dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5299 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
לצערי לפני כמה ימים נשפך לי שתיה על המקלדת, ומאז חלק מהמקשים לא עובדים תקין, והכי חשוב, הWIFI לא עובד.
לאחר פירוק המקלדת ובדיקה ויזואלית לתוך המחשב כנראה שהכל תקין, רק המקלדת עצמה לא עובדת ב100%.
השאלה היא האם למישהו יש מחשב נייד של פוג'יטסו סימנס מהדגמים שמתחילים במספר V5XXX, שאינו בשימוש, וניתן לקנות ממנו את המקלדת?
אפשר לתפוס אותי או בהודעה פה או בטלפון הנייד: 0542200226
תודה לעוזרים, שבת שלום,
סם
יותר טוב - אם כבר פירקת את המחשב, ויש לך את המקלדת ביד, למה שלא תמצא את המק"ט שלה, ולא תנסה לחפש באיביי.
או שתנסה לאתר את מי שנותן שירות למוצרים של FS בארץ, ולהשיג את הטלפון של ספק חלפים.
לא נשמע לי הגיוני שמישהו ירצה להשביט מחשב תקין כדי למכור מקלדת.
יש לי מקלדת של פוג'יטסו סימנס אמילו L7300. מתאים?
עם חיבור של מקלדת חיצונית (USB) הכל טוב (כמובן, אין את המקשים היעודיים)?
אם WIFI לא עובד, אפשר בקלות לשים דונגל קטן וזול באחד מחיבורי ה- USB.
:turn-l:
הבעיה באיביי היא שהם לא בעברית, וכדי לעשות חריטה בארץ צריך לפרק מקש מקש, ומזה אני מנסה להמנע ( מחשש שאיזה פלסטיק של מקש ישבר ואז הלכה כל המקלדת).
בארץ הם מוכרים את המקלדות במחיר של פי 2 מאיביי וגם הם מוכרים בלי עברית, ואם הם מוסיפים חריטה, אז המחיר מאוד גבוה.
אמילו אינו מתאים לצערי.:cry:
והחיבור של האנטנה אולי יפתור את הבעיה על אף שיפגע בנוחות של הנייד, אך חלק מהמקשים עדיין לא יעבדו תקין.
ד"א, הכוונה לא היתה להשבית מחשב בשביל מקלדת, אלא אם למישהו יש מחשב מסוג זה שאינו בשימוש ומושבת כבר עכשיו.
סם.
בנוגע לWIFI, מה הכוונה לא עובד? לא קולט, לא מזהה כרטיס רשת, כפתור WIFI לא מפעיל את הכרטיס?
בדוק אם הכרטיס לא יצא מהמקום שלו, והאנטנה מחוברת אליו.
במקרה והלך הWLAN card, אתה יכול לקנות אחד miniPCI/miniPCIex גנרי מתוצרת intel/broadcom/realtek/ralink, אין ממש הבדל בינהם, רק שים לב שיתמכו לך בBGN, ויכול להיות שכדאי לך לקנות את הכרטיס בארץ, כי יש סיכוי שהחלק ייעצר במכס בגלל אי תאימות תחום תדרים.
המקלדת - tough luck, אם אתה רוצה גם זול, וגם עם עברית, אז קנה מקלדת מאיביי, ותקנה לה ב30 שקל מדבקות עם אותיות.
זאת הבעיה שאני נתקל בה כל פעם שאני קונה מקלדת (אני צריך שיהיו גם אותיות רוסיות), אז אני כל פעם קונה להן את המדבקות האלה.
עברית זה לא בעייה, תוריד את האותיות של המקלדת הישנה ותשים על החדשה.
זה ממש לא בעייה לפרק את הכפתורים אם תרצה אני יסביר לך איך לבצע את הפעולה בחצי שנייה מבלי לשבור את מסגרת הפלסטיק מתחת לכפתור.
וגם אם ישבר לך אחד הפלסטיקים יש לך עוד 50 תחליף מהמקלדת הישנה.
לגבי הWIFI אם אתה מגיעה פעם בה לאזור ירושלים תזרוק לי הודעה פרטית, יש לי כמה כרטיסים פנימים לא בשימוש :)
אודי A4
דימה.
תודה רבה לעוזרים
הכרטיס רשת עובד, כי יש אינטרנט בחיבור קווי.
הכפתור לא מפעיל את הWIFI, ואין דרך אחרת להפעילו ( הנורית של הWIFI לא דולקת)
כנראה שזה מה שאני אעשה, אקנה באיביי ואשלח לחריטה.
ממזר שמן, לגבי הרוסית, ראיתי מקלדת שבאה עם חריטה (רוסית + אנגלית) במקלדת, וזה מיקר את העלות רק ב2$. :wink:
לגבי הוצאת הכפתורים, אני נמנע מזה כי תמיד קיים החשש שהפלסטיקים ישברו.
לגבי מדבקות, לא אוהב את איך שהן נראות אחרי תקופה, מלוכלכות ומחוקות.
שלום לך
אנחנו מוכרים חלקי חילוף לניידים , יש לנו את המקלדת הנ"ל
העלות היא כ 200 ש"ח
צור עימי קשר ואני ינסה לעזור
יום נפלא
מיכאל
חתימתי עברה על כללי הפורום ולכן נערכה.
