פונטו SX מול ELX
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6731 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
(סליחה מחברי המועדון של פיאט שאני שואל פעם נוספת)
שלום לכולם
אני מחפש בימים אלו פונטו ELX 2001/2
עם זאת, אני קצת מתקשה למצוא ELX ידנית (80 כ"ס) ולעומת זאת אני רואה SXסיות רבות. (60 כ"ס)
אני שואל מכאלו שנהגו על 2 הדגמים, כמה עצום ההבדל בעוצמה? האם בשום פנים ואופן לא להתפשר גם אם יש אקזמפלר מצוין של SX?
חשוב לציין שאני נוסע בצורה רגועה מאד ויש רשימה ארוכה של דברים שחשובים לי הרבה יותר מאשר עוצמת המנוע.
עם זאת - הרכב יטפס בהרי ירושלים מדי יום!
אשמח לשמוע במיוחד מכאלו שנהגו על 2 הדגמים !
תודה רבה.
לדעתי ההבדל בין שני הדגמים מורגש בהחלט ואני ממליץ לך לחפש בסבלנות ולא להתפשר.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
אם לא חשוב לך כ"כ כוח המנוע, אז גם ה-SX היא אופציה ראויה.
למרות שיש לה רק 60 כ"ס, היא תסתדר בלי שום בעיה עם העליות של ירושלים.
גם כמעט אין הבדלים מבחינת אבזור אל מול ה-ELX. כמובן בהנחה שמדובר על דגם ה-SX ולא על S.
אני הייתי ממליץ לך לשקול את ה-ELX גם עם הגיר הרציף. זהו גיר מוצלח מאוד, וזה יקל עליך מבחינת מציאת אחת.
דווקא יצא לי לשמוע הרבה חבר'ה שטענו שמנועי ה 8 שסתומים עמידים יותר.
אני בכל אופן לא נתקלתי בבעיות עם מנועי ה 16 שסתומים עד היום. גם בפונטו הנוכחית.
!AWDSOME
האמת שאני די הופתעתי לשמוע כי אטם מכסה השסתומים במנועי ה-8 שסתומים נוטה לגרום להזעות ונזילות שמן דרכו ויש להחליפו לעיתים תכופות יותר. בגרסאת ה-16V הבעיה אינה קיימת עקב מבנה שונה של האטם הזה.
הדבר אינו מראה כהוא זה על אמינות המנוע. בשורה התחתונה שני המנועים אמינים מאוד אך למרות זאת לא הייתי מתפשר והולך על ה-16V.
Morel Dotech + MT22 - JBL 75.4 - Hertz ES250
אכן במנוע 8V נוטה לנזול/להזיע שמן מהאטם מכסה שסתומים, ככה זה בספייס של אמי, החלפנו את האטם בפעם השלישית, העלות זולה מאוד, לא עובר את ה-200 ש"ח.
לירושליים אל תתקרב עם ה 55-60 , זה ממש טוחן את האוטו
לך על הדגמים 75, ELX , 90 , יש הרבה
פונטו ספייס קיימת בשני דגמים.
ELX 80 כ"ס
SX/S 60 כ"ס.
פונטו 55,75,90 שייכת לדור הראשון 95-00.
אין שום קשר בין מספר השסתומים לאמינות המנוע.
שני המנועים נחשבים לאמינים.
חבל שאתה טועה ומטעה שוב.
מנוע ה8 שסתומים יותר אמין ממנוע 16 השסתומים.
בפעם הבאה תשתדל לבדוק מה שאתה כותב.
יהודה
יהודה
לפי איזו בדיקה אתה אומר את זה?
עזוב פיליפ, הבן אדם טיפה חי בסרט.
שיכתוב כל מה שעולה על רוחו. אני מניח שהרוב פה כבר יודע לא להתייחס לדבריו ביתר רצינות.
על כל דעה סביר שתהיה גם דעה שכנגד, משום שכל אחד כאן עונה מנסיונו שלו.
ודרך אגב אין להטעות בכך שאומרים כי שני המנועים נחשבים לאמינים.
עידן
