dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8286 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתמול אחרי התקנה של כמה שעות טובות באנו להטעין את הקבל ולא מצאתי את החלק שלו שמטעין אותו מה אני עושה ??????? :shock:
לפי מה שהבנתי יש דרך לטעון קבל בצורה פשוטה בעזרת נורת ביקורת...
תיכף תקבל תשובה יותר מפורטת ממומחי הפורום. 8)
שי. :wink:
פורד פיאסטה 83':arrow:
ציטוט מהלינק שנתתי לשי בפוסט שלו על קבלים:
Charging large capacitors:
When connecting a large capacitor (1/2 farad or larger) to the 12 volt source, you may want to charge it slowly before making the final connection to the power wire. Most capacitors come with a resistor to charge the cap slowly. If you're working on your system, and disconnect the capacitor, the cap may get discharged (something might accidentally touch across the terminals or it may partially self discharge over time). If you can't find the original resistor to recharge the cap, you can recharge it with a standard test light (you know, the one with a light bulb, not one of those fancy pants test lights with LED indicators). There's a somewhat helpful demo near the bottom of the page.
If you don't have a test light and want to use a resistor to charge or discharge your capacitor, use a ceramic encapsulated high power resistor like the one below (I'd recommend using a resistor rated for 10 watts or more and about 20 ohms). If you use a small resistor (i.e. a 1/4 or 1/2 watt) of too low value (less than 100 ohms), it may get hot enough to seriously burn your fingers.
איך נאי ידע שהוא הגיע למתח קבוע ?
שכחתי שכנראה ואין לך קבל עם תצוגה דיגיטלית. בקיצור אתה יכול לחכות דקה ובזמן הזה הוא יטען. אם אתה רוצה להיות בטוח אתה יכול למדוד עם מולטימטר את המתח.
:D יש לי קבל עם תצוגה
בכול מקרה אני רק רוצה להיות בטוח
נורת ביקורת זה מה שאני מודד באוטו עם יש מתח בכבל מסויים ?
הנושא הזה נעול לתגובות.
