רעש מברקסים
שלום מה עושים עם קיה פורטה שעושה רעש של חריקה מהברקסים כאילו שהם גמורים
מיותר לציין שהברקסים הוחלפו לפני סה"כ 8 אלף קמ והרעש כבר התחיל לפני כאלפים קמ
כשנכנסתי למוסך לבדוק הוא אמר שהכל בסדר ואולי זה לכלוך שנתקע בברקסים
העניין שמאז זה לא הפסיק ואולי אף מחמיר
אציין שהרעש אינו קבוע והוא מגיע יותר במצב גלישה כשהרגל על הברקס
נ.ב  אני עושה הרבה קילומטראג על הרכב מאז שהחלפתי עבר בערך חודשיים אולי זה מה שגומר על הברקסים מהר יותר?
אשמח לעזרתכם תודה רבה.
אין ברעשים האלה סכנה בטיחותית, גם הרפידות/ צלחות לא נשחקות מהר יותר.
מה סוג הבלמים שהרכיבו לך לאחרונה? יש רפידות מחברות שונות, לחלקן נטייה לשרוק/ לחרוק.
או שתתרגל או תחליף רפידות לסוג אחר. אפשר למרוח על הצלחות רגיז/ משחת נחושת להשקטית בלמים, לא יודע עד כמה יעיל וכמה זמן מחזיק עד ששוב מתחילות חריקות.
לדוגמה:
https://www.autonahariya.co.il/items/5162705-משחת-נחושת-להשתקת-בלמים-Liqui-Moly-Copper-Paste?srsltid=AfmBOor7_otqq9OKfmsDd2c47R-LfCacqpmYjX3foFsznM796wO0hK2b
עריכה אחרונה על ידי vladclar
לפני 25 דקות, vladclar כתב:
לדוגמה:
תודה על המענה אבל לפי זה מה אם כן הסימן שצריך להחליף ברקסים אם לא רעש? (חוץ מלהסתכל על הברקס מבפנים)
רק עובי הרפידות או צלחות,  בלימה לא תקינה  ( רעידות בבלימה במהירות גבוה, למשל, מצביעה על צלחות מעוותות). יש לך חלונית ביקורת,  כאשר מורידים את הגלגל רואים מה מצב הרפידות.
אם יש לך חשד, תיגש שוב למוסך לבדיקה.
שוב, אתה יכול להחליף רק בגלל הרעשים,  אם זה מפריע לך עד כדי כך.
רק שאף אחד לא מבטיח שהרפידות האחרות לא ירעישו (במיוחד אם הן לא מקוריות).
לפני שעה, vladclar כתב:
אפשר למרוח על הצלחות גריז/ משחת נחושת להשקטת בלמים
רק תיקון, בשום פנים ואופן לא למרוח גריז על פני הצלחות או על פני הרפידות!
הגריזים הייעודיים הם לשימוש קל על גב הרפידות ועל האוזניים של הרפידות (החלקים שנעים במסילות בקליפר).
אפשר ורצוי לבדוק את מצב הפחיות וגם לוודא שהמובילים מגורזים ונעים בחופשיות.
לפני 3 שעות, רמי חי כתב:
ועד כמה שניתן, להימנע ממצב ממושך כזה.
  • רעיון טוב! 2
לפני 16 שעות, vladclar כתב:
דווקא זה באמת קיים אצלי. זה מעיד על צלחות לא תקינות בוודאות? או שלא בהכרח קשור.
צלחות התחממו בשלב כלשהו ( בלימה ממושכת בירידה, בלי "לפמפם"), גורמת לעיוות הצלחות.
אם הרעידות מתחילות רק בבלימה ב 80-90 קמ"ש ומתגברות ככל שהמהירות גבוהה, זאת הסיבה.
אבל הרעשים שיש לך במהירות נמוכה לא קשורים לזה
כן אני מבין שזה לא קשור רק עניין אותי כבר בדרך אגב אם צריך להכניס את הצלחות לטיפול הקרוב?
לפני 4 דקות, vladclar כתב:
אם אתה בירידות מתמשכות כמו נניח הירידות מירושלים והכביש עמוס יש לך ברירה?
איך אפשר שהבלימה לא תהיה מתמשכת.
אגב אצלי זה כמו שאמרת במהירות גבוהה ובעיקר בירידות וכהרכב מלא יחסית
תודה על המענה המהיר!
יש לך אפשרות להעביר הילוכים בצורה ידנית?
תוריד הילוך ליותר נמוך, כדי שתהיה לך עזרה בבלימה גם מהמנוע,  תעשה הפסקות בלחיצה על הבלמים.
תזהר עם התחממות בלמים, כי יש סיכון להישאר בלי בלמים בכלל בירידות כאלה.
כן, תצטרך להחליף צלחות, כדי שהרעידות ייפסקו.
כן יש לי טיפטרוניק ואני באמת משתמש בו תמיד ואני די מפמפם את הברקסים
כנראה שבעלת הרכב שלפניי היא זאת שאולי גמרה את הצלחות
כמה ק"מ בערך מחזיקות צלחות?
אין מספר.
בנהיגה נכונה ובלמים איכותיים על כל סט צלחות הולכים שני סטים של רפידות.
אבל לצלחות יש עובי מינימלי,  אותו מודדים כאשר בודקים בלמים. ומחליטים האם ניתן להשאיר או חייבים להחליף.
יש לך רכב שאתה לא בדיוק יודע מה היה איתו לפני, איך נהגו בו, מה איכות הבלמים ( אני מניח שהבלמים שהוחלפו לפני 8 אלף קילומטרים זה עוד היה אצל בעלים קודמים, אולי הכי זול לפני המכירה).
תקנה סט צלחות ורפידות נורמליות מחנות חלפים ותאפס את כל הבעיות.
אגב, יש לך רכב קוריאני.
רפידות וצלחות HI-Q תוצרת קוריאה לא יקרות והן טובות.
לפני 4 שעות, vladclar כתב:
אין מספר.
מסכים לחלוטין, אני תמיד קונה Hi-Q. אומנם אני לא עם נסועה גבוהה, רק בין 7-9 אלף ק״מ בשנה אבל התקנתי Hi-Q לפני 3 שנים גם מקדימה וגם מאחורה יש עוד חצי מהעובי המקורי. לאחרונה החלפתי צלחות ולכן גם רפידות מקדימה כי הצלחות היו גמורות ואין לי בעיות איתם, לא רעש, בולמות מצויין ועלו לי הרפידות מקדימה 120 שקל וצלחות 300. כמדומני המחיר ששילמתי על האחוריות היה פחות מ100 שקל.
נתקלתי משהו כמו 4 פעמים בצלחות שמתעוותות בלי שום סיבה, אני נוהג 30 שנה עם מעל מיליון ק"מ וידע איך להשתמש בבלמים.
הרעידות מתחילות בלי שום סיבה, בשימוש סביר. הסיבה היחידה שאני רואה זו איכות ירודה של הצלחות עצמן.
לא משנה מה הסיבה, צריך להחליף.
במיוחד כאשר לא ברור מה טיב הצלחות שיש לו ברכב ( ירושה מבעלים קודמים).
לפני 3 שעות, vladclar כתב:
תודה על התגובות אבל דוקא מזה אני לא חושש זה רכב שטופל במורשה כל הזמן
ואת הרפידות האחרונות אני החלפתי (לא יודע איזה סוג)
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
