dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6978 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר סידור המחסן נמצא סאב 8'' שרשום עליו pyramid phase III.
ברצוני לבנות לו תיבה אך אני לא יודע איזה גודל כדאי בשביל הסאב הזה.
בבקשה מי שיכול לעזור בתכנון תיבה לסאב זה או שיתן רק את מספר הליטרים הנכון שסאב זה צריך הודה לו מאוד.
כמו כן אם מישהו רוצה להעביר ביקורת על סאב אשמח לקרוא ביקורות עליו מנסיון אישי.
אם מישהו בכלל יכול להגיד איזה שנה הוא כמה RMS ועוד פרטים אז תודה.
להערכתי הסאב הזה בן למעלה מעשור והסיכויים למצוא נתונים אודותיו שואפים ל -0.
קשה להגיד באיזה נפח ותצורה הסאב יהיה במיטבו. זה עניין של ניסוי וטעייה.
בגדול - אטומה בנפח 10 - 20 ל' או פתוחה בנפח 20 ל' כנראה יתאימו.
איתמר.
אוקיי איתמר תיכננתי תיבה אטומה של 16 ליטר חיצוני.
האם אתה חושב שיש מקום לשנות את התיבה או שזה נראה לך גודל סביר לסאב 8''?
מה אומרים המספרים 18 ו 16 בסרטוט? כמו כן MDF של 30 מ"מ זה המון, 19 יספיק בהחלט (אני מניח שהתכוונת ל 30MM ולא 3 MM).
איתמר.
16 ו 18 זה המידות של הפלטה הצדדית לאחר הפחתת עובי העץ.
יש לי פשוט פלטה MDF 3 ס''מ כך שאני אשתמש בה.
נפח פנימי סביבות ה15 ליטר (נפח פנימי - שים לב)
אבל הסאב הזה הוא סאב סוג ז' אם יורשה לי לאמר - התיבה תעלה יותר מהסאב.
זה מסוג הרמקולים שאתה תקנה בחנויות האלקטרוניקה בשד' הר-ציון במחיר של 120 ש"ח גג.
אל תשכח שזה סאב מאוד ישן - אני לא מאמין שיקח הרבה זמן עד שהממברנה שלו תתפורר - התיבה שאתה תבנה לו שווה יותר מהסאב עצמו.
אני רק יכול לנחש לפי המדבקה שהוא 4 אוהם התנגדות ו81 וואט בעוצמה ואני אפילו לא יודע אם זה RMS או לא - וגם אם כן, פירמיד זה לא בדיוק יצרן עם הצהרות אמינות - בלשון המעטה...
Pioneer TS-X150
בעיה של תיבה אין לי כי יש לי די הרבה עץ MDF ככה שזאת לא בעיה.
דבר נוסף הוא שלחבר יש מערכת בסיסית של 6*9 5.25 ו טוויטרים. ה5.25 והטוויטרים הם לא קומפוננט וה6*9 הם של JBL 3196.
וטיפה חסר לו באס במערכת ויש מגבר שגם הוא לא מצטיין במיוחד של חברת KOSS ששוכב כבר הרבה זמן בארון אז רצינו לעשות ניסוי ולראות איך הסאב יפעל והאם זה יספק באיזושהי צורה באס במערכת.
אם זה במקרה מגבר של KOSS שני ערוצים 250 כפול שתיים - הוא יקרע את הסאב הזה לגזרים.
אם זה המגבר הסגול - הוא הרים לי בצורה יפה מאוד על המינימום - סאב 15 אינטש (שאמור להיות של מוראל) בלי להזיע. והוא עשה עבודה סה"כ יפה מאוד.
Pioneer TS-X150
תחבר אותו בגישור - תדאג שהמגבר עובד במצב MONO
ותנסה גם לחבר רק את צד שמאל או את צד ימין של הRCA, אפילו תנסה להצליב את ימין לשמאל בזמן שמהגבר עובד בMONO ותבדוק אם באחד המקרים המגבר הזה עובד טוב יותר - זה מה שקרה לי עם המגבר שהיה אצלי.
מעבר לזה תיקח בחשבון שמדובר בסאב יששששששן ומעעעעאאאאאפפפפפפן - אל תאשים את המגבר לפני שבדקת את התוצאה שלו על סאב נורמלי.
וגם אל תצפה לקבל הרבה מסאב כזה באופן כללי.
Pioneer TS-X150
