתי ( למביני אנגלית).
WITH CREDIT TO "Darwin" who wrote All you need is a paper-clip.
Directly under the steering wheel, just under the bottom of the dash board, above the pedals, you can see a wide grey connector. A few inches towards the drivers door from this, is a horizontal 2-pin yellow connector - with nothing connected to it. Bend your paper-clip into a U shape, and stick the ends into the 2-pin yellow connector, so shorting the pins.
Turn on the ignition, and the SRS light will illuminate for a few seconds, and then go out.
Now pull out your paperclip (but not right out), so breaking the link.
After a couple more seconds, the SRS light will illuminate again.
Now stick the paper clip back in, making the link again, and after a couple of seconds, the SRS light will blink twice.
Remove the paper-clip, and then switch off the ignition.
You have to do this all fairly quickly - you only get a few seconds between each step. Because you can't see the yellow connector and the SRS light at the same time, it's really a two-person job.
That resets the SRS system - next time you start the car, the lamp will be off - obviously this only applies if you have no fault ! If there is a fault, the light will illuminate again.
האם אני יכול לעשות את הנ"ל ללא כל דאגה שמע אני יקצר משהו במערכת כריות האוויר?
מה דעתכם? הייתם מנסים?
ROVER=~~
הם מציעים לך לגשר את השקע הצהוב בעזרת סיכת משרד לקבלת היבהובים של הקודים SLOW CODES , אין לך מה לדהוג , נסה !
איש באר שבע שמאוד אוהב אותכם
