משקף כהה לקסדת Shoei.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7790 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ביררתי קצת לגבי משקף נגד סינוור כהה (מראה) ומתברר שהמחירים בארץ כרגיל מטורפים, משקף שעולה בחו"ל כולל משלוח ארצה 270ש"ח בארץ עולה קרוב ל- 600ש"ח לא כולל מע"מ :?
השאלה שלי היא כזאת, יש לי 3 אפשרויות של משקפים:
1. משקף נגד סינוור בהיר.
2. משקף נגד סינוור כהה.
3. משקף נגד סינוור כהה מראה.
אפשר לתפקד איתם/אחד מהם בלילה?
אין לי אפשרות לבחון אותם לכן אני שואל, אם יש כאן מישהו בעל נסיון?
לשים משקפי שמש נראה לי מסוכן בעת תאונה...
תודה.
Finger's gonna kill me.
מניסיון עם כל אחד מהם איכות הראיה בלילה יורדת כמובן שזה נהיה יותר ויותר משמעותי ככל שהמשקף יותר כהה. מה שאני כן יכול להגיד לך שאם כבר אתה קונה אחד כזה תקנה את הבהיר ביותר על מנת שתראה משהו בלילה או שתקנה את המראה כי זה פשוט יפה.
הונדה סויויק 2002 מבסוט עד הגג! כי התקנתי עליו גגון והוא מכועררר...:roll:
הכול עניין של טעם מבחינת יופי,
וברור שכמה שפחות כהה, ככה תראה יותר בלילה..
אבל יופי לדעתי, (זה עניין של טעם כמובן)
הכהה מראה הכי יפה !..
תתחדש..
אני יכול להמליץ לך מנסיוני הדל עם קסדת HJC.
אני רוכב עם משקף כתום (כתום-שקוף לא מראה).
ביום הוא עוזר טיפה נגד השמש אבל זה לא מושלם (אני מסתדר בלי משקפי שמש אבל לא בטוח שלכל אחד זה יהיה מתאים).
בלילה אין לי בעיה והמשקף מספיק בהיר כדי לרכב איתו בלילה לדעתי.
כל זה רק לפי דעתי כמובן
ולפי הניסיון שלי עם HJC אני לא יודע איך זה בShoei ראיתי משקף בצבע דומה ואני מניח שההשפעות שלו דומות
אני והקליאו כבר לא ביחד
אווווי הגעגועים
גם אני רכבתי הרבה זמן עם אראי בעלת משקף צהוב (לא מראה) שלדעתי היה השילוב האידיאלי בין משקף וללילה.
"...for long you live and high you fly and smiles you'll give and tears you'll cry and all you touch and all you see is all your life will ever be"
AGV X-vent בקיץ משתמש במשקף כהה , אני חושב מוגדר 80%
ביום סבבה לא צריך משקפיים נוספים , בלילה אם יש תאורת רחוב/מכוניות סמוכות רואים טוב
אם לא נהיגה רגועה ביותר מומלצת , הכי טוב שלוקח 10 שניות להחליף משקף.
דבר אחד רק , אחרי יום אימון מגרש שעשיתי בקיץ לא הרגשתי אבל סיימתי אותו עם פנים אדמדמות מה שאומר ש-20% שעוברים זה עדיין די הרבה בחשיפה ארוכה.
אדום! רק אדום!!!!
מה אין במלאי?
רק Kתום !! רק Kתום !!!!
שים משקפי שמש מפלסטיק - לא רק שאין סיכוי שהן יזיקו בשעת תאונה, הן גם עמידות לחדירת
עצמים שונים.
זה מה שאני עושה. נוח, קל. משקף זה דבר שמתבלה בקלות, עדיף להשקיע את ה600 שקל במשקפי
שמש טובות מפלסטיק ולהמשיך להשתמש במשקפים פשוטים (שיקרים להחריד גם ככה).
למכירה פנסים קדמיים מקוריים חדשים לGTI MKV
My grandfather rode a camel, my father rode a camel, I drive a Mercedes, my son drives a Land Rover, his son will drive a Land Rover, but his son will ride a camel -
Rashid bin Saeed Al Maktoum
עצמים שונים.
גם פלסטיק יכול להיות מסוכן... וחוץ מזה הזרועות לא יחזיקו מעמד הרבה זמן עם הלחץ של הספוגים.
נראה שאני אלך על משקף מראה, עכשיו נראה מאיפה אקנה...
תודה על העזרה.
נראה שאני אלך על משקף מראה, עכשיו נראה מאיפה נקנה...
תודה על העזרה.
בהחלט עדיף משקפי שמש, משקף כהה מחייב משקף נוסף, שלא להזכיר את האפשרות להכנס לחושך עם משקף כהה.
