dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4657 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא נראה לי שזה יעבור עם רכב כבוי
מספיק שיש לך גיר אוטומט, רדיו פועל עם מסך במצבר בסיסי של 60 אמפר תגמר לך הסוללה די מהר, נסה לחבר מחשב למצת הרכב כשהוא כבוי ותוך שעה הסוללה תתרוקן(מניסיון)
הפרוג'קטורים יאכלו לך את המצבר כשהרכב כבוי במהירות.. אם כבר נסה לחבר את הפרוג'קטורים לשנאי שיוציא מתח בצורה מבוקרת לפרוג'קטורים(כמו שאמרו פה עדיף תאורת LED שנחשבת לחסכונית בהרבה) וכל זה במצבר חזק כמו למשל 80 אמפר.
ארבעה סאאבים בטייסת: 9-5 2002 2.3 טורבו 185 סוסים שוודים באורווה, 9-5 1999 2.3 טורבו 230 סוסים ולבסוף שלי 900 1997 2.0 ידנית ומטורבתת בעלת 230 סוסים באורווה עם פאק אחד בייצור: אדומה! 900 1995 2.3 קבריולט עם עוד 150 סוסים לנשמה
קודם כל אין מה להתעסק עם ממירים מתח ל-220 ומעקפים וקומבינות.
יש פרוז'קטורים של 20W שעובדים על 12V כמו זה :
http://www.ebay.com.au/itm/1800LM-High-Power-20W-Waterproof-Cold-White-LED-Flood-Wash-Light-Lamp-Bulb-12V-/271257354174?pt=AU_Home_Outdoor_Lighting&hash=item3f2832bfbe&_uhb=1
20W על 12V זה זרם של בערך 1.8. כלומר בשעה זה יצרוך ~2AH.
מצבר ממוצע מחזיק בין 50 ל-65AH. אז 3-4 שעות לא צריכה להיות בעיה להחזיק בלי להניע, בהנחה והמצבר במצב טוב.
Tesla model Y RWD
Mazda Miata NC1 2008
מה שהרתיע אותי (אם תסתכל בפירוט הפריט) זה שהוא כותב: " Apply with power supply of max. 1A"
הכוונה היא שצריך לתת לו זרם של 1A לפחות. זה בסדר גמור ומתאים לך בדיוק.
בקשר ל'שקע+תקע' אפשר לחזל"ש, מצאתי את זה שיש בתוכו גם פיוז שייתן לי ראש שקט.
גם זה מתאים.
ולמי שהעיר על 220V/12V - בדוק שוב ותראה שיש שם גם אפשרות כזו וגם כזו. צריך כמובן לקנות את מה שמתאים ל-12V. לקחת דגם של 220V ולהוציא את הספק (לא שנאי!) זה מאד לא מומלץ, כי לד צריך ספק כוח יעודי. אי אפשר לחבר אותו סתם כך למצבר, כי הוא ישרף.
בקיצור, לפות"ש - קח זרקור 12V, חבר אותו באמצעות התקע עם המפסק שהזכרת, הקפד על קוטביות (+-) נכונה, והכל יהיה בסדר.
דני
בוודאי!
אבל תיאלץ לחכות חודש בערך עד שיגיעו הפריטים :-D
renault clio 2001 1.4 16V- מתה.
seat ibiza 2001 1.6 - נמכרה.
volkswagen passat 2002 2.0- עדיין איתנו =]
  • חודש מאוחר יותר...
אז הנורות הגיעו, השקעים והתקעים הגיעו, ועכשיו עלה רעיון נוסף לשדרוג הסיפור הזה.
צריך שזה יהיה נייד! לא תמיד האוטו יכול להגיע עד לאזור הישיבה.
אז האמת שהסתכלתי על דברים פשוטים באיביי ושוב, אני צריך את עצתכם:
http://www.ebay.com/itm/Sealed-Maintenance-Rechargeable-Acid-Battery-APC-UPS-12V-1-3AH-20HR-HB-120103-/181211436591?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item2a310b162f&vxp=mtr
המצברון הזה אמור להתאים, הוא קטן ונראה לי מספיק חזק להחזיק 2 נורת לד חלשות כל כך. (אגב, חלשות וקטנות אבל עשינו ניסיון ביער חשוך והן האירו מעולה!)
השאלה: איך אני יכול להטעים את הבטרייה הזאת בחשמל הביתי? אם בכלל...
אי אפשר להזמין מצברים מאיביי, זה לא עובר במכס (בגלל החומצה).
