dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7310 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר בסאאב 9000 94' 2300 סמ"ק 160K ק"מ.
אני לא מתכוון לעשות בדיקה בכל מקרה, רציתי בבקשה שתתנו לי נקודות קריטיות ברכב הזה שכדאי לבדוק בעצמי.
כלומר, טיפים לנקודות תורפה שיש ברכב, ואיך לבדוק את האכב הזה מבחינת המכלולים שלו.
בגלל שכל חלק ברכב הזה עולה הון קטן, אני מציע לך 2 דברים:
1. לדבר עם אורן קיפניס ממועדון סאאב לפני הקנייה הוא יסביר לך על מה להסתכל (לי הוא עזר הרבה מאוד).
2. לעשות בדיקה.
נסיון הרבה אין לי אבל אני יכול להגיד לך שחלק אחד חשוב שתבדוק ובטוח שיש איתו הרבה בעיות במכוניות מהסוג הזה :: טורבו וקרבורטור
הטורבו הולך פחות או יותר בק"מ שאתה אמרתה אלה אם הוא תיחזק את הרכב, יש לי חבר שיש לו סאאב ואלו החלקים שהלכו לו ואני הבנתי שזה סטנדרט, בדוק זאת
בהצלחה בקנייה.
תבדוק טוב טוב את הטורבו, רדיאטו, ותבדוק עם החליפו טיימינג.....ואתה חייב לקחת את הרכב לבדיקה, בסאאב זה פשוט חובה
ממה שאני מבין אתה מכונאי רכב אחרת אם אתה מתכוון לקנות סאאב בלי לבדוק את הרכב אז אתה חופר לעצמך חור עמוק בכיס שלא תצא ממנו .
לכל מי שהגיב לבדוק את הטורבו, אז דומני פותח השרשור התכוון למנוע 2.3 ליטר ללא טורבו שהוא גם
"Directinjection" לפי מה שזכור לי
ובלי קרבורטורים בטוח , אלא משהו כמו הזרקה ישירה שרק נתקלתי בה בסאאב כזו .
בכלל אם אתה לא מכונאי שממש מבין בסאאב אז אתה מוכרח לקחת לבדיקה,
אל תתפתה ממחיר מפתה כי המחיר של הרכב זה לא הבעיה אלא האחזקה והטיפול בו ,
לבדוק גיר כי אחרי ק"מ כזה לנו לפחות היו בעיות בגיר , לבדוק רדיאטור.. בכלל לבדוק את כל הרכב כי כל דבר קטן יכול לעלות לך ביוקר .
אגב אני מקווה שהמחיר שאתה מקבל על האוטו טוב, כי הסחירות שלהם דיי ירודה לצערי .
Every man has his own destiny: the only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him
Henry Miller
לפותח השירשור, הכי כדאי לדעתי לבדוק אלטרנטיבות, קרי איך להימנע מלרכוש סאאב 9000.
לדעתי הרכב לא מביא לשולחן איכויות שמצדיקות את הסבל הכרוך באחזקה מאד יקרה ויבואן שלא תומך כראוי במותג.
אני הייתי נוטש לטובת חלופות.
Never drive faster than your guardian angel can fly
עד כמה שהדבר מצער אני מצטרף לדעה הנ"ל :roll:
לרכב כזה שאני מכיר היתה בעיה עם המזגן שלא קירר טוב והחברה לא הצליחה להבין למה. הביאו מומחים מחו"ל - יוק. בדוק שהמזגן מקרר כפי שצריך. אבל כמובן גם את הדברים האחרים שאמרו לך למעלה. וגם: למה לחסוך על הבדיקה?
לקרוא פה בעיון: http://quasimotors.com/buying.htm
לגבי צריכת הדלק, (אני נוהג עם מנוע 2.3 טורבו בלחץ גבוה), בעיר בנהיגה מאוד רגועה, אני מגיע ל 8.5 ק"מ לליטר, ומחוץ לעיר מגרד את ה13 ק"מ לליטר.
עניתי לך גם בפורום סאאב...
מוטי
