dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7959 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחרונה כאשר אני מניעה והמנוע קר קורה הרבה פעמים שאם אני לא לוחץ גז המנוע נכבה , יש לציין שלפני חצי נה כאשר קניתי את הרכב עשיתי ישור קו והקרבורטור עבר פירוק וניקוי ותיקון של הצ'וק אוטומט אצל דוד קרבורטורים באשדוד מקום בעל מוניטין לא רע. כאשר לקחתי את הרכב הוא אמר לי שלפני שאני מניע יש ללחוץ לחיצה על הגז ואחר כך להניע הטורים יעלו ואחר כך עוד לחיצה יפתח הטריס וזהו הטורים ירדו ואפשר לנסוע , אבל לאחרונה העסק לא עובד כמו שצריך ולדעתי גם התצרוכת דלק עלתה , האם יש צורך שוב לפנות לבעל מקצוע או שיש משהו שאני יכול לעשות לבד , יש לי הבנה מכנית וכלים .
בקרבורטור בצד שלו יש צוק,צריך לכוון אותו,פשוט לפתוח 3 ברגים ולסובב את כל החלק-עגול כזה ,לסובב מעט ולנסות(אם מסתכלים על הרכב מקדימה אז החלק הזה יושב על הקרבורטור מצד שמאל בצד,עם 3 ברגים זהים מסביבו,צריך לשחרר אותם ולסובב את כל החלק,אם אתה מתכוון לשחק עם זה לבד אז סמן באיזה כיוון המקורי נמצא לפני שאתה נוגע,אני מציע לך ללכת למכון קרבורטורים והם יכוונו לך ,מכסימום יקחו לך 50 ש"ח,זה שתי שניות לכוון את זה.
יש פה אחד שקוראים לו צביקה אם אתה גר בסביבתו(נתניה) הרבה המליצו עליו,הוא נימצא פה בפורום בערך בשעות הערב,חכה לו
לניסן צור קשר טלפוני אלי לעבודה, ואנסה לעזור לך!
09-8332213
נייד-054-4861318
בברכה וחג סוכות שמח
צביקה
להחליף חוטי הצתה (במידה ולא הוחלפו) לבדוק שנית ולגשת למכון לניקוי קרבורטורים במידת הצורך.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
האמת שלא החלפתי חוטי הצתה , האם יש סוג מומלץ או שכל התחלפי אותו דבר , אלה שיש לי עכשיו הם בצבע אדום ,אני לא יודע בני כמה הם . אם אפשר לדעת מה המחיר של סט חוטי הצתה והאם הסט כולל גם את החוט שהולך לכוייל מהדיסטריביוטר?
היום ראיתי שמהכוייל יוצאים שני חוטים למפלג מה תפקידם?
שלום רב!
בעייתך לא קשורה לחוטי הצתה, יחד עם זאת חוטי הצתה בצבע אדום, הם
בדרך כלל המקורים בסובארו!
וחוטי ההצתה מכילים סט של חמישה חוטים ,אשר החוט החמישי,
נועד למכסה מפלג, וקוייל כמובן.
באם מיומנתך בהחלפתם לוקה בחסר, החלף אותם אצל חשמלאי בלבד!
אין לגעת בשני החוטים שיוצאים מהכהל למפלג!
חג שמח
צביקה
כן.
ושוב, אני מדבר מניסיון.
קודם תחליף את הסט חוטי הצתה (כ 70 שח לסט של רביעיה) ואז תיגש למכון קרבורטורים **רק אם הבעיה נמשכת**.
בתור אחד שמכיר את הרכב הנ"ל מקרוב אני אומר לך בוודאות ממקרה אישי שקיים קשר ישיר בין מצב חוטי ההצתה להתנעת הבוקר ומצב שהמנוע כבה לאחר כמה שניות (במיוחד אם כבר שילבת להילוך ברכב אוטומטי).
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
