dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4845 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הדשבורד בחוץ, פירקתי על הדרך את הפן של המזגן, היה מלא בלכלוך.
לאחר קריאה וחיפושים, הבנתי שגם המאייד מתלכלך, חיפשתי אותו עד שמצאתי בעזרת צילום איפון, הוא נראה במצב גרוע בהחלט.
המזגן מקרר כראוי, אך יש לי הרגשה שעם ניקוי הפן + ניקוי המאייד אני אקבל קירור הרבה יותר טוב.
איך מנקים את הדבר הזה?
ממה שקראתי עד עכשיו משתמשים בספריי קצף מיוחד ואז שוטפים אותו, הבנתי שצריך להיות פתח ניקוז בפנים כך שאפשר להזרים מים והם ירדו מחוץ לרכב, אני לא רוצה לנסות ולגלות שתא הנוסעים שלי מוצף מים.
עזרתכם בהקדם.
תודה.
היי,
חייב להיות פתח לניקוז של מי עיבוי, אבל - הפתח הזה מיועד לניקוז מי עיבוי שמטפטפים בקצב לא גבוה במיוחד מהרדיאטור למטה.
לכן, לדעתי אם תתחיל להשפריץ עם צינור על הרדיאטור, לא כל המים יתנקזו אל מחוץ לרכב.
לגבי פתרונות אחרים אין לי מושג ואם תמצא כזה אשמח אם תשתף.
אני מוסיף: אולי אם תשפריץ מים בקצב איטי עם בקבוק כמו בתמונה אז רוב המים ירדו יפה דרך הניקוז:
If you live by the GUN
You die by the GUN
קיבלתי את מה שאתה אומר.
ידוע לי שהפתרון הכי טוב הוא פירוק טוטאלי של המאייד ושטיפתו עם מים וחומרים אנטי-בקטריאלים.
הבעיה היא שזה דורש פירוק של צינורות הגז - אחסון הגז, פירוק, וואקום, החזרת הגז.
זה יכול להתבצע רק אצל מזגניסט ולא בא לי להתחיל : א. לשלם למישהו אחר, ב. להתחיל לפרק חלק/צינורות שעובדים ברמה סבירה כיום בלי ניקוי.
אז הפתרון המתבקש זה קצף ניקוי מיוחד + שטיפה עם מים, נראה לי שאנסה קודם להשפריץ קצת מים לראות שהם אכן יורדים למטה.
מישהו (בהודעה פרטית אשר לא יכול לכתוב בפורום) גם הציע לי לבדוק שחור הניקוז אינו סתום לפני שאני מתחיל.
אם למישהו יש רעיון/עצה נוספים אני אשמח.
את החור של צינור הניקוז אתה יכול לבדוק ממתחת לרכב - אפשר לנשוף לתוכו ולראות אם סתום או לא. זה כמובן מצריך הגבהה של הרכב בצורה בטיחותית.
בקשר לניקוי - לדעתי תעשה את מה שכתבת. מהנסיון שלי עם החומר הזה - הוא מקציף בצורה רצינית כך שאל תשים הרבה ממנו. שטוף עם מים בלחץ נמוך ולדעתי יהיה טוב.
You die by the GUN
תודה.
עוד שאלה מעניינת,
אני רואה מולי שני חלקים גדולים, האחד זה הפן של המזגן, השני זה הבית של המאייד
בתחתית הבית של המאייד איתרתי את צינור הניקוז - אגב השפרצתי קצת מים והם אכן מתנקזים מתחת לרכב.
איפה הרדיאטור חימום ? הייתכן כי הוא בכלל מתחת למכסה המנוע ?
בכמה מקומות שראיתי טוענים שמאייד נמצא בתוך הרדיאטור חימום, ובמקומות אחרים ראיתי שאלו שני יחידות נפרדות.
האמת שלא נשמע הגיוני שזה אותו חלק, האחד זורם בתוכו מים חמים קבוע והשני אמור לקרר.
