dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1849 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי מאזדה 2 עם המערכת המקורית שנשמעת די רע ....
אני אשמח לקבל עצות/המלצות להחלפתה.
זה נראה לי מובנה, איך בכלל מחליפים אותה ?
(מצורפת תמונה דומה למה שיש לי)
תודה !
עריכה אחרונה על ידי binyamins
לפני 14 שעות, gamepol כתב:
קונה את המערכת מפה (2G 32GB לא פחות מזה) - כולל צמה פשוטה לחיבור PLUG & PLAY
https://www.aliexpress.com/item/1005002694260822.html
נכנס ליוטיוב רואה איך מחליפים -
(398) How To Instal Android Head Unit On Mazda , Head Unit Android Di Mazda 2 , GARAGE.CARPLUS - YouTube
550 ש"ח סיימת סיפור
נראה מעניין אבל לא נראה שאני אוכל להתקין. נראה מסובך. כמה תעלה לי התקנה בחנות ?
550 ש"ח סיימת סיפור
הקישור ששמת לאליאקספרס לא עובד
מישהו יכול להגיד לי כמה יעלה להתקין את זה בחנות ? ומה לבדוק שאני מזמין מאליאקספרס ?
תודה !
הלינק מאלי אקספרס תקין, אצלי עובד ומה שפירסמו זה בדיוק מה שאני התקנתי גם במאזדה 2 רק שהיא שנת 2008.
אני אישית הזמנתי מהמוכר הבא ולמרות שלקח קצת זמן הגיע אלי ללא תשלום של מכס/מע"מ וירקות:
https://www.aliexpress.com/item/4000476108643.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dCRDrYz
כמו שאמרו לך מקודם לא פחות מ2 Gb Ram אני אישית הזמנתי עם 16 ג'יגה אחסון אם אתה מתכוון להתקין אפלציות עדיף להזמין את ה32. מה שפרסמתי זה מסך גדול 9 אינץ' אבל יש גם 7 אינץ', אישית אם אתה מזמין הכל קומפלט אין שום סיבה שבעזרת מברג ידני וקצת עבודה לא תוכל לעשות את העבודה לבד. אין לי מושג מה מחירי ההתקנה אבל אני מניח שזה יהיה בסביבות 350 שקל ומעלה...
לפני 9 דקות, Haim Binshtein כתב:
תודה על התגובה:
1. המוכר נראה אמין - אני גם אזמין ממנו
2. יש הכל בערכה ? צריך עוד איזה כבל ספציפי (PLUG & PLAY או משהו כזה ...) ?
3. יש לינק להוראות התקנה ברורות ביוטיוב ?
4. איך הסאונד לעומת המערכת המקורית של הרכב ?
תודה !
בתאריך 19.6.2021 בשעה 13:00, binyamins כתב:
תודה על התגובה:
תודה !
התעלמת מהסרטון התקנה שצירפתי בתגובה שלי למעלה.
המוכר אמין, הכבל כלול בחבילה, הסאונד יהיה יותר טוב בהרבה מהמערכת המקורית של הרכב .
אני אישית לא  יכול להעיד על הסאונד כי החלפתי גם רמקולים(שבאופן מפתיע היה יותר זול להמזין אותם מאמריקה עם משלוח מאשר בארץ) של rockford, נשמע אחלה וספציפית לגבי המוכר שאני פרסמתי הוא שולח גם את כל הכבלים שצריך. סרטון כבר החור שמעלי פרסם
אני בקשר עם ספק מאליאקספרס לגבי דגם 2G/32G + 4G + RDS (RDS לנסיעות לאילת ...)
הוא שלח לי מה שיש בחבילה - אני מצרף את התמונות
יש פה הכל ?
אני אוכל לשלוט מהכפתורים בהגה ?
(אני לא מעוניין כרגע להשתמש במצלמה או בדיבורית אבל כדאי שיהיו לי את החלקים שלהם לעתיד)
https://www.aliexpress.com/item/1005002809586891.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fed04c4dSjQqan
תודה רבה !
כן, הצמה הכתומה הראשית זה גם מה שנותן שליטה מההגה, רק תצטרך "ללמד" את המערכת שהזמנת מה כל כפתור עושה או לחלופין לשנות את התפקוד שלהם למה שנוח לך.
