dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3432 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
קניתי לפני שבוע סובארו B3. אני חובב מוזיקה ואוהב לשמוע בעיקר פופ עם קצת באס. סה"כ עם כרטיס זיכרון שומעים לא רע בשביל מערכת מקורית, אבל לא מספיק טוב מן הסתם.
לפני 7-8 שנים הייתי מחליף ומתעסק הרבה עם מערכות אודיו ברכבים וחיפשתי בארון מה נשאר לי. שורה תחתונה מצאתי זוג קומפוננטים של JBL, זוג קומפוננטים שהורדתי מסיאט איביזה 2012 שהייתה חדשה, וזוג 6X9 של קנווד(מסתבר שנפתרתי מכל המגברים והסאבים שהיו זרוקים בבית).
הצצתי היום במגש של הרכב וראיתי שהוא מפלסטיק- כך שאין לי איפה להתקין את ה6X9. יש רק 6X6 בארבעת הדלתות.
יש טעם לחבר את הרמקולים שיש לי/לא?
ובנוסף:
מה המינימום שיעלה לי לקנות ולהתקין מערכת חמודה? אני לא מתכוון להחליף את הפאנל כי הוא מותאם לקונסולה של הרכב וסבבה לי. חשבתי על רמקולים נחמדים לדלתות שיתנו באס קטן+מגבר. או כולל סאב קטן, תלוי בעלות הכוללת.
מה אתם אומרים? מה תהיה העלות המינימלית של דבר כזה? אפילו עם ציוד משומש.
נ.ב
היה לי בעבר קומפוננט של מורל דוטק והוא יחסית אכזב אותי... ציפיתי ליותר בגלל הביקורות שהיו עליו בזמנו (הוא ישב על מגבר מפלצתי).
8886607a-1a4f-409c-ab57-0b52f8b0c7bc.jpg10299953-872b-49f2-a61a-eab85bb0f125.jpga319b796-12e6-46ce-819d-136d77538ca1.jpgbf369a33-6972-46f1-beb0-974a3b22c9b5.jpgcf3f786b-1b0b-4bad-9d57-8eee9430db31.jpg
באסים טובים לא תקבל מרמקולים קטנים בדלתות.
הפלוס אצלך - הרכב די קטן ולכן זוג רמקולים + טוויטרים קדימה מספיקים.
במידה והרמקולים הקדמיים אשר עכשיו ברכב כוללים טוויטרים - השאר אותם.
והוסף סאב/רמקולים לבאסים.
ראה את התוצאה - במידה וחסר צליל בתחום האמצעי - החלף אותם ל קומפוננטים שיש לך.
ולגבי תחום הבאסים הנמוך.
הפשרה האפשרית.. לחזק את המגש האחורי ולהתקין את הזוג 6X9.
או להשיג סאב 8-10" אינץ, אשר עובד בפרי-אייר - ולהתקין על המגש האחורי.
ולחבר אליו את חוטי הרמקולים של הדלתות האחוריות.
(לבטל את חיבור הרמקולים בדלתות האחוריות - ולהשתמש בחיווט הנ"ל לבאס)
או להוסיף סאב מוגבר - כגון בזוקה עם הגברה פנימית משלו.
הכל זה פשרות - אפשר לנסות, אולי התוצאה תמצא חן בעינייך.
בשיטה הנ"ל השתמשתי ברכבים של אבא שלי ואחי - והתוצאה סבירה.
נשמע די-טוב בשמיעה בעוצמה רגילה.
אין עוצמה חזקה , כי אין מגבר ואנו מסתמכים על ההגברה של יחידת הראש / הרדיו ברכב.
גם עם סאב מוגבר בלבד (עם מגבר פנימי/חיצוני) האיכות משתפרת מאוד.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
מינימום השקעה?
1. תבודד את הדלתות הקידמיות.
2. לאחר השינוי אם לא הספיק לך תוסיף סאב וופר מוגבר.
Pioneer TS-X150
תודה על התגובות.
ליין מן- אין לי טוויטרים (אלא אם כן הם מובנים ומוסתרים ולא שמתי לב. אסתכל שוב).
ולגבי המגש- רשמתי שהוא מפלסטיק. אי אפשר לעשות חיתוך.
חשבתי יותר בכיוון של:
-להשאיר רמקולים קדמיים ולכוון אותם על עוצמה נמוכה.
-להחליף זוג אחוריים בדלתות לרמקול איכותי שממנו העוצמה תהיה חזקה יותר.
-להוסיף מגבר נחמד
-אם העלות של זוג רמקולים+מגבר+התקנה לא תהיה גבוהה, למצוא איזה סאב נחמד.
כמה יעלה לי העבודה והכל? אני פשוט לא בקיא כמה שנים במחירים אז אני לא יודע אם משהו השתנה.
המחיר בהנחה שאני קונה הכל מיד שנייה וחוסך 40%-60% מעלות של חדש.
אתה חייב לבצע סקר משלך, ולהגיע למסקנות, מה אתה רוצה לבצע.
אנו מציעים לוותר על הרמקולים בדלתות האחוריות - הם לא מנוצלים טוב.
והסאונד נבלע בכיסאות - אבל זה לשיקולך.
ואח"כ בהתאם להחלטה, בדוק עלויות סאב עם או בלי מגבר, מגבר חיצוני.
ומה מצב הרמקולים אצלך בדלתות הקדמיות, יש טוויטרים, אתה משאיר או מחליף.
(בצע חיפוש ברשת לפי מודל הרכב, או התקשר לשירות הלקוחות של היבואן - ובקש נתונים לגבי הרמקולים)
אפשר גם לפתוח דיון נוסף עם השאלה - לפי מודל הרכב האם יש טוויטרים..
או לפרק לבד את הדפנות, ובדיקת הרמקולים, או מציאת ספר הרכב אולי רשום שם.
ואו לגשת למתקין באזורך, סביר כי יש להם ידע מטיפול ברכבים כשלך.
בדיקת מחירים בהתאם לעבודה ברכב, האם צריך לסלול חוטי חשמל למגבר.
קושי העבודה ברכב שלך.. וכו'.
אמת מידה למחירים אפשר לקבל ב ביצוע חיפוש בפורום - התקנות רמקולים ומגבר.
אייל.
מצטרף להצעה של lanosforce לבודד. לדעתי הדבר הראשון שכדאי להוציא עליו כסף זה בידוד ראוי. לפני שאתה מחליף רמקולים או מתקין מגבר.
בידוד איכותי וטוב ייתן סביבה אופטימלית לרמקולים שלך כך שבעצם אתה יכול לשדרג את הסאונד מבלי בכלל לגעת ברמקולים, במידה ולא תהיה מרוצה תוכל לאחר מכן להחליף רמקולים ולקבל מהם יותר מאשר היית מקבל לולא היית מבצע בידוד.
אם תבצע בידוד איכותי וטוב אתה תופתע לטובה, עם באלק אחד שעולה בערך 400 ש"ח אתה יכול לבודד 2 דלתות קידמיות בצורה שתשנה את אופי הסאונד פלאים.
אוקיי,
עד היום כל הרכבים שלי היו האצ'בק 2 דלתות אז אין לי ניסיון עם סדאן.
יום ראשון אני נמצא במוסך של היבואן אז אבדוק על הרמקולים וטוויטרים.
אעשה בידוד ונראה איך מתקדם.
תודה ושבת שלום
