מזגן חלש קליאו בי 99'
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5107 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, אחרי ביקור אצל מזגניסט
תיקנו את הדליפה (מהצינור הראשי שלי הגז) הוחלף לחדש.
אין דליפה בכלל ! מילאנו גז עד לחץ 250 הכל טוב ויפה
אבל המזגן דיי חלש, ויחסית לא מקרר כמו ברכב של העבודה (אוואו 06')
גם שם שופץ ובהתחלה היתה אותה רמת קירור, רק שעכשיו באוואו הוא מקפיא !
מה אפשר לעשות ?
תודה רבה.
Renault Clio MK2 ph1 1.4RT
Renault Clio Sport 172RS 2.0
FRANCE
אם הבעיה היא בזרימת אויר חלשה כניראה הפילטר מזגן סתום ונידרש להחליפו. אם מדובר על אויר לא ממש קר אז כניראה עדיין יש דליפה או שמילאו לא מספיק גז. יש למלות גז לפי ההוראות. אפשר לבדוק גם ב AUTODATA.
Seat Leon ST 1.2 Tsi
כן, זרימת אוויר חלשה.
FRANCE
בהחלט שעם הכלים הכי בסיסיים שכמעט נימצאים בכל בית אתה יכול להחליף לבד.
יש לי את כל הכלים, כבר פירקתי חצי רכב בשביל החלפת כל מיני חלקים :)
כמה אמור לעלות פילטר ?
FRANCE
פירקתי את המכסה היום ולהפתעתי אני מגלה שאין פילטר :shock: :shock: :shock:
וכל הרדיאטור שמה מלוכלך, זה מסביר למה יש לכלוכים שאני שם על 4.
איך אני יכול לנקות את המקום ? עם קומפרסור זה בסדר?
FRANCE
אם תבצע ניקוי בקומפרסור כל הליכלוך ייכנס לך לתא הנוסעים כך שבתור התחלה אני ממליץ להישתמש בשואב אבק.
הבעיה היא שהגישה דיי מוגבלת
FRANCE
אוקיי הפילטר אצלי, השגתי במחיר טוב.
לגבי הניקוי חשבתי על להכניס לשם שואב אבק + תוך כדי לנקות עם הקומפרסור שכל הלכלוך יעוף לשואב.
בנוסף בתא נוסעים לסגור את הפתחים + ניקוי בסיום ניקוי הרדיאטור.
שאלה נוספת, אחרי טיפול במוסך שטען שסידר לי נזילה מסתבר שלא סודר שום דבר וסתם שילמתי כסף
לא נסעתי כמה ימים ברכב והמיכל עיבוי ריק, קניתי גלון נוזל קירור, איך אני יכול לבדוק את הנזילה בבית ?
אגב רק אחרי שבוע יורד מפלס המים בקטנה.
אני לא מתכוון להכניס את הרכב יותר למוסך, אין אחד אמין באיזור.
FRANCE
יכול להיות שאתה לא תראה בדיוק מהיכן הנזילה כי היא ממש ממש קטנה אז אולי תצטרך לבצע בדיקת לחץ למערכת הקירור רק כדי לדעת מהיכן הנזילה. מה המוסך סידר לך פעם אחרונה?
לפי הפירוט :
שמן גיר,
נוזל קירור,
צינור מים,
שעתיים עבודה
800 ש"ח.
אציין שהמיכל עיבוי חדש !
FRANCE
