dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7624 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, יש לי רדיו דיסק ברכב שלא מתכבה כשאני מכבה את הרכב.
אם אני לא טועה הוא מחובר ישירות למצבר.
עכשיו לפי בדיקה שלי, רק על הכבל של הזיכרון יש פיוז ועל הכבל האדום של החשמל אין פיוז.
השאלה היא האם צריך פיוז גם על הכבל האדום והאם כדאי להשאיר את זה בתצורה הזו או שצריך לחבר אותו למצת ואז הוא יתכבה יחד עם האוטו. אם אני לא משנה את התצורה הנוכחית (כלומר, שהרדיו דיסק נשאר דולק), האם זה "לא בריא" באיזו שהיא צורה?
תודה רבה...
כעיקרון רדיו דיסק אמור לפעול גם לאחר כיבוי האוטו .
יש גם אפשרות לא להשאיר אותו דולק.
זה בסדר , וזה בריא - אם יש מערכת "כבדה" לא להשאיר הרבה זמן בלי להניע אחרת יגמר המצבר.
איזה מכשיר זה?
תשמע את הרדיו צריך לחבר אחרי הסוויטצ', ז"א שהוא יופעיל רק עם סיבוב המפתח..
בנוגע לפיוז אני לא זוכר אם הוא על הפאנל עצמו או לא.. אך אם אין פיוז שעובר בין הפאנל לסוללה כדאי להשים אחד בכדי למנוע הרס..
1.אין חובת התקנה של הHU אחרי הסוויץ', זאת רק העדפה אישית,מקסימום מחברים את החוטים ביחד והוא יפעל גם כאשר האוטו לא מונע.
כל אחד ומה שהוא מעדיף.
2.אם אין פיוז על הHU עצמו בד"כ זה על כבל מתח ההזנה למכשיר,אם אין תמיד ניתן להוסיף אחד,15A בד"כ מספק את החסר.
under construction..
איזה מכשיר זה?
זה קלריון DB356MP.
אוקיי, אז אני אחבר פיוז נוסף של 10 או 15 אמפר.
תודה לכל המשיבים.
