dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2058 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש ברשותי רכב פולו פולסווגן 2001.
נתנתי לאחותי את הרכב לשבוע שנסעה איתו לצימרים וכ'ו.
אתמול אני בא ליסוע עם הרכב ונדלק לי האור האדום של המים...הייתי בדרכי למוסך ואמרתי אוקי הוא גם יבדוק לי שמן,מים.
בדרכי למוסך האוטו העלאה עשן ונזל נוזל חום,מילאתי מים ועדין הייתה נזילה למטה.
שהבאתי את הרכב למוסך הוא אמר שהלך לי הראש מנוע זה הגיוני?
וכמה בערך אמורה לעלות העבודה+תיקון?
תודה לעוזרים.
במקומך הייתי כבר מחליף מנוע זה הגיוני מאד מפני שהאוטו נסע ללא מים כנראה יתפוצץ שם איזה צינור והמנוע יתבשל
הגיוני מאוד שהלך הראש מנוע, ותלוי כמה זמן נסעת ככה, אבל יכול להיות, או יותר נכון סביר מאוד,
שנגרם נזק למנוע. שווה כמו שציינו לבדוק עלות החלפת מנוע לעומת ראש מנוע. אם ההפרש לא
גדול אולי שווה כבר להחליף מנוע.
וכמובן יחד עם זאת לבדוק טוב את מערכת הקירור, כי בגלל שהיא לא תקינה המנוע התחמם,
ואם לא תתוקן, אז גם המנוע הבא ילך.
אל תקפוץ למסקנה שאחותך עשתה בלגאן.
לא היית אמור להמשיך בנסיעה (גם אם למוסך) עם נורת חום דולקת, אלא לעצור מיד בצד ולבדוק מפלס נוזל קירור.
מה חתימה? תתפשטי!
אוקי,תוכלו להתעמק קצת יותר בפרטים.
אני יודע שאחותי עשתה בלאגן זה לא יעזור לי כרגע.
התבלבלת, אתה זה שהמשיך "לסחוב" לכיון המוסך עם נורית אזהרה דולקת ועשן ...
האופציות הן ביצוע ראש מנוע ולקוות לטוב, או החלפת מנוע מייבוא.
אם הרכב התחמם קשות ו/או עבר 150 אלף קמ' , לא הייתי מתלבט כלל, החלפת מנוע מייבוא !
רענן
סליחה שאני כנה איתך. מיכוון שאי אפשר לסמוך על אחרים שבאמת יבדקו שמן ומיים היית צריך לוודא שהכל תקין ברכב ושאין שום נזילות כאלה ואחרות. נזילות מים ושמן לא מתחילות ביום אחד. אם נתת רכב שהוא לא תקין במאת האחוזים האשמה נופלת רק עלייך. אם לי היו מלווים רכב הייתי יוצא מנקודת הנחה שהוא תקין.
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
הנורה האדומה שאתה מדבר עליה לא קשורה בהכרח למים אלא לחום המנוע שיכול לעלות מכל מיני סיבות ואם היא נדלקת הדבר הראשון שעושים זה לעצור במקום ולכבות את המנוע.
לא קרה שום אסון, תחליף למנוע מפירוק\ייבוא (שכר לימוד).
Seat Leon 1.4TSI, Manual
Will Vag-Com For Food
שלום,
תודה לעוזרים.
לפי מה שאתה מתאר בהחלט הגיוני שהלך המנוע ולהבא תזכור כלל חשוב - באור אדום לא נוסעים! בין אם זה ברמזור ובין אם בלוח מחוונים. לא סתם יש נורות אזהרה באדום ויש בצהוב או כתום.
אני ממליץ לך בחום לגרור את הרכב למוסך רון ברח' ישראל בק 18 בת"א, הוא ייתן לך דיאגנוסטיקה מהמינה ונכונה ויעלה בידיוק על התקלה ברכבך.
  • 7 שנים מאוחר יותר...
