שרייד 2000 - נזילת שמן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4714 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני לא חושב שהכמות ממש משמעותית, אך זה עדיין מציק לי.
מ FULL ל MIN בערך 3-4 חודשים, אני רואה שהחלק התחתון של הרכב מזיע משמן (אין לי סימני שמן בחנייה בכלל), מחזירי שמן הוחלפו ביחד עם טיימינג לפני שנה וקצת, החלק העליון של הרכב יבש (אטם מכסה).
אשמח להכוונה איך אפשר לבדוק מאיפה הנזילה, ושאלת המיליון דולר, האם יש טעם לתקן (תשובה חלקית - אם אני יכול לתקן/להחליף לבד, אין לי בעיה, אם צריך מוסך, האם שווה להשקיע על זה כסף או פשוט למלא מידי פעם).
עריכה: האם יכול להיות שמחזירי השמן שהוחלפו נוזלים? אם כן אני מניח שזה סכנה לטיימינג, אך אני לא יכול לפרק את המכסה ולהסתכל כי יושבים מסביב כל שאר החלקים...
תודה.
בהנחה שזה לא מהטיימינג ומדובר אכן בשמן מנוע ולא בשמן אחר (שמן הגה/שמן גיר) בדוק את האפשרויות הבאות:
א.נזילה מגומיית O-RING של המפלג.
ב.נזילה מפקק הריקון של הקרטר (אגן השמן) או מאגן השמן עצמו (בגלל סדק כלשהוא או מכה שקיבל)
ג.נזילה ממחזיר שמן אחורי (שהו מחזיר שמן שנמצא בין המנוע לבין הגיר,עלותו נמוכה אבל כדי להחליפו יש לפרק את הגיר ועלות העבודה יקרה).
כל כמה ק"מ אתה מגיע למילוי שכזה?
אני עושה הערכה שמובססת על כמות התדלוקים שלי - בין 6K ל 9K ק"מ.
קודם כל ולפני הכל בודקים את הנשם מנוע
אפשר לקבל הסבר קצת יותר מעמיק? איפה הוא נמצא, מה בדיוק בודקים..?
בנוסף גם עם מה מנקים את כל האזור כדי לבדוק מאיפה ההזעה מגיעה?
תודה.
