dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4065 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
ברשותי יונדאי אקסנט 2008 מתוחזקת ושמורה.
לאחרונה ישנה תופעה שהרכב לא מניע בהתנעה ראשונה. בתחושתי אין בעיה בניצוץ/ זרימת דלק.
לאחר שנוצר בי הרושם שהדבר אולי קשור לקודן יצרתי קשר עם מתקין אזעקות שאני מכיר שסיפר
שיש בעיה ידועה בדגמים אלה שקשורה לאיזשהו חיישן ולא קשורה לקודן.
החלפה של חיישן זה תעלה 650 שקלים.
שאלתי היא: האם מישהו מכיר את התופעה ויכול לאשר שאכן זו בעיה מוכרת ? על איזה חיישן מדובר בדיוק?
האם המחיר סביר ?
מכירים מישהו שיש לו נסיון בנושא באזור כפר סבא ?
תודה.
amico
למכירה - ספר היינס מקורי לפולקסווגן פולו
2000-2002 כחדש ! ! !
אני ממליץ לך לגשת למוסך ולנסות לשאוב מהם את המידע,
בשביל הבדיקה עצמה יקחו קצת כסף, נסה לשאול אותם אם מכירים בעיה ואיזה חיישן מדובר בלי הבדיקה.
המוסכניקים לא אוהבים להגיד "סתם" אז תבקש מבלי לתפוס אותם במילה רק בשביל תמונה כללית.
ותקבל פרטים יותר רלוונטיים.
אני יכול לומר לך שנתקלתי בתופעה דומה בגטס שהייתה לי,
והבעיה הייתה במצבר, אחריי החלפת המצבר הרכב היה מניע תמיד בהנעה ראשונה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
שלום חברים
החלפת חיישן crank לא פתרה את הבעיה.ביטול הקודן והאימובלייזר גם לא פתרו את התקלה.
כאמור הסרטר עובד אבל הרכב מניע רק בנסיון השלישי/רביעי. יש לציין שברוב הימים הרכב מניע מצויין,
ובכל מקרה המנוע עובד חלק אחרי הנעה מוצלחת או פחות מוצלחת.
האם למישהו יש רעיון מה יכולה להיות הבעיה ?
תודה.
  • ספונסר פורום
הדברים הבאים שאני הייתי בודק זה לחץ דלק (אולי משאבה עייפה) ואולי להחליף קויל/מפלג (נקרא בשפה המקצועית "שוקולטה").
האם אתה משאיר את הסוויץ דלוק (במצב ON) לכמה שניות לפני שאתה מניע?
עזרה שלום,
גם לי אמרו את זה פעם, ואשמח לדעת במה זה עוזר לתת חצי סוויץ'
תודה :)
Hyundai I20 Inspire 2010
היי
בלי להכנס לעזרה לנעליים אני מניח שהוא מתכוון שפתיחת סוויץ מפעילה את משאבת הדלק החשמלית ( אפשר ממש לשמוע אותה לכמה שניות ברכבים מסויימים )
הגיוני .
עפר.
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
שלום לכולם
לשאלה הראשונה - לא ראיתי שהשארת הסוויץ עוזר בסטטיסטיקת ההתנעות.
דרך אגב שכחתי לציין שהחלפת "סליל הצתה חיישן הצתה" גם לא פתרה את הבעיה.
אני מוכרח לציין שמאז ההודעה האחרונה שלי הבעיה כאילו הסתדרה מעצמה ורק לאחרונה החלה לצוץ מחדש (אחרי הרבה מאוד חודשים שהבעיה נעלמה).
בגלל שהבעיה לא קבועה וקשה לשחזר אותה אני חושש להגיע למוסך מורשה לפתרון הבעיה ולמעשה
רעיונות?
תודה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
שלום
הבעיה ידועה ברכבי יונדאי
ברוב המקרים צריך להחליף את ה- smarta
זאת האנטנה שמותקנת על גבי הסוויץ היא מעבירה את התשדורת מהמפתח עם האימובילייזר אל מחשב הרכב
עלותה כ 700 ₪ 3 ברגים וזהו
בברכה שוקי לוי
  • שנתיים מאוחר יותר...
אני יודע שאני מקפיץ שרשור ישן אבל...
בגטס שלי גם כן יש את אותה הבעיה שהרכב מניע בניסיון שלישי-רביעי.
באמת שמעתי על חיישן או כמו ששוקי כתב, הsmarta.
איך מוצאים את החלק בebay, מישהו יודע?
תודה.
תודה.
בגטס שלי היתה תקלה דומה, שאלה לי אליך:
כשאתה פותח סוויץ, אתה צריך לראות סימן של מפתח בצבע כתום בצד ימין של הלוח מכוונים.
כל עוד אתה לא רואה את זה, סימן שאין שידור של האמבולייזר של המפתח.
תנסה להתניע כל עוד אתה רואה את הסימן של הצבע הכתום הזה.
אם אתה לפעמים לא רואה, סימן שאין תקשורת בין המפתח לבין הררכב.
ומחליפים בד"כ את המיקום שמכניסים את המפתח לשם. הסוויץ
