dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7329 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה זה אומר חיבור של הפקודה לסוויץ במגבר האם כדאי פוגע מדוע עושים זאת ?...
אודה על מידע עצות...
תקנו אותי אם אני טועה.. הכוונה אולי לרימוט אבל רק בעברית?
אם כן זה כדי שהמגבר יפעל רק כאשר הHU פועל זה הכרחי על מנת שלא תגמור את המצבר סתם.
כרגע כלום =[
לא הכוונה לחיבור שהסוויץ נפתח המגבר נפתח לא ביחד עם הhu מה זה אומר בריא למגבר ומה זה עושה הפעולה עצמה??
הרימוט של הר"ד
כאשר אין מפתח בסוויץ' הרדיו דיסק לא ידלק (כמו כן גם המגבר)
יעיל אם אתה שחכן .. וזה מבאס לקום בבוקר ולהבין שאין מצבר
אז זהו שוב פעם אני אומר הפרידו בין הhu למגבר המגבר נדלק עם הסוויץ ...
האם בריא פוגע במשהו מה היא הפעולה עצמה?...
זה אותו הדבר, אין שום בעיה לחבר את הרימוט של המגבר לסוויץ של הרכב פשוט זה משהו מיותר ומגוכך לחלוטין מכיוון שראשית המערכת שלך נדלקת עם הפעלת הסוויץ, ואם לא אז תסביר לנו למה ברצונך להפעיל מגבר מתי שHU שלך לא פועל?
PIONEER 880PRS>JL 500.5>Morel H.ovation 6'+MT 22 Active cross>JL 8W7
Seat Ibiza>00'>1.6L>75HP>55KW>ALM>Manual G.B
היה לי את הבעיה שהמוסיקה הייתה מפסיקה לי לשנייה המתקין בדק כל מיני אפשריות ולבסוף אמר לי שאולי הבעיה במגבר המגבר נבדק ונמצא5 תקין אז הוא הציע לבדוק באמצעות חיבור הרימוט לסוויץ ולא לhu כדאי לדעת מה דעתכם?
אם המתקין אומר שיכול להיות בעיה ביציאה של הרימוט בHU אין שום בעיה לחבר לסוויץ
לא.....זה אותו הדבר כמו שתגשר בין הכניסה של המתח במגבר ישירות לכניסה של הפיקוד....
או תחשוב מתי שמחברים מאווריים דרך רילה, הפיקוד בסוף מתקבל מהמתח הראשי ולא מHU
פרוטקשן לא חייב לקראת בווליום גבוה, המידה ויש קצר וההתנגדות שלו נמוכה ממה שהוא יכול לעבוד אז המגבר יכנס להגנה
