פריקת מצבר בוולקן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8312 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בזמן האחרון אני מעמיד תכופות את האוטו שלי למשך תקופה של 5 ימים עד שבוע.
כבר מספר פעמים חזרתי וגיליתי שהמצבר פרוק לגמרי ואי אפשר להתניע. רק עם כבלים וגם זה לאחר טעינה של מספר דקות מרכב אחר.
החלפתי מצבר, ואחריו החלפתי עוד אחד באחריות, מתוך הנחה שאולי הראשון היה פגום. לא עזר.
ניתקתי את האזעקה למשך שבוע, גם לא עזר.
בדקתי צריכת זרם מהמצבר במצב סטאטי - אין כלום. לכאורה אין שום צריכת זרם במצב סטאטי (אולי חוץ משעון הזמן הפנימי והתחנות של הרדיו, שניהם אפסיים).
5 ימים נראים לי זמן מועט מדי לפריקה מוחלטת של המצבר סתם כך, במיוחד שהוא חדש לגמרי.
מישהו נתקל בבעייה דומה ב ZX או ברכב דומה ? השערות לסיבה אפשרית ?
תודה
חיים
הי חיים
יש לי התנסות דומה עם ה-106, בחצי השנה האחרונה הרכב לא נסע במהלך השבוע, הטעינה במהלך הסופ"ש שכללה בד"כ נסיעה ארוכה 150-250 ק"מ לא הטעינה את המצבר לרמות טעינה כתוצאה מנסיעה יומית
זאת הסיבה שהתקנתי שעון מתח (לא טעינה) של VDO , הוא מאפשר לי לקבל חיווי מדויק למדי על מצבו של המצבר ובהתאם לצורך לצאת לנסיעה למטרת טעינה (טוב לא רק טעינה :wink: )
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
גם כשהרכב חונה יש פריקת מצבר קטנה הנובעת מצריכת זרם נמוכה לזכרון הרדיו, מחשבי הרכב ושעון זמן. אזעקה דרוכה צורכת גם היא מעט זרם. בדרך כלל התצרוכת זרם הזאת הנה כ 0.25 אמפר וניתן למודדה רק ע"י מד זרם (אמפרמטר) דיגיטלי השראתי שטבעת המדידה שלו סביב כבל ההארקה היוצא מהמצבר.
חישוב פשוט שלפ פריקת המצבר יהיה כדלקמן: 0.25 אמפר * 24 שעות = 6 אמפר ליום.
6 אמפר * 5 ימים = 30 אמפר שנצרכו מהמצבר. באם המצבר קבולו 50 אמפר/שעה
נותרו רק 20 אמפר/שעה וכמובן שמתחו ירד ולא ניתן להניע הרכב כבר לאחר 5 ימים.
אם המצבר קטן יותר או משך החנייה ארוך יותר פריקת המצבר תהיה עוד יותר חזקה.
לכן מומלץ לבקש משכן/חבר/קרוב שיניע הרכב כל יומיים למספר דקות בסבובי מנוע של כ 1200 סל"ד כדי שאלטרנטור (גנרטור) הרכב יטען המצבר.
בברכה - רפי לין :idea:
חבר שלי בשלילה לחודש והוא שואל , אם הרכב מונע אחת ליומיים אבל לא נוסע, זתומרת מופעל בחניה במשך 10-15 דקות (אפילו יותר אם צריך) האם האוטו יהיה תקין בתום 30 ימי השלילה? (מבחינת מצבר וכל השאר.)
תודה על התשובה המפורטת. אכן מדדתי עם מד זרם השראתי והתוצאה הראתה אפס צריכה, אפילו לא 0.25 אמפר. אולי המכשיר לא היה מכוייל.
בכל מקרה, ההסבר נשמע הגיוני. לא מעשי בשבילי לבקש ממישהו להתניע, מכיוון שהרכב בתוך בסיס צבאי. אולי אני פשוט אנתק את המינוס מהמצבר למשך השבוע.
למיטב זכרוני קרה לי כבר שהאוטו לא הונע מיום ראשון עד יום חמישי (אני מחנה בבסיס), ולא היו לי בעיות מיוחדות להניע. יכול להיות שאם הייתי מושך את זה עוד יומיים לא הייתי מצליח להניע?
יובל.
לחיים - אל תשכח שאם אתה מנתק כבל מהמצבר האזעקה לא פועלת ואין "הגנה" לרכב
וכמו כן נמחקים זכרון תחנות לרדיו, שעון וכו'.
לאורן - באם יונע הרכב כל יומיים כל המערכות יתפקדו אך כדאי, באם אפשר אחת לשבוע
לבצע סבוב קטן ברכב כדי למנוע מצב בו צמיגי הרכב נלחצים קבוע בכל החודש על
אותה נקודה וכמו כן כדי להריץ את השמנים גם בתיבת הילוכים ולתפעל את יתר המערכות
כגון בלמים. בברכה - רפי לין :idea:
זה תלוי.
אם מדובר במצבר במצב טוב ובמקרה חד פעמי הסיכויים שתצליח להניע טובים
אבל אם מדובר על הדממה של הרכב ל-5 ימים מדי כל שבוע סביר להניח שנסיעה קצרה בסופ"ש לא תספיק לטעינה מלאה והדממה נוספת של 5 ימים לא תעבור ללא פריקת המצבר.
לפחות כך זה היה אצלי.
אתה כנראה בודק לא נכון, או שמד האמפרמטר לא רגיש מספיק, לא מכוייל או לא תקין.
אין נתון כזה 0 אמפר זליגה. חייב להיות משהו, 20 מיליאמפר זה גם זליגה.
תנסה לבדוק עם מכשיר אחר. לדעתי יש לך זליגה גבוהה.
עדיף לבדוק עם חיבור טורי ולא השראתי לקבלת תוצאות אמיתיות.
תשמע קטע גדול , היה לי משהו דומה , לאחר מספר ימים שלא הנעתי את האוטו המצבר היה נגמר לחלוטין.
בדקתי הכול ומקרה נתקלתי בעובדה המצמררת שהמנורה בתא מטען שלי לא נכבית שסוגרים את הדלת החמישית.
אני ממש לא יודע אם זה מה שגרם לפריקת המצבר , אבל זה יכולה להיות הסיבה, סידרתי את התקלה ובינתיים זה לא חזר על עצמו.