הנה מצבר דומה מאד במחיר טוב :
http://www.afik2.com/40284/101
או קצת יותר גדול :
http://afik2.com/40284/6764
באיביי תוכל למצוא מטען מצברים ל-220V :
http://www.ebay.com/itm/12-V-1250mA-Volt-Sealed-Lead-Acid-Rechargeable-Battery-Charger-ac-110v-240-220v-/181197649621?pt=Battery_Chargers&hash=item2a3038b6d5
Tesla model Y RWD
האמת שראיתי את המטען הזה אבל אני לא כל כך מבין בזה.
אתה בטוח שהוא מתאים למשימה? לא מסוכן לשימוש?
האמת שראיתי את המטען הזה אבל אני לא כל כך מבין בזה. אתה בטוח שהוא מתאים למשימה? לא מסוכן לשימוש?
מתאים בדיוק.
דני
היי.
סוללת ליטיום ion עם 12V ו9800 מיליאמפר במחיר ממש זול:
http://www.ebay.com/itm/Hotsale-DC-12V-Portable-9800mAh-Li-ion-Super-Rechargeable-Battery-Pack-/400538373537
סוללות ליטיום אכן עוברות מכס (מנסיון), מלבד העניין שאם תנקב אותו או תטעין אותו בעזרת מטען לא איכותי הוא יתלקח.
היתרונות: מספיק להרבה זמן, עם המטען הנכון הוא יטען ממש מהר, קומפקטי.
לא מומחה גדול עדיין, אבל מנסיון שלי, לדים עובדים עם כל ספק כוח בעל 12V.
שווה לך לבדוק את האופציה, סט סוללה+מטען יעלה לך אותו דבר/פחות מסט מצבר "חומצה"
לדעתי סוללה זה מקור לא אמין מכמה בחינות:
-נגמרת.
-אורך חיים לא גבוה (בסוללות שצויינו פה).
-אולי הליתיום מצויינת אך המטען שלה יהיה יקר, דבר שני היא מסוכנת בנפחים כאלה, מה גם שאני סקפטי לגבי האורך חיים שלה בנתונים הנקובים.
לא כדאי לך לקנות גנרטור קטן?
ראיתי פה באלטזעכן (בפורום) אחד שמוכר משהו שאמור להחזיק לך אחלה תאורת לד, זה השקעה ראשונית של 500 שח, ואז רק להסחב איתו, מה שכן זה אנרגיה אמינה (עד כמה שאני יודע הם לא נהרסים מהר), דבר שני היא לא נגמרת (פעם ראשונה אתה רואה כמה ליטר הוא אוכל בשעה, ואז כבר מתכנן לבד כמה ליטר לקחת איתך).
כל אופן נגיד וניקח פרוז' לד 20W, משמע הוא צורך זרם: של בערך 2A, כפול שתי פרוז' משמע 4A.
מצברון קטן ממוצא של 12v, קניתי פעם אחד של 7.2Ah, נניח ויש כזה גם של 12Ah, עדיין לא עוזר לנו כי 12/3=4 שעות פעולה על הנייר.
בגלל שאתה בשטחים 4 שעות לא יעזרו לך, אתה צריך יותר לכיוון ה8 שעות ככה לפחות.
האופציה היא שאולי עדיף שתקנה שתי מצברים.
רק קח בחשבון שהם לא מחזיקים הרבה המצברים הללו, ככה שבא העניין של התחזוקה.
(הכוונה, בלא מחזיקים הרבה, היא שאם אתם יוצאים לטיול ומשתמשים במצבר פעם בשנה, הוא ילך מהר, אם השימוש הוא יותר שוטף, נגיד כל שבת, אז הוא יכול להחזיק ולתת תמורה טובה להשקעה בו).
תוכל לתת תמונות עם אינדיקציה של הפרוז' שקנית (ה20W אם הבנתי נכון)?
אינדיקציה, הכוונה, נגיד תשווה אותם למשהו סטנדרטי כמו הפנסים של הרכב. (תעמוד נגיד 10 מטר מקיר מסויים, ותצלם שתי תמונות, פעם אחת הפרוז' פעם שניה הפנסים של הרכב)
תודה.
או קצת יותר גדול :
d5
למה 1A יספיק לו?
במחירים הללו, לא כדאי לקנות מצבר נוסף כמו ברכב של פותח-האשכול, בסכום של 350 שח ככה (הכי זול) ואז הוא יחזיק לו בלי בעיה כמה שהוא רוצה? (מקסימום תחליף מידי פעם בין המצבר הנוכחי לחדש ולהפך).
