dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2703 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
נכשלתי בטסט על בולם ימני מפוצץ.
הגעתי עכשיו להחליף כמובן ימני ודמאלי.
לאחר שהלכתי המוסכניק מתקשר ואומר שצריך להחליף גם כריות בולמים כי אני אכשל בטסט על חופש בכריות.
זה לא באחריותו לדאוג שאין חופש אחרי תיקון כזה?
האם חייב להחליף כריות אחרי החלפת הבולמים?
תודה לעונים
אני מניח שאתה מדבר על בולמים קדמיים, אין חובה להחליף כריות ביחד עם הבולמים, אבל אם הן שחוקות וצריכות החלפה (יש שם מיסב לפחות אצלי בסובארו) עדיף עכשיו מאשר להגיע שוב ולעבור את כל התהליך מחדש.
Sent from...somewhere
בולמים קדמים.
לטעמי לא שחוקות ולא נעלים.
אמנם נראה לא חדש אבל לא משהו שצריך להחליף
מצרף תמונה של אחד הכריות(מקדימה ומאחורה) לעומת אחד חדש.
סגרתי איתו על 380 כל צד של בולם לא כולל מעמ
ועל הכריות דרש רק 200 שח
ביחד יצא 1090 2 בולמים ו2 כריות
מה דעתכם??
רק מהתמונות לא ניתן לקבע בוודאות כי אם יש חופש קטן (ודווקא כן רואים שחיקה שם) אז מהר מאוד תצטרך לשלם שוב על החלפה ולכן כפעילות מונעת זה זניח ומומלץ להחליף כריות, כך גם אני עשיתי (אמנם בעצמי) אבל העיקרון הוא דומה לטיימינג בלי להחליף מותחן ומשאבת מים = סיכון, לשיקולך, לדעתי דווקא פה המוסכניק רוצה לחסוך לך עוגמת נפש בהמשך ורוצה לצאת מקצועי יותר וזה בסדר גמור.
הזול עולה ביוקר
תודה על התגובה.
זה חלק מהעבודה שלו בעת החלפת הבולם לוודא שאין חופש?
לפי ההגיון שלי אם אתה מפרק משהו אתה צריך להרכיב אותו בחזרה כמו שצריך ולא עם חופש\תזוזה או כל בעיה אחרת? (בלי קשר לאם זה בלאי או לא)
קודם כל באיזה רכב מדובר ומה איכות החלפים? לגבי הכריות בולם לא רואה משהו חריג בכריות הישנות...ניראות שלמות ותקינות לחלוטין אלא אם הופכים אותם ואז שם רואים משהו חריג שלא ניראה בתמונה...
ההגיון שלך לא הגיוני..החופש אם יש הוא מהחלקים הקיימים ולא מההרכבה.
בדרך כלל כריות בולמים מחזיקות המון,עם כמה ק"מ הרכב?
הרכב על 174K
הקטע שנכשלתי שנה שעברה על חופש בכריות
ועכשיו הסתכלתי בטופס תיקון של המוסך אחרי הטסט של שנה שעברה ורשום החלפת תושבות בולמים
כריות ותושבות בולם זה אותו הדבר?
אם כן, הגיוני שצריך להחליף אחרי שנה ופחות מ15K נסיעה?
אגב,
אחרי שדיווח לי על הכריות, אמרתי לו שירכיב הכל חזרה ותודה רבה והוא טען שאסור לו לשחרר אותי עם תקלה כזאת
ועלי לחתום על טופס "ורוד" או איזה חרטה כלשהי...
מדובר ביונדאי I20 2010
מדובר על חלקי חילוף לא מקוריים.
ולגבי התמונות, זה כרית אחת מצולמת משני הצדדים ולצידה הכרית החדשה.
בשביל 200₪ טוב שהחלפת
את האמת יש לי תחושה שאולי לא הוחלף בכלל הכריות מכיוון שאני קורא פה באתר שהחלפת בולמים וכריות זה הרבה מעבר ל1090 כולל מעמ...
אמינות של בעל המוסך זה כבר עניין אחר, אבל אם צילמת והיית לידו לא ראית אם הרכיב את החדשים וחוץ מזה אם תסתכל מתחת למכסה מנוע מעל לבתי גלגלים ניתן לדעת אם הכריות חדשות או לא רואים את החלק העליון שלהם.
וכן לגבי המחיר נשמע מעט נמוך גם בולמים גם כריות וגם עבודה.
הוספתי תמונה.
לפי מה שאני מבין ממנה שלא ניתן לראות את הכרית מכיוון שהיא נמצאת בתוך בית הגלגלים?
המחירים קצת לא מיסתדרים לי...איזה בולמים שם לך? סיניים? אתה יכול להעלות את התצלום של החשבונית עם פירוט החלקים? וכן..תושבות בולמים זה כריות בולמים..איינוח..
לעניין טופס וורוד ושאר חמוצים כניראה שהוא השתמש בתמימות שלך כקלף על כך שהוא כבר רוצה לשלשל לכיסו עוד כמה זוזים על החלפת כריות ואז הפך את הקטע לעניין של אסור לשחרר אותך כך. אני לא רואה משהו פסול בתמונה..בטח שלא כרית קרועה שמצריכה החלפה מיידית. מילא הכרית באמת הייתה קרואה וזה באמת עניין בטיחותי.
