dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7044 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי
יש לי על הדיסק הקשיח תיקיה ובה 8 קבצים שאמורים להיכנס בשני דיסקים(4קבצים בכל דיסק) על מנת שאוכל להתקין את התוכנה.
הסיומות של הקבצים הן: IMG CUE CCD SUB .
רציתי לצרוב את קבצים ע"י NERO ולגמור עם זה, אך הדיסקים שיש לי לא מכילים את הקבצים שאמורים להיכנס בכל דיסק - יותר מ 800 מגה.
לכן אני רוצה להתקין את התוכנה ישר מהדיסק הקשיח, ולכן הורדתי את DAEMON TOOLS אך היא לא מזהה את כל הקבצים ולכן יש לי שגיאה בהתקנה- הוספתי תמונה.
האם יש מישהו שיכול להמליץ לי על תוכנה יותר רצינית שתעשה את העבודה?
תודה רבה, חג שמח וכשר.
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
אולי חסרים קבצים בהורדה? תוריד שוב פעם.
[size=3][color=navy][b][i]אתה לא קוסם ואין לך שפן בכובע.[/i][/b][/color][/size] [size=3]אסף.[/size]
Daemon tools\alcohol 120%\ultra iso
ויש עוד.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
הבעיה שהוא הציג קצת שונה
אם קראתם מה שכתוב בתמונה שהוא העלה,
הודעת השגיאה אומרת שיש בעיה לקרוא את הקובץ בגלל שכנראה הוא משתמש בקורא של קבצים 8 תווים ו-3 סיומת. כמו בדוס.
באיזה גרסת חלונות אתה משתמש? איזה שנה יוצרה התוכנה שאתה מנסה להתקין?
למה לא לפתוח את קובץ הIMG בכונן C בתוך תיקיה ולנסות להתקין אותו ישירות משם? האם ניסית?
יש לי וינדוס XP התוכנה היא מטלאב 7 ,
אני לא יכול לנסות להוריד כי זה 1.1 ג'יגה וגם לא נראה לי שזו הבעיה.
ארז עם מה פותחים קובץ IMG? עד כמה שידוע לי זה קובץ שתוכנות צריבה משתמשות בו ואין תוכנה בוינדוס שיודעת לפתוח אותו כמו שהוא חוץ מכונן וירטואלי כמו שאני מחפש.
אני אנסה את התוכנות שנתתם , תודה רבה.
Winrar יכולה גם כן בין היתר לפתוח IMG .
בכל אופן , נסה את אחת מהתוכנות , אולי גם את MagicISO , כולן עושות בסופו של דבר את אותה עבודה .
עזוב כונן וירטואלי, זה לחנונים
WINRAR אמנם לפעמים מצליחה לפתוח IMG, אבל אם היא לא תצליח, תוריד גרסא TRAIL של MAGICISO, תוכנה גאונית.
תעשה EXTRACT ותתקין את מה שאתה רוצה להתקין מתוך תיקיה בכונן C.
הכי פשוט הכי מהיר, זה כדאי!
Alcohol 120% לא מזהה קבצי SUB
ניסיתי גם את מגיק ISO והיא רושמת לי את אותה ההודעה.
רגע, אולי יש לי טעות בסיסית בהבנה של הפעלת התוכנות האלו, אני מוסיף את קובץ ה IMG (רק אותו בלי כל ה3 האחרים) ומפעיל אותו, תוכנת ההתקנה פועלת כמה שניות עד אשר מתקבלת ההודעה הזאת.
האם אני אמור להוסיף את כל הקבצים? איך עושים זאת?
ד"א ה WINRAR שלי לא מזהה IMG .
תודה רבה.
עריכה: ארז האם כאשר אני עושה אקסטרקט אזי הקבצים נפתחם לי בתצורתם המקורית כמו בחברה ,ובעצם נוצרת לי תיקיה חדשה של ג'יגה ומשהו במחשב?
הנה אנחנו מתקרבים לפתרון התעלומה.
כשאתה פותח את הקובץ על ידי MAGICISO, מה הוא רושם?
בוא נקצר תהליכים.
אם הוא רושם שגיאה,
שנה את סיומת הקובץ לAVI במקום IMG.
ספר לנו מה היה.
ארז התוכנה מראה לי בצורה וירטואלית מה יש בדיסק כאילו לאחר הצריבה, אני רואה את כל הקבצים כולל זה שכתוב עליו SETUP אך ההתקנה נדפקת משום מה.
שיניתי את הסיומת לAVI והמדיה פלייר נכנס לפעולה.
אז שכח מהAVI.
כשאתה פותח בתוכנה MAGICISO, נפתחים לך מן שני חלונות, בצד שמאל ישנה רשימת תיקיות.
על הכיתוב הגבוה ביותר תלחץ כפתור ימני, ותעשה EXTRACT, שמור את הכל בתיקיה, ותתקין משם.
אם אתה מגיע למצב שאתה רואה מה יש בתוך הIMG, לא צריכה להיות בעיה לפתוח אותו.
במקרה חירום הורד את התוכנה ULTRAISO.
ארז מה שאתה בעצם מציע זה שאני אצור מחיצה חדשה במחשב שתכיל בערך גיגה ומשהו ותכלול את הקבצים כפי שהם מופיעים בדיסק החוקי?
וזאת בגלל שהכונן הוירטואלי לא קורא קבצים עם יותר מ 8 תווים?
אם תשובתך היא כן, אז אני בספק אם יש לי מקום על הדיסק הקשיח למהלך כזה, אנא אשר את חששותי.
תודה לך.
חששותיך מאושרים!
אתה אמור לפתוח תיקיה מבעוד מועד, קרא לה FOLDERFOLDER מצידי, ולשם בצע את הEXTRACT.
ומשם תפעיל את התוכנה.
