dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7298 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלו, אני מעריך את דעתך, אך במקרה הזה אתה טועה.
איך הגעת ל300 ש"ח חומרים ?
בוא ונעשה חשבון ביחד :
כבל 8GA עולה בין 8-10 ש"ח למטר, (סה"כ 6 מטר , כולל מינוס )
נניח 50 ש"ח.
כבל RCA איכותי (רוקפורד מסוכך הוא מספיק טוב , נכון?) עוד 100 ש"ח.
כבלי רמקולים -עוד 30 ש"ח .
סה"כ :180 ש"ח,לפני הנחה :wink: .
נו...
מידן,
אם אני לא טועה למגבר 4 ערוצים צריך 2 זוגות של כבלי RCA + בית פיוז ופיוז שכניראה שכחת.
שלו.
ליום יום: יונדאי סונטה 1998 3000 סמ"ק V6
אסקורט MK1 בהמתנה לשיפוץ ?
פיג'ו 504SR אוטומטית 1983.
רק שים לב שהבחור לא מקבל חיווט רוקפורד,
אין לו מושג מה הוא מקבל, אבל האתר אמר לו שזה חיווט "טוב" .
לא בטוח שצריך שני זוגות של כבלי RCA , יכול להיות שהם בכלל ישימו מפצלים (כתלות במכשיר).
כל עוד הוא לא יודע מה אופיו של החיווט זהו ויכוח עקר,
אני חושב שזה מחיר גבוה ולא סביר לכזו התקנה .
מה עוד שהוא גם קונה את המגבר באותה חנות,
לא מדובר על התקנה שאתה מגיע עם כל האביזרים ,כמו אורח עם סנדוויץ במסעדה.
איפה ההנחה בדיוק?
ומה זה חיווט "טוב" לדברי האתר, אפשר לתת כבל סיני ב30 ש"ח, ולומר
שהוא טוב.
מצטער, לא שיכנעת אותי,
המחיר יקר מאוד.
ZZR
מידן אנחנו לא ממש צריכים לשכנע אותך..
אנחנו פשוט מנסים להסביר לך שזה מחיר הגיוני לחלוטין...
לא בכל רכב זה אותו דבר, ישנם רכבים שיש בעיה להעביר כבל +, ישנם רכבים מאוד בעייתיים להעברת כבלים בדלת.
ישנם רכבים שצריך לעשות התאמה למידה מסויימת או מבחינת הגבהה מעץ, או לפעמים גם חיתוך מקום מקורי לקוטר גדול יותר.
ישנם רכבים שממש קשה לתפוס את הפלטה על המושב האחורי ויש כאלו שאין.
יש רכבים שבשביל להעביר כבלים אחורה למגבר צריך לפרק מושבים .
יש רכבים שאי אפשר לנתק את המערכת המקורית וחייבים לשים מפצל RCA.
ישנם רכבים שבהם כדי להגיע לHU צריך לפרק את כל הדש.
איפה התמורה עבור העבודה?? אם סדנאת התקנות הייתה לוקחת תשלום עבר שעת עבודה במוסך מורשה אתה היית מגיע לכמעט 3 שעות עבודה = 620 ש"ח כולל מע"מ, וזה עוד לפני עלות חומרים.
ולכן, התקנת מגבר שיכולה לקחת בין שעתיים- 3 שעות, צריכה לעלות לפחות 500 ש"ח.
זה מחיר טוב ולא משנה מהו.
אגב, כמו שכבר אמרתי, זה לא משנה אם זה מגבר ב10 ש"ח או מגבר ב10Kש"ח.
הכל דווקא טמון בסוג הרכב.
אבל כנראה שאתה פשוט אומר את דברייך מחוסר נסיון.
וישנם רכבים שאוטומטית מחיר ההתקנה בהם מרקיע שחקים רק בגלל קושי העבודה.
רכבים כמו אלפא-רומיאו,ל'נציה,סאאב, רכבי קופה למינהם שאין תמיד גישה כמו ברכב סדאן וכו' וכו' וכו'.
under construction..
שאלתי בפורום כמה פעמים ואמרו לי ללכת לצ'יפר ששם המגבר בזול, אבל כנראה שלא ייחסתי מספיק חשיבות להתקנה..
אתה צריך להסתכל כמה אתה משלם בסוף!
אם בא לך לבזבז כסף /לשלם יותר , תיהנה .
אפשר לקבל את אותו מגבר + התקנה איכותית +חיווט איכותי במחיר יותר זול.
אני לא מקבל את העובדה שהתקנת מגבר כזה עולה סכום של 500 ש"ח.
אם בא לך לבזבז את כספך , תיהנה.
אני הייתי בודק כמה עולה התקנה אצל אדי מערכות (עופר):
http://carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1006659#post1006659
עם חיווט טוב.
נ.ב.
שאלת מישהו שהתקין בצ'יפר?
אולי הם בכלל מתקינים גרועים?
ZZR
הבנתי שיש בפורום מס' אנשים שהתקינו שם ומרוצים ואם אני אסע עד לעופר אם אני לא טועה הוא נמצא בראשון הדלק ייצא לי אותו הדבר כמעט בסופו של דבר אני מניח.. אני אבל לא הולך מחר בסוף אז יהיה לי עוד זמן לבדוק כמה מקומות..
תודה לכולם שעזרתם והבעתם את דעתכם..
רותם
