dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1647 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב
כשאני מעביר ל D יש ירידה משמעותית בטורים מ750 ל500 +-
זה גורם לרעידות ולירידה במתח טעינה ברמזור או בעצירה על D
הייתי במוסך שהשפריץ ספריי קרבורטורים לפתח היניקה וזה לא עזר ואמר לי שצריך להחליף מצערת
מה יש לעשות קודם חוץ מלהחליף מצערת
זו מחלה בסיריון, אצלי שום ניקוי לא עזר. המצערת נקייה ולא מצאתי דליפות. עדיין ואותו מצב. מדליקים אורות או מזגן, זה נותן פיצוי על ידי מנוע צעדים ומשפר את המצב. חוץ מזה לא יודע מה לעשות עם זה.
לפני כשעה, Buki כתב:
כשאני מדליק מזגן יש עלייה בטורים אבל אורות לא. אולי זו הבעיה?!
לפני 59 דקות, mcaspi כתב:
בוקי, מה דעתך על עדכון תוכנה שלא בוצע בארץ?
דעתי שזה יכול להפתר על ידי עדכון תכונה (עדכון שנותן יותר פיצוי בסל"ד במנוע צעדים עם שילוב ל D בדומה למה שקורה עם הפעלת מזגן) רק שאין לי מושג אם היום, 11 שנה אחרי סיום יבוא הדגם ויבוא דייהטסו בכלל יש מי שיכול לעשות כזה עדכן.
נושא הרעידות העלו עלה בפורום כמה פעמים, לא שמעתי על מישהו שעשה עדכון כזה.
נורת הטעינה לא נדלקה גם כאשר היה צורך להחליף אלטרנטור לפני כמה חודשים כי הרכב כבה כמה פעמים במהלך נסיעה
אבל יש לי מד מתח במצת ויש ירידה במתח במצב D וברוורס אפילו לאחר נסיעה ארוכה יכול לרדת מתחת ל11.8
לא יודע אם צריך טיפול מיידי אבל רוצה לבדוק את העניין
תודה למגיבים בינתיים
לפני 8 שעות, קצת נהג יותר אוטו כתב:
לפעמים נפילות טורים נובעת גם מהצתה לקויה
זה לא נפילות זה טורים נמוכים בעצירה.
בנוסף שמתי לב שבימים גשומים הדלקת אורות לוקחת יותר חשמל, האם יכול להיות שזה בגלל לחות בפנסים??
נ.ב. יש לי סדק באחד הפנסים, השאלה אם זה יכול לגרום לקצר או צריכת חשמל מרובה
לפני 4 שעות, נהג חדש תקציב קטן כתב:
זה גם נקרא נפילת טורים ,
פעמים מספיק שתחליף את הקוילים אחד עם השני וזה יכול לשנות את שהטורים יהיו גבוהים קצת,
אם הפלאגים כבר עשו את שלהם זה גם מוריד קצת את הטורים (לפעמים),
אלא א"כ כמו שכתב בוקי שזה קשור לעדכון תוכנה, ואז אין קשר להצתה.
