dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5148 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אחיינית שלי שכרה היום רכב (שברולט אוויאו ) ולאחר נסיעה הגיעה אלי, ושמתי לב שנורית כרית האוויר דולקת .נורית בקרת מנוע דולקת , נורית הולד מהבהבת , והרכב עצמו (שנת יצור 2009 ) במצב קוסמטי פנימי די גרוע ( ידית פתיחת דלת ימין שבורה למשל )
אין לי ספק שאותו בחור בחברת ההשכרה ניצל את זה שהיא לא הבינה יותר מדי בכלי רכב , ודחף לה רכב מוזנח ותקול .
מה לדעתכם עליה לעשות ?
פניה למשרד התחבורה באה בחשבון , הם מסוגלים לנקוט נגד חברת ההשכרה באמצעים ?
תודה, אבי .
קודם כל לחזור מייד לתחנת ההשכרה ולדרוש החלפת הרכב.
להתעסק עם מלחמות דון קישוט - רק אם יש לה הרבה סבלנות וזמן פנוי.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
היא תחזיר את הרכב היום בצהריים , ונראה מה יתפתח .
אבל ממש מרגיז שחברת השכרת רכב בישראל משחררת רכב כזה תקול ומעפאן ללקוחה שלא מבינה
זה אכן מרגיז שחברת ההשכרה מרשה לעצמה לשחרר רכב כזה, וזה עוד יותר מעצבן שיש נהגים שאינם מבינים מה משמעותן של נורות האזהרה שמופיעות בלוח המחוונים שלהם.
להזכירך, החוק אוסר על אדם לנהוג ברכב שהוא אינו בקיא בהפעלתו גם אם הוא בעל רישיון נהיגה מתאים.
אין לך מה לפנות למשרד התחבורה לפעמים עובד עצלן/ ממורמר או שפשוט "לא שם לב" יכול לחרבש שם של חברה שלמה.
בתור אחד שעובד בחברה גדולה ולא בצד של אלה שמוסרים את הרכב אלא של אלה שבאים לתקן
תאמין לי שגם אני מתעצבן לפעמים על העובדים.
נכון שמחובתו של העובד להוציא רכב תקין אך לעיתים גם תקלות קורות לכן כאשר אתה לוקח את הרכב אתה עובר עם הנציג
על הרכב לראות אם יש דברים שהוא פיספס וברגע כזה אתה מעיר את תשומת ליבו.
אחייניתך יכולה לגשת לסניף ההשכרה ויחליפו לה את הרכב אולי יפצו אותה ברכב משודרג יותר לא יודע איזה חברה
זו ומה הנהלים שלה.
בכל מקרה קודם נסה לפנות לחברת ההשכרה
הרכב היה שכור ליום אחד (במחיר של 150 שקלים ) ואתמול הוחזר לחברת ההשכרה ,
לטענת נציג החברה , המכונית הייתה במצב תקין ורק לוח השעונים היה תקול .
לתחושתי זה לא נכון , מאחר ובבלימה שהצריכה פעולה של ה ABS -לא נכנסה המערכת לפעולה , ופעולות המנוע לא הייתה חלקה ( הרכב שנת יצור 2009 )
את פעולת כרית האוויר לשמחתי לא נאלצנו לבדוק .
בקיצור , ברגע שאתם שוכרים רכב , בדקו אותו היטב וסעו בו כמה מטרים לבדיקת תקינותו , ותקינות נוריות הבקרה .
לוח השעונים, למיטב ידיעתי, הוא חלק אינטגרלי מהמכונית. אם לוח השעונים מקולקל, סימן שיש תקלה במכונית, אז שלא יזיין את השכל.
נניח שהמנוע היה ניזוק עקב לחץ שמן נמוך או התחממות. סביר להניח שהיית מנסה לטעון שלא יכלת לדעת שיש תקלה מכיון שלוח המחוונים היה מקולקל, אבל אתה משלה את עצמך שחברת ההשכרה באמת היתה מקבלת את התירוץ הזה?
