dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7356 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב הוא פיזו 205 מנוע 1400 קרבורטור.
בפעם האחרונה (לפני 20 אלף) שהחלפתי פלאגים חתיכת הברזל של כבל ההצתה שנוגעת בפלאג נתלשה וחיברתי אותה למקומה בחזרה והכל תקין עד כה.
אני רוצה להחליף שוב פלאגים ולתקן את זה כמו שצריך ,האם ניתן להחליף כבל בודד?
מה יכול להיגרם כתוצאה מהחלפת כבל בודד, אם בכלל?
האם ישנה התנגדות מסויימת או כבלים מומלצים או מקוריים ל205?
מהי החברה שמייצרת את המקוריים?
תודה רבה.
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
אפשר להחליף כבל בודד, אין עם זה שום בעייה, השאלה היא מאיפה תקנה כבל בודד אחד? לא מוכרים אותם ביחידים, זה מגיע רק כסט שלם.
עצה שלי: תחליף את כל הסט, 130 שקל ויש לך סט איכותי של BERU, אתה ישר תרגיש בהבדל.
הי תודה
לא יצא לי אף פעם לקנות , אתה אומר שאין מצב שבחנות חלפים יש לו בודדים?
בכל מקרה ,ה BERU הם המקוריים של פיזו?
כמה התנגדות אמורה להיות עפ"י היצרן?
תודה רבה.
BERU לא מקוריים, כן איכותיים .
במחיר של המקוריים,אתה יכול לקנות סט מאוד איכותי, הרבה יותר מהמקורי.
לא מוכרים יחידים,ובד"כ לא מחליפים גם יחידים.
וגם נניח שתמצא ותחליף, עוד 10 אלף, כל השאר יהיו ישנים,ואז מה...תחליף 4 חוטים?
כשהחלפת את שלך, איך ידעת מה ההתנגדות שצריכה להיות להם?
זה אמור להיות רשום לי על הכבלים ? או שאני פשוט סומך על המוכר(הוא לא ידען גדול).
האמת היא שאני לא רואה סיבה להחליף אותם בתקופה הקרובה , פשוט אחד נדפק קצת...
תודה רבה.
לא רשום עליהם מה ההתנגדות שלהם.
כבלים איכותיים הם בעלי התנגדות נמוכה, כמה שיותר נמוך ככה יותר טוב.
ע"י רב מודד אתה יכול למדוד את ההתנגדות שלהם ולהשוות על מה שיש לך ברכב.
אגב, תמיד טוב שיש סט כבלים ספאר בבגאג על כל צרה שלא תבוא...
בפעם האחרונה שהחלפתי פלאגים חתיכת הברזל של כבל ההצתה שנוגעת בפלאג נתלשה וחיברתי אותה למקומה בחזרה והכל תקין עד כה.
תודה רבה.
אין גבול לתמימות...
תקין ? - לא בטוח, הכבל צריך להיות מולחם, אחרת יהיו מפלי מתח על החיבור הרופץ עצמו.
מה גם, שבגלל מגע לא תקין, המקום "מתפחם" ולא מוליך טוב.
צפה לשיפור בעבודת המנוע לאחר ההחלפה של הכבל.
ממליץ לך להחליף כבר את כל הכבלים, מאחר ועם הזמן התנגדות הכבל משתנה כתוצאה מחם והולכת זרם.
יאאלה, איך בא לי ג'חנון עכשיו...
מצטער שהבנת שאני תמים בענייני חשמל, אני לומד הנדסת חשמל בשלב די מתקדם .
את הפרוצדורה של חוטי ההצתה ברכב אני לא מכיר.
בכל מקרה התיקון שעשיתי הוא בסדר גמור ,ועובדה שהחזיק 20 אלף ק"מ.
לא חושב שצריכה להיות הלחמה באזור הזה, מכיוון שמיד לאחר מכן יש מגע בפלאג . ולמרות זאת אני ,מעוניין לתקן את זה בהזדמנות החגיגית של החלפת הפלאגים.
בכל מקרה תודה לשניכם, לילה טוב.
סט של חוטי הצתה BS פשוטים ל205 יעלה בערך 40 ש"ח.
אם תרצה חוט הצתה משומש מה205 שלי חינם-אין-כסף - פנה בה"פ.
בירו אכן נחשב איכותי, וBS, (ביתן ספארק) נחשב לנחות זול ובעייתי, לכן גם לא מומלץ, בשעת חירום ניתן להחליף לחוט הצתה משומש ותקין, ובהזדמנות הראשונה, להחליף לסט איכותי , כמו לדודמא בירו.
הההשקעה תשתלם לטווח הקצר ,והארוך.
בברכה
צביקה
שלום תודה לשניכם.
צביקה אתה גבר גבר , אני מקווה שאתה גר קרוב , בכל מקרה אני אשלח לך עכשיו הודעה פרטית לגבי זה ,תודה רבה!.
