dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4130 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מאזדה 6 שנת 2003
לפני כמה ימים,החלה התופעה,בסיום הנסיעה,מסובב מפתח ע"מ לכבות את הרכב,
המנוע ממשיך לעבוד,בנוסף הנורות בלוח שעונים מהבהבים.
מישהו מכיר את התופעה,או מבקש הכוונה,לחשמלאי,או מוסך?
(התופעה קוראת לסירוגין,ז"א,יכול להיות יום שלם ללא בעיה,או יום שלם עם בעיה)
תודה לעונים.
מנוע V6 בלי להתבייש.
כן נזכרתי עכשיו,שהאוטו היה אצל חשמלאי
לסדר את החלונות חשמל,שחזרתי אליו,הוא טוען שזה לא קשור אליו
יכול להיות שיש קשר?
עבד רק חלון הנהג,הוא פתח את הדלת,הוציא את הפיקוד המרכזי בדלת(כל היחידה עם 4 הכתפורים)
אמר שיש שם בעיה,לאחר מכן החזיר,ובאמת כל החלונות פעלו.
לך לאותו חשמלאי.
תתעקש על זה שהבעיה התחילה לאחר שהוא נגע ברכב, אל תראה שאתה מבין משהו או שאתה חושב שאין קשר בין חלונות להתנעה.
עדכון קטן,אחרי כיבוי מנוע,והוצאת מפתח (בין אם נכבה המנוע,בין אם לא)
החלחנות חשמל ממשיכים לפעול ,זאת אומרת יש פלוס קבוע שמחובר אליהם,ובעצם אפשר להוריד ולעלות אותם.
יש מצב שעליתי על משהו?
לא הבנתי את כוונתך לעומק.
הם ממשיכים לעבוד כרגע 24 שעות.
ובכל מצב ,גם כאשר האזעקה מופעלת,
גם עם דלת פתוחה כמובן,בלי סוויץ,עם סוויץ,
מנוע עובד,כבוי.ממש כל מצב
אך למה את שואל?
עדכון : ירדתי לאוטו על מנת לודא,החלונות ממשיכים לפעול גם עם דלת סגורה
בנוסף,בדקתי דברים אחרים,למשל ווישרים - לא פועלים ללא סוויץ
בעצם הדברים הרגילים כן פועלים,אורות פנים,ואור דרך(רק אם הפעלתי אותו)
כוכבית חשובה : שקניתי את האוטו לפני 3 שנים בערך,הלכתי למתקין אזעקות,הוא חיבר,ואמר שהיה פעם מרים שמשות,אך כרגע אין,הוא פירק איזשהוא חלק,וחיבר את האזעקה.
מאז,(באותו חודש חוברה לרכב מערכת שמע,)
ועד לפני שבוע שהחלונות "פסקו לעבוד",והחשמלאי האחרון,"פתר" לי את הבעיה של החלונות - לא ביקרתי אצל חשמלאים,רק טיפולים שוטפים.
יש מצב שיש קשר בין אזעקה לבין מרים שמשות לפלוס קבוע שמחובר לפיקוד החלונות?
עריכה אחרונה על ידי sd1985
תודה מקסים.
עדכון:
חזרתי לחשמלאי שסידר לי את החלונות חשמל,הסברתי לו שהחלונות פועלים קבוע(24/7)
לא שאל שאלות,מיד פתח ,זז, חזר,טוען שהוא עלה על הבעיה.
כרגע,שהאוטו כבוי - החלונות לא ממשיכים לפעול.
עשינו כמה בדיקות,עד כה,בסדר,מקווה שלא תחזור הבעיה.
