dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2625 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי כבר כמה שבועות שיש לי בעיה עם הרכב...כשאני נוסעת לפעמים נדלקת מנורת oil temp ונכבת. כשאני נוסעת בעיקר בעליות ועוצרת אז האוטו כאילו נכבה(לא נראה לי שהוא נכבה כי כל המנורות נדלקות וכשאוטו כבוי אין מנורות)אני מסובבת את המפתח ומדליקה שוב והוא נוסע. כשאני נוסעת בכביש מהיר ומאיטה האוטו רועד(לא יודעת אם זה קשור אחד לשני)
מה יכולה להיות הבעיה????הייתי במסוך לפני חודש החליפו לי שמן גיר וחיברו את האוטו למחשב ואמרו שאין בעיה עם תיבת ההילוכים. הבעיה לא נפתרה.
1. איזו נורה בדיוק אתה רואה?
oil temp?
AT oil temp?
2. האם היא דולקת קבוע או מהבהבת?
3. באיזה צבע הנורה?
4. מתי זה קורה? רק אחרי נסיעה של מספר ק״מ או ישר עם ההנעה?
5. האם התקלה היתה בעבר או שהתחילה רק לאחר החלפת שמן הגיר במוסך?
התקלה יכולה לקרות מחוסר שמן גיר, פילטר פנימי סתום, סולנואיד תקול (יש כ-6-8 סולנואידים בתיבה) או מחיישן טמפרטורה תקול (יש 1 בתיבה).
עריכה אחרונה על ידי shlomi_e11
שלומי
AT oil temp היא נדלקת ונכבת אפשר להגיד מהבהבת כמה שניות רק.בצבע אדום.אחרי נסיעה זה קורה לא ישר.התקלה היתה לפני לכן חשבו שהבעיה בשמן גיר כי בספר של סובארו רשום שהמנורה מעידה על
טמפרטורת שמן תיבת ההילוכים גבוהה מדי / תקלה במערכת בקרת תיבת ההילוכים.
עוד משהו-אם אני מדליקה את המזגן אני מרגישה שהאוטו הולך להמות :(
ויש גם ריח קצת של שרוף (בלי קשר למזגן)
תגשי למוסך עמית באזור תעשייה של רמת גן המוסך נקרא צאסנר את עדל מומחים לסובארו!!!!
תבקשי את עדל תגידי לו שחגי שלח אותך
בהצלחה
imprza new age
  • שנה מאוחר יותר...
היי,
רציתי לשאול איך בסוף נגמר הסיפור? שואלת כי בדיוק אותו הדבר עכשיו קורה לי ובדיוק עם אותו הרכב..
שלשום הייתי במוסך והם ניקו את בית המצערת, ממש מקווה שזה יפתור את העניין. בכל מקרה יכול מאוד לעזור לי להבין איך העניין נפתר אצלך.
תודה:)
