dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4060 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
כבר למעלה משנתיים מאז שהתקנתי את הרדיו דיסק,
אני סובל מחישחושים בתחנות הרדיו. הקליטה ממש גרועה .
אמרתי אולי אני אפתח את הרדיו דיסק ואסתכל איך הכבל מחובר
שמתי לב כשאני נוגע באנטנה הארוכה של הרכב תוך כדי שהרדיו פועל יש שינויים באיכות
כל נגיעה נשמע כאילו משנים תדר כזה.
והבנתי שיש מצב גדול שהאנטנה אכן מחוברת לרדיו כנראה היא לא מספיק טובה
אז הזמנתי את הדבר הזה מאיביי
http://www.ebay.com/itm/171734309522?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
הבנתי שאחד מהם מתחבר ליציאה האחורית של הרדיו דיסק "האנטנה"
והשני מתחבר לאנטנה עצמה, עכשיו יש עוד כבל אדום
מה אני עושה איתו ? לאן הוא מתחבר?..
אמור להיות לי כבל פנוי ?..
אם אני אלך לחשמלאי או למקום שמתעסק עם מולטימדיה כמה יקחו לי על הסיפור הזה?..
יש מישהו מאזור רמלה לוד שמוכן לעזור לי בזה?
תודה :)
עדכון
אז ישבתי כמה ד"ק פתחתי את הכל הסתכלתי על החוטים,ואני פשוט לא מבין כלום.
מה שכן,ראיתי שהאנטנה של הרדיו מחוברת היטב
נכנסתי לחשמלאי רכב סתם להתעניין. הסברתי לו שהקליטה חלשה הוא אמר ששום דבר לא יעזור
גם הבוסטר הזה שרכשתי מאיבי , מה לדעתכם אני יכול לעשות? הנה תמונות של כל החיבורים מאחורי הרדיו דיסק
הסברתי לו על הכבל הכחול אני חושב הוא אמור להיות מחובר, והוא אמר לי משהו על אנטנה חשמלית ושזה לא קשור
כל עוד האנטנה מחוברת.
11178264_1058128367549520_1234527061009893925_n.jpg11164806_1058128304216193_7222399255360876644_n.jpg11107183_1058128390882851_1752800579510748164_n.jpg10389465_1058128347549522_7886542883984597053_n.jpg20611_1058128277549529_2370191139798599507_n.jpg
המגבר מתחבר בטור לחיבור האנטנה הקיים והחוט האדום צריך לקבל 12V+, בעדיפות מהכבל של האנטנה החשמלית מאחר והזרם בה פעיל רק במצב רדיו.
אם אני רואה נכון, יש לך כבל כחול חשוף במערכת (וכנראה שמדובר בחוט הרלוונטי) ועוד אחד כחול לבן שהוא רימוט למגבר (עבור רמקולים) ואמור להיות פעיל כל עוד היחידה עובדת.
בדוק באמצעות נורת ביקורת או רב-מודד שהכחול החשוף אכן מספק 12V במצב רדיו בלבד.
אל תצפה לגדולות.
אגב, מציע לבדוק שגם הצד של האנטנה עצמה תקין.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
אל תצפה לגדולות.
לחבר בינהם?
לא ברור לי איך הבנת זאת מדבריי. התשובה היא חד משמעית לא.
בתמונה האחרונה שלך נראים שני חוטים שיוצאים מהרדיו שנושאים את הצבע הכחול.
זה שבחלק התחתון עם המדבקה עליו נועד כדי לתת סיגנל עבור מגבר לרמקולים חיצוני ואמור להיות בעל מתח קבוע של 12V כל עוד המערכת דולקת.
זה שבחלק העליון ונראה חשוף בקצהו אמור לדעתי להיות חוט הפיקוד על אנטנה חשמלית (כזאת שעולה ויורדת עם מנוע). במידה שכך, הוא אמור לספק מתח של 12V כאשר המערכת במצב רדיו (ולא במצב CD למשל).
זה החוט שעליך לחבר לחוט האדום שנראה בתמונה של מגבר הקליטה שצירפת.
במקביל הצעתי לוודא זאת (קיום המתח ומתי בחוט הנ"ל) באמצעות רב-מודד על מנת למנוע נזק אפשרי.
ובכל מקרה, יש לבודד את החוט הזה כדי למנוע קצר ולא להשאירו חשוף כפי שהוא מופיע בתמונה.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
אהלן
אמרתי שאעדכן
אז כן זה הגיע
וכן חיברתי את זה
אבל לא רואה שום הבדל :x עדיין הבדל נורא קטן
יש קליטת רדיו כמו שהיה אבל מדי פעם יש חשחושים כאלה הוא לא נקי וחד
תאמת אני כבר מיואש מזה
בקרוב אני חושב לקנות מכשיר סלולרי LG G3
והבנתי שיש שם רדיו
השאלה היא האם אפשר לחבר אותו לכבל AUX ? והוא בעצם ישמש לי כאנטנה?
כי אני זוכר שבמכשירים סלולריים הקודמים שלי
שהייתי מנסה להפעיל את הרדיו ללא אוזניות היה רשום לי "הכנס אוזניות האוזניות משמשות כאנטנה"
אז אם אני אחבר פשוט את ה AUX מהמכשיר הסלולרי לרדיו דיסק אני יוכל להאזין לרדיו?
תודה
עריכה אחרונה על ידי klasa
מצטער על ההקפצה פשוט לא רציתי לפתוח אשכול חדש
נניח ואני רוצה לבדוק כמה וולט החוט הכחול מוציא ויש לי רב מודד
ברב מודד יש שני חוטים אחד שחור ואחד אדום את האדום אני שם לצורך העניין בחוט הכחול נכון ? כדי לבדוק כמה הוא מספק
מה אני עושה עם החוט השחור ברב מודד?.. לא לגעת בו ? זה יציג לי את המתח רק אם אני אדביק את החוט האדום של הרב מודד לחוט הכחול של הרדיו דיסק?
אני חושב שהבעיה היא האנטנה שלי
אז הזמנתי הפעם את זה ,
מקווה שזה יפתור את הבעיה, אני רוצה להתקין את האנטנה
ממש מאחרי הרדיו דיסק , מקווה שתהיה קליטה למרות שזה מוסתר ולא על החלון או משהו
http://www.ebay.com/itm/350689461113?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
הדבר הראשון שהזמנתי עזר
אז אני זוכר שפשוט באמצע הנסיעה היו שומעים ממש רעשים כאילו התחנה הייתה נעלמת לגמריי
ועכשיו יש חישחושים מדי פעם אבל עדיין לא נקי
ניסיתי לעשות עוד ניסיון הפעלתי את הרדיו בפלאפון שלי וחיברתי אותו דרך AUX
ומה שמצחיק עדיין יש קליטה לא מי יודע מה
אולי ממש בטיפה יותר טוב מהרדיו שיש לי ברכב
יש לציין שאני שם שירים ביוטיוב או מהנגן של המכשיר הכל מצוין ואין שום רעש
אולי הקליטה מהרכב גרועה :x
אולי יש מכשיר מסוים שדופק את התדרים. לא שידוע לי משהו אולי משהו אלקטרומגנטי
מה אתם ממליצים?
ברב מודד שחור לשחור , אדום לכחול.
אם אין לך חוט שחור נגיש אז פשוט תגע אם השחור מהרב מודד על המארז של הרדיו כול נקודה של מתכת תתאים .
אודי A4
דימה.
