dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7674 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
למה משמש הדוד שאחורי באגזוז - יש את הממיר באמתע הרכב (מלמטה) ואחרים לכיוון אחורה יש עוד דוד ענק !!! מה הוא עושה - והאם בלעדיו (החלפתו ל FREE WAY)הרכב יעבור טסט ?
והאם יש חסרונות ?
:silly: Cx5 - 2012
הדוד האחורי והנקניק המרכזי מכילים פילטרים/חוצצים שמורידים את רמת הרעש של המנוע
הממיר הקטליטי מצמצם את זיהום האוויר
egr/airpulse (למי שיש) נועדה לחמם את גזי הפליטה ע"מ לשמור על הממיר הקטליטי
החלפת/שינוי כל הרכיבים הנ"ל בצורה נכונה אולי ישפרו את זרימת הגזים החוצה אבל
יגרמו לרעש גבוה מידי/ זיהום אוויר גבוה מידי לטובת תוספת לא משמעותית בהספק המועבר לגלגלים
וכמובן הכשלה במכוני הרישוי
מיותר.
A MACHINE , KEPT ALIVE BY HIS LOVE
מיותר.אבל יש אגזוזים שהם לא ממש מרעישים - ומוציאית את הדוד האחורי בלבד ! ושמים אחר במקומו !
והזיהום כמו שאמרת זה מהממימיר
ובבדיקה בודקים זיהום ורעש
זיהום לא יהיה כי הממיר נמצא ! אבל לגבי הרעש - אולי יהיה טיפה ! (מילא לא ישמו בטורים נמוכים כי זה אוטומט ) לכן לדעתי לא יבחינו ברישוי !! נכון ?
:silly: Cx5 - 2012
עדיין יכולים לעשות לך בעיות.
בשביל מה אתה רוצה להתקין רק דוד?
הוא לא ייתן לך כלום.
טוב יש רעש ודאווינים אבל אני מקווה שאתה יודע שהוא לא ייתן לך תוספת כח.
" לטובת תוספת לא משמעותית בהספק המועבר לגלגלים"
"הוא לא ייתן לך כלום.
טוב יש רעש ודאווינים אבל אני מקווה שאתה יודע שהוא לא ייתן לך תוספת כח"
לא מדוייק בכלל...תלוי לאיזה רכב...
לא מדוייק בכלל...תלוי לאיזה רכב...גולף ואת האמת לא מחפש כוח מחפש את הרעש של היניקה - אני אוהב את זה
אמרו לי שאם אשים פילטר פתוח והדוד ישאר - אז אני לא אשמע את היניקה גם אם שמתי פילטר פתוח
:silly: Cx5 - 2012
לא מדוייק בכלל...תלוי לאיזה רכב...מדויק,מדויק מאוד, הכי מדויק.
החלפת רק הדוד האחורי לא תיתן לך כלום.
ואתה אוהב את צליל היניקה, אז אתה מחליף חלק ממערכת הפליטה?:shock:
די... מספיק. נגמרה התקופה הזאת.
ואתה אוהב את צליל היניקה, אז אתה מחליף חלק ממערכת הפליטה?:shock:זה לא אמור להשפיע זה על זה ! כי אני אגיד לך למה
הוצאתי את הפילטר אוויר בכלל וימאתי לסיבוב מסביב לבית ! לא שמעתי את הצליל יניקה בכלל - למה ?
:silly: Cx5 - 2012
מה הוצאת בדיוק , את הפילטר אוויר עצמו ?, או שפירקת את כל הקופסא והצינורות , והשארת את בית המצערת חשוף :?
הוצאתי את הפילטר עצמו וסגרתי את הקופסא - רעש לא היה
עשיתי סיבוב של דקה כי אני יודע שזה לא בריא
עכשיו אם אני אשים פילטר פתוח - יהיה רעש יניקה ?
:silly: Cx5 - 2012
פילטר אויר פתוח נותן רעש שונה למנוע במעלה הסל"ד...אבל לא משהו שאוזן של ערס\פרחה יכולה להבחין בו.
אם אתה רוצה רעש תשים פילטר,רק אל תצפה שהרכב פתאום יתחיל לשאוג כמו מוסטנג 67'.
Fiat Tipo Media 1.4Ei 1994
Citroen Xsara 2001 1900 Diesel
Opel Corsa 2000 1200
:-D
מניסיון עם רכבי vag , הם עושים רעש יפה שמורידים להם את הקופסת אוויר המקורית
אבל שוב , למטרת ניצול אופטימלי עדיף לשים פילטר כותנה inbox
או מערכת יניקת אוויר ייעודית לרכב ,הרי לא ברעש עסקינן אלא בייעול הנשימה של המנוע
ובחברה עצמה דואגים לתיעול אוויר יעיל מאוד
איציק שלום,
אתה צודק בכל מילה.
אבל(תמיד יש אבל)...
יש אנשים שלא ממש מעניין אותם איך המנוע נושם, או איך הוא סוחב, או איך הוא מגיב ללחיצת דוושה.
אלא איזה צלילים הוא עושה, ובייחוד הצלילים שישמעו האנשים שנמצאים מחוץ לאוטו.
ע"ע "אגזוז פריפלו שופוני אחשלו", "וואלה זה פילטר פתוח תראה איך הוא שורק", "קבל איזה זבויילר אלומיניום שמתי עם ברגי ג'מבו שלא יעוף שאני נוסע 250 קמ"ש"... וכו' וכו'...
לחביבנו צובע הפלסטיקות שמתחת למכסה המנוע:
אם אתה רוצה לשמוע רעש יניקה, תקנה R6.
איציק שלום,
אתה צודק בכל מילה.
אבל(תמיד יש אבל)...
מאוד מצחיק - אם אתה חושב שלא אכפת לי איך האוטו שלי נושם ואיך הוא מגיב... אז אתה טועה ובגדול
ואם צבעתי את הפלסטיקה מתחת למכסה מנוע לא אומר שאני חובבן לידיעתך. אכפת לי שהאוטו יהיה יפה מבחוץ ועובדה - שגם מבפנים אני מטפל בו ... והנה לך שתראה שאני עושה את זה בשבילי ולא בשביל "הפרחות". אכפת לי שהאוטו יראה איך שאני אוהב - ומסודר מבפנים וכן כן גם אצבע פלסטיקה אם בשבילי זה יראה יותר טוב ! ואני בטוח - שלך יש זבויילר עם ברגי ג'אמבו ! תודה בכל אופן
:silly: Cx5 - 2012