סקוטר רוכב עם משקפי שמש באופן קבוע, גם בלילה (אבל עם עדשות בהירות) ואין לו כל בעיה חוץ מזה שאחת לחצי שנה הן הולכות לאיבוד.
פעם, מזמן, התפתה סקוטר לרכוש משקף כהה ונתקע איתו בחושך באיזור ראש פינה, הדרך הבייתה הייתה כולה במשקף פתוח ללא משקפיים, לעיניים לקח הרבה זמן להתאושש מהחוויה.
גם כן פורום של אופנועים,
חצי מהאנשים כאן כשהם יוצאים לרכב עושים את זה במגרשי חניה, אופנוענים עלק.
ביררתי קצת לגבי משקף נגד סינוור כהה (מראה) ומתברר שהמחירים בארץ כרגיל מטורפים, משקף שעולה בחו"ל כולל משלוח ארצה 270ש"ח בארץ עולה קרוב ל- 600ש"ח לא כולל מע"מ :???:
תודה.
תשמע, לפני כחודשיים עמדתי בהתלבטות דומה.
לבסוף החלטתי לקנות את המשקף הכהה לא מראה. קראתי במספר חוות דעת באתרים שונים שמשקף ראי הוא אחלה דאווין אך הוא מאד רגיש ומהר מאד נוצרים פגמים. ניתן לרכיבה בחושך (ע"פ הכותבים לא ע"פ Shoei).
מניסיון קצר של החודשיים האחרונים המשקף הכהה עדיין נותן מראה בהיר ביום שממשי, מסנוור משהוא ביחס למשקפי שמש טובות (פולרואיד וכ"ו). בכל מקרה כאשר צפויה חזרה בחושך מצטייד גם במשקף השקוף / או משקפי שמש.
מקווה שעזרתי!?
I refuse to tiptoe through life, Only to arrive safely at death.
מה פספסתי הפעם :conf:
האמת היא שיש פאוצ'ים מאוד נוחים לנשיאת משקף נוסף על הגוף בצידו.
לי אישית יש משקף זהב מראה לshoei שלי ומשקף כחול מראה לAGV. יש גם משקף כהה רגיל לAGV.
אני מרוצה מכולם.
המראה משום מה הרבה יותר נוחים לי.
גם בלילה אני תמיד רוכב איתם. פחות מסתנוור, אבל אני מניח שזה עניין של הרגל.
When a world of oppertunities comes knocking at your door,
Make sure you know where is the rear exit.
There's no place like 127.0.0.1
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
אני מרוצה מכולם.
זה מה שאני אעשה :mm_yeah:, אקנה את משקף המראה (מחו"ל כמובן) ואת המשקף הרגיל אני אקח איתי כגיבוי (לחושך וכו').
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
לכל המעוניין (רוצה לקנות/מתלבט) -
קניתי וקיבלתי את המשקף המראה מדגם SHOEI CX-1V SPECTRA CHROME MIRROR.
לאחר התנסות של כשבוע וחצי עם המשקף גם ביום וגם בלילה הוא מצויין ליום, ראיה מצויינת ואין יותר סינוור מצד השמש (מוריד הרבה מאמץ מהעניים, הרבה יותר ממשקפי שמש).
בלילה הראיה טובה אפשר לזהות כל דבר על הכביש, אבל במקומות אשר אין תאורה בכלל ועליך להסתמך אך ורק על הפנס של האופנוע צריך קצת להתאמץ כדי לזהות הכל על הכביש (כתמי שמן וכו').
בגדול מי שרוכב במקומות מוארים אין בעיה להשתמש במשקף ביום ובלילה, מי שרוכב במקומות חשוכים לגמרי אולי יעדיף להחליף למשקף רגיל (תלוי גם בראיה עצמה).
לגבי שריטות - אכן כל מכה קטנה משאירה זכר על המשקף, אני עשיתי טעות ששמתי פעם אחת את הקסדה על המושב ובא משב רוח וגילגל אותה מהמושב לאספלט ונשארו גם כמה הוכחות לכך בצורת מיני שריטות על המשקף (לא משהו נורא ששמים לב אליו).
בכל מקרה לפי דעתי התענוג שווה את הכסף.
שאלה שקשורה לנושא:
במשקף לקסדת שטח האם ניתן גם להוסיף תוספת למשקף השקוף שיהיה כהה?
פשוט עכשיו מגיע הקיץ וזה יועיל נגד השמש...ואני לא רוצה לקנות משקף נוסף כהה אני שואל האם על המשקף הספציפי שהוא שקוף ניתן להוסיף/להחליף לפלסטיק כהה?
תודה
