מנוע 1.6 HDI , בסיטרואן C4 2006 , נחשב אמין?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2180 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבת שלום לחברי הפורום , האם יש מחלות ספיצפיות למנוע הזה ? הולך לראות סיטרואן  C4 HDI 2006
שמשודך לגיר ידני. , אשמח למה להסתכל
מכונאי BMW
BMW X5 4800 V8 2010 - N62
תסתכל בתיעוד הטיפולים וקילומטראז' שרשום בקבלות, בסדר כרונולוגי.
המנוע אמין, אבל השאלה כמה הרכב הזה כבר הספיק לנסוע.
2006 זו השנה הראשונה לשיווק ה 1.6HDI בישראל.
מדובר במנוע 92 כ"ס 16 שסתומים. אם הוא תקין - האוטו חיה.
המנועים הללו לא היו ידועים באורך חיים טוב במיוחד, בהתחלה היו מחלות ילדות שחלקם תוקנו ולא חזרו (משאבת מים למשל) וגם היו כאלה שחזרו לאחר מכן (מאחר ומדובר ב-2 קאמשאפטים עם שרשרת בינהם, גם שם היו בעיות).
אם אתה מחפש 1.6HDI סוס עבודה, חפש את המכוניות עם הסידרה השניה של המנוע  (מאיזור 2012~).
זה אותו המנוע בבסיס, אבל עם שיפור עצום באמינות (8 שסתומים, קאמשאפט אחד) - מערכת מאוד פשוטה אבל מאוד אמינה.
נקודתית ל C4:
אתה לא עומד להתחתן עם האוטו הזה ל 20 שנה, הוא בסוף חייו.
מצאת רכב נוסע ? מצבו טוב ? בלי בעיות נראות לעין ? נוסע\מניע\מתנהג טוב ?
המחיר שלו הוא אלפים בודדים.
כתחבורה לעתיד הנראה לעין (שוב, אי אפשר לדעת מה יהיה איתו מחר או בעוד שעה אפילו) זה יופי של דיל.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
נסעתי ברכב עם מנוע כזה 350 אלף ק"מ בלי תקלות משמעותיות בכלל. איציק אומר שזה  חריג :-)
הכל תלוי באיך הרכב טופל, האם השתמש בשמנים ופילטרים הנכונים והחליפו בזמן, האם היו קשובים למצב הרכב  ודאגו לטפל במה שדרוש טיפול, בדיקת שמן תקופתית ולא רק בטיפול וכו'.
דבר מאוד מעצבן - בשביל להחליף פילטר אוויר וסולר צריך לפרק מגבים ואת הפלסטיק שמתחת למגבים.
המנוע הזה עובד טוב רק אם הוא מקבל יחס טוב מצד הבעלים.
אם אין לך קצת רקע טכני, לא ממליץ לקנות. זה לא רכב של להניע ולנסוע מטיפול לטיפול.
הוא חסכוני וחזק מאוד (יחסית, כן?)
הדגם היה נפוץ מאוד באירופה, הרבה יותר נופץ מ 1.6 בנזין אוטומטי. כך שמידע וחלפים לא חסר.
כמה ק"מ האוטו עשה והאם יש לזה תיעוד?
לפני 1 שעה, Buki כתב:
אני מכונאי אופנועים במקצועי , מהתעסקות שלי המכנית , עשיתי החלפת טבעות אטימה לגיר AL4 , עשה 235,000 , אין תיעוד , חוץ מטיפול אחרון , המכורת דורשת 4.
מכונאי BMW
תראה עד מתי יש טסט, מה המצב הכללי, צמיגים, תרגיש את הקלאץ', תראה שהמזגן עובד, תעשה סיבוב קצר ותראה שאין נזילה ממשאבת סולר.
לפני 51 דקות, ProCC כתב:
אז אתה יכול לנסות, מראש תתייחס לזה כקיט להרכבה.
מחלות - בברוג שמחבר את צינורית אספקת שמן לטורבו יש רשתית סינון, היא נסתמת והטורבו מתקלקל עקב חוסר שימון. הפתרון היה לפרק את הרשתית הזאת עם מברג. יכול להיות שכבר בוצע ברכב. בעיות שימון נוספות בגלל שימוש בשמן לא נכון שמייצר בוצה. שרשרת טיימינג שבין הקמשפטים לפעמים עושה בעיות. כל מערכת היניקה ובית פילטר אוויר עשויה מפלסטיק עדין וסובלת מחושפים, רועדת ורעושת.
לא ברור אם הק"מ אמיתי. מה שרשום נמוך מאוד, רוב המכוניות האלו נקנו בשביל לתפור ק"מ והגעיו ל 200 אלף ב 4-5 השנים הראשונות. אם האוטו פולט בהתנעה קרה עשן עפור מסריח, זה סימן לאינג'קטורים בלויים, סיפור יקר מאוד.
אם תחליט לקנות אז מראש תזמין מתאם אבחון לקסיה, קנה סט מברגי Torx, סט בוקסות E, (שזה Torx פנימי) תוריד ספרות טכנית ובהצלחה.
