dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7953 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום קוראים לי מתן אני רק נרשמתי לפורום ..
קראתי כבר הרבה הודעות פה בקשר למערכות ואני צריך עזרה..
אז ככה יש לי בערך איזה 3500 שקל למערכת
אני צריך מערכת טובה וחזקה לא משהו עד כדי כך איכותי כמו אלפיין והחברות האלה..
זה מה שאני חשבתי לעצמי בנתיים
HU : פיוניר DEH-P5650MP
קומפוננט : מורל פולס 6
רמקולים אחוריים : פיוניר 330W / 240W מה שינוצל יותר שאני מחבר אותו לרדיו דיסק לפי דעתכם
סאב של פיוניר 305C
ומגבר זה בעיקר הבעיה שלי .. אני רוצה מגבר טוב אל גג 1000 שקל ככה אני לא רוצה להגזים עם מגבר אבל שיהיה טוב ויספיק למערכת הזאת
ובמידה שאני יקח את המורל דוטק (זה רק במקרה שזה יהיה לא בהרבה יקר) אז איזה מגבר אני חייב מינימום כדי שיפתח אותם טוב מאוד
תודה רבה..
מגבר זה לא הבעיה, אתה יכול לקנות את הלוג'יק 800 שידחוף גם את הסאב שלך וגם את הסט.
ואני הייתי מחליף את הפולס בדוטק (אם כבר מורל...).
כללי החתימה מופיעים בדביק בפורום האודיו ובפורום האוף טופיק.
קרא אותם.
אם אתה לא עומד בתקציב אז וותר על האחוריים וקח מגבר במקום.
בכל מקרה אתה חייב מגבר אם אתה מתכוון לחבר סאב.
ואגב מה כל כך איכותי באלפיין?
לא התכוונתי שכל כך איכותי .. רשמתי אלפיין בגלל השם של החברה והמחירים הגבוהים של המוצרים
את הדוטק אני לא חושב שאני יקנה כי זה יקר אני יבדוק בכמה אני יכול להשיג את זה..
ואם אני משיג במחיר טוב אז לשים את זה בלי רמקולים אחוריים ? ומגבר של לוג'יק טוב גם לדוטק?
יש לך תקציב שאתה מעוניין להשקיע ? לפי דעתי זה יעזור לאנשים פה מאוד בהקשר להמלצה או שלילה.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
3500 שקל זה מספיק ויותר להביא מערכת טובה לאוטו.
אתה לא צריך רכיבים ב10000 שקל.
ומגברים עד 1000 שקל יש ובכמויות.
רובם עושים את העבודה כמו שצריך!
ומספיקים בשביל להרים סאב של פיוניר וסט.
תודה יום טוב.
ROVER=~~
מיקמיק.. רשמתי בהודעה שבערך 3500 אני רוצה להשקיע .. לפי דעתי זה מספיק ואני לא צריך להגזים יותר
מה שרשמתי לפי דעתי ומה שהבנתי מאחרים זה מערכת טובה ומה שאני לא כל כך מבין זה המגברים .. אמרו לי פה על הלוג'יק שאני יברר את המחיר שאני יכול להשיג אותו ואם יש מגבר אחר גם טוב שעדיף על הלוגי'ק אבל בסביבות אותו מחיר אני ישמח לשמוע..
תודה
עם הלוגיק אין לי ניסיון אז לא אוכל להמליץ עליו,
אבל יש אחלה אופציות נוספות :
blaupunkt gta
magnat xcite
magnat scorpion
יש לך את
http://WWW.ZAP.CO.IL
לא יודע אם הם ישנם שמה, ובאיזה מחירים
אבל המחיר שלהם נע בערך 1000 שח, אפשר למצוא אותם בכל חנות שמתעסק עם החברות הנל..
