dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6653 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים....
ברשותי דייהטסו שרייד, ידנית, שנת 93 מנוע 1300
לפני כחצי שנה רכשתי את הרכב, בידיעה שהמזגן איננו תקין
המוכר אמר לי שיש חוסר בגז במזגן.
היום ביקרתי במוסך(סתם מוסך שאיננו מכיר)
המוכר אמר לי שהגז התרוקן ויש למלאו, והרצועה של המדחס של המזגן איננה מתאימה(היא גדולה מדי במידה)
וצריך להחליפה.
אישרתי לו לסדר את הליקויים.
"המוסכניך" החליף רצועה ומילא גז.
לאחר מכן טען שהתפוקה תהיה בכ 50 אחוז, מכיוון שיש איזשהו מאוורר ליד הראדיאטור שאיננו עובד כאשר מפעילים את המזגן
וצריך לתקן את זה.לא אישרתי לו לסדר את זה מכיוון שאין לי כסף לזה כרגע.
המוסך לקח לי על רצועה חדשה, ומילוי גז 350 ש"ח פלוס מע"מ
שלדעתי זה מאוד יקר.
אוקי נסעתי לדרכי עם המזגן דלוק והבחנתי שהרכב מתחיל להתחמם בצורה קיצונית, וכשכיביתי את המזגן החום ירד.
השאלות שלי...
מה גורם להתחממות? האם רצועת המדחס של המיזוג צריכה להיות כל כך מתוחה?
ומהוא המאוורר המוזר שליד הראדיאטור שאיננו עובד?
אשמח לעזרה מכולכם...
תודה מראש,
שלום רב!
לא נכנסים סתם למוסך שלא מכירים, בבודאי כשהמצב הוא לא מצב חירום.
במזגן מטפלים במוסך שתחום התמתחותו הוא מזגן בעיקר.
הסכום ששילמת מופרז.
כשמאוור החשמלי לא נכנס לפעולה בזמן הפעלת המזגן, הרכב בוודאי שיתחממם, לכן גש לחשמלאי שיסדר זאת, וחזור לעדכן.
גש לחשמלאי מקצועי ומומלץ, בעל שם בתחומו, ולא חשמלאי מזדמן.
בברכה
צביקה
שלום חברים....
וצריך להחליפה.
שלדעתי זה מאוד יקר.
השאלות שלי...
מה גורם להתחממות? מנוע שמתאמץ מאוד בזמן הפעלת המזגן וגם בהזזת הרכב, ולא מקבל קירור מתאים ( מאוורר לא עובד...)
האם רצועת המדחס של המיזוג צריכה להיות כל כך מתוחה? במידה והרצועה רופפת ומחליקה, המדחס לא ידחס את הגז כמו שצריך את התלחץ גז אך המדחס לא יעבוד כמו שצריך, ובחלק מהרכבים המערכת תכבה את המדחס.
ומהוא המאוורר המוזר שליד הראדיאטור שאיננו עובד? מאוורר חשמלי (אני מניח שהוא חשמלי,) שעובד ביחד עם הפעלת המזגן, וגם כשחום המנוע עולה ללא קשר למזגן ויוניט החום אמורה להדליק אותו במצב זה.
תודה מראש,
ברור שהרכב יתחמם כשהמזגן עובד, אין לו מספיק קירור, המאוורר שנועד לכך לא תקין. תיזהר שלא ילך לך ראש בגלל זה.
בנוסף תבדוק אם אחרי 2 דקות שהמזגן עובד הצינור שיוצא מהמדחס קפוא, אם כן אז המדחס תקין ויש מספקי גז, אם לא אז או שהמדחס תקול, (בגלל רצועה או בגלל שהוא פשוט כבר לא תקין) או שיש חוסר בגז.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
