dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5195 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב, אחרי חיפוש ושימוש בשלל רומים... Slim ics, cm7/9 ופיילוט.
אני רוצה רום, יציב, העברית לא חשובה לי בכלל.
העיקר שתהיה תמיכה rtl.
לא איכפת לי ics או gb.
ושיעבוד טוב עם פלאפון (המלצה למודם).
יש לי sgs i9000 הרגיל.
פשוט, נמאס לי לפרמט כל שבוע כי הסוללה לא מתכיילת מספיק טוב. :s
To Drive, Or not to Drive. That is the question.
Hell with it, Drive 'till you Die :twisted:
יש לי cm7 על סוללה 1650 אמפר, מחזיקה לי 20 שעות של שימוש בלי בעיה.
הסוללה המקורית היא הבעיה.
עם cm9 הסוללה החזיקה עוד כ6 שעות, אבל הביצועים של ה7 טובים יותר.
אתה רוצה סוללה? תתקין דארקי
מידריינג Hybrid Audio L4
היה לי DARKY JW1 שלו, הכי אחרון 10.4.2 כמדומני.
פשוט זוועה, לאגי בטירוף... גם אחרי שהתקנתי סמאפור JW1.
אליקו, יש לך CM7 האחרון או RC?
איזה קרנל?
איפה רכשת סוללה?
אם בEBAY, אפשר קישור שממנו קנית?
יש לי גרסאת KANG מהפיתוח הכי הכי אחרון של CM7
קרנל מקורי, עם קצת משחקים ב UV, שומדבר אחר חוצמזה.
הסוללה? קניתי בחנות סלולר בארץ ב100 שקל.
ברמה העקרונית זה מגיע על ה GT-I9003 [הגרסא של ההודים]
ויושב בול על המכשיר הרגיל, נותן לי בדיוק את הכמה שעות שהיו חסרות לי :)
ביום רגיל מ 8 בבוקר עד 3 בצהריים הייתה נגמרת לי הסוללה המקורית.
ואני עכשיו עדיין על 35 אחוז [17:45]
ב CM7 יש גם איזה שינוי קל שצריך לעשות למכווני תצוגה [צבעים] כיוון שהמסך המקורי מכוייל ירוק מדי :p
זה הקישור ל CM7 הכי אחרון שיש
זה הקישור ל MD5 שלו [לפתוח בכתבן ולהשוות ערכים]
ופה כבר יש את ה CM9
http://cm-nightlies.appspot.com/?device=galaxysmtd
קרנל מקורי של CM7? מה זה UV?
איך אני עושה את זה?
ופה כבר יש את ה CM9
:) הערות באדום
כן, זה הקרנל המובנה של ה CM
UV = UNDERVOLT
הקרנל המקורי תומך בזה וגם ב OVERCLOCK עד 1.3 GHZ.
אתה עושה את זה עם תוכנה ששמה PIMP MY CPU - חשוב שתשתמש בגרסא 2.7 או 2.8 ולא מעל, כי היא מאבדת יציבות
אחרי שאתה מתקין את ה CM7
אתה נכנס ל SETTINGS > DEVICE SETTINGS > COLOR TUNING
ומוריד את ערך הצבע הירוק ל950 ואת הכחול ל 975
זה הכל.
דרך אגב, הCM7 שנתת לי הוא 7.2.0 משהו KANG שבאתר של CM אין את ההורדה הזאת אפילו.
מה זה הKANG?
את הרום הזה ניסית?
http://iandroid.co.il/forum/topic70956.html
אצלי הוא מאוד יציב וחזק, אצלי יש שתי בעיות:
1. במהלך שיחה המכשיר עושה ריסט- לא שמעתי עוד אצל אף אחד שהתקין את הרום על הבעיה הזאת, ולי הייתה את הבעיה גם בCM9 ו7 אז לדעתי זאת בעיה אצלי.
2. הסוללה די בעייתית אצלי, אבל מצד שני אף פעם באף רום הסוללה שלי לא הייתה טובה.
KANG - זו גרסא שמישהו מקמפל מה SOURCE בעצמו.
גם אתה וגם אני יכולים לעשות את זה, פשוט אחרי שנגמר הפיתוח של CM7 לגלקסיS אז קם מישהו והקדיש משאבים כדי לקמפל גרסאות חדשות מתוספות קטנות פה ושם שהמפתחים היו מוסיפים
מה שהבאתי זו הגרסא הכי אחרונה של CM7 שיש
יש גירסה של ZEUS שאני משתמש בה בגלקסי INFUZE.
מאד קלה יציבה ומשאירה לי את הסוללה ליום שלם (ואני משתמש כבד)
ZEUS_BUILD_6
לגבי עברית - יש HEBFIX שמוסיף פונטים לעברית, ישור לימין ומקלדת.
טוב,
אני נותן הזדמנות נוספת לCM9, הורדתי את הגירסה האחרונה.
עכשיו מסיים לסדר את ההגדרות מחדש, מקווה שילך בסדר. :)
אבל, מומלץ להשאר עם הקרנל שלהם או להחליף למידנייט? (שמעתי שהוא טוב).
ומה בנוגע למודם לרשת פלאפון?
מצאתי את המודם ugkg3 שאמרו שהוא מתאים בצורה מעולה לI9000 ולרשת פלאפון.
האם זה נכון? או שמכירים אחד יותר טוב לICS?
המודם קשור גם ל GPS?
כי אני עם מודם UCKL2 שנשמע מצויין אבל לוקח לGPS שבוע למצוא לווינים.
אני לא בטוח ב100%, אבל קראתי איפשהו שיש לזה השפעה.
אז, בגלל זה אני לא ממהר להחליף מודמים בלי שאני אוודא ב150% שהוא מתאים.
