טוב, כמתבקש: קליאו או 206+ ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5480 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בהמשך לדיון המקיף ב:http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=385568
ובכניסת הרנו קליאו למסגרת המחיר בה נמכרת ה-206+, איזו מהם באמת עדיפה ולמה?
אני ביצעתי הזמנה של הפיג'ו, לכן מחיר המבצע (69990) עוד רלוונטי לגבי.
כמעט סגרתי את התשלום אתמול, אבל עכשיו עם הזעזוע הזה לשוק, נוספה לי דילמה.
אז מה אומרים? רנו קליאו או פיג'ו 206+?
הבעיה בשוק רוכשי הרכב היא שאנשים קונים רכב על הנייר, כלומר מסתפקים בלשבת שתי דקות בתוף הרכב באולם התצוגה (לפעמים גם זה לא) וקונים את הרכב לפי הפרוספקט. נראה, שבפורום חובבי רכב, הבעיה ממשיכה גם פה, הרבה אנשים לא טורחים לבצע נסיעות מבחן וחבל.
אי לכך, לשאלתך - בצע נסיעת מבחן על שני הרכבים ותחליט אילו מבין השניים מתאים לך יותר, אף אחד בפורום לא יתן לך תשובה טובה יותר.
מבחינת בטיחותית - ל206 4 כריות אויר ו 4 כוכבי בטיחות, לקליאו 6 כריות אויר ו 5 כוכבי בטיחות.
בהצלחה.
קליאו.
גדולה יותר, מודרנית יותר, בטוחה יותר.
מצד שני - היו כבר מצבים שהייתי נעול על רכב מסויים, ונסיעת מבחן שינתה את דעתי, כך שבמידה וזה ניתן, שווה.
בהצלחה.
אני לא מכיר אותו אבל הוא נשמע חכם
מצד שני יש לה מנוע 1200 והיא פחות מאובזרת.
המנוע מספק פחות או יותר אותם סוסים ומומנט, ומבחינת אבזור, לשתיהן אי אפשר ממש לקרוא "מאובזרות"....
אני בעד הקליאו, גם אם רק בגלל המושבים והבטיחות.
שוב נסיעת מבחן היא בגדר חובה.
אני גם נוטה לטובת הקליאו, עם כל אהבתי לפיז'ו :-) לפחות שתיהן צרפתיות.
הקליאו פשוט טובה יותר ברוב הפרמטרים. והמחיר הוא אותו המחיר.
למרות החתימה האישית - לדעתי הקליאו עדיפה. יותר מודרנית, יותר בטיחותית.
אם הייתי צריך לרכוש - קליאו.
לשעבר:
אז למרות החתימה, השד לא נורא כלכך מסתבר :lol:?
הקליאו כבר נמכרת בישראל, פשוט לא עם המנוע הזה וקצת יותר מאובזרת. על הדגמים שנמכרים כבר בשוק נסעתי, אחלה רכב.
גם אם בסופו של דבר מדובר בעגלה מאין כמוה בגרסת ה 1200 (ואני בספק גדול מאוד שזה ככה), עדיין הייתי הולך על הקליאו.
נורא, נורא. ולמרות זאת, בשיקול קר הייתי בוחר בקליאו.
לשעבר:
פחות מאובזר מ206+ זה כבר לא אוטו , זה אופניים
Fiat Punto 2002
Peugeot 206+ 2011
Volkswagen Golf Comfortline 2017
Volkswagen Golf GTI 2021
קצת סדר.
ראשית חוכמה, מחזק את הטענה של החברים לגבי נסיעת מבחן. כפי שיובא להלן מסתמן יתרון מסוים לאחת המכוניות אך הנתונים היבשים עליהם נתבסס בסקירה מטה במקרים רבים רחוקים מלספר את כל התמונה, ויש לשקלל גם טעם אישי. לבסוף, אני שמח שהדיון לא נגרר עדיין לסאגה של "ה-206+ מיושנת/אריה זקן/דוד טוביה". את השיפוט יש לבצע על בסיס פונקציונלי ולא כרונולוגי (זה לא אומר שה-206+ יותר טובה, אלא שההכרעה בנוגע לכך לא צריכה להתבסס על שנת השקה אלא על פרמטרים ברורים בתפעול ובתפקוד).
מנוע וביצועים:
73 כ"ס לפיג'ו, 75 לקליאו. שיא ההספק של הפיג'ו מגיע מעט מוקדם יותר. לא משמעותי.
מה כן משמעותי? שלפיג'ו יש מומנט של 12 קג"מ לעומת 10.7 קג"מ בקליאו. זה פחות זניח מכפי שזה נשמע, הפער הוא 12%. לכך יש להוסיף את העובדה שהפיג'ו מגיעה לשיא מומנטה (מפיק ב-ה') כבר ב-3,300 סל"ד ואילו הרנו נאלצת "להאמיר" ל-4,250 וקיבלנו זמינות כוח גדולה יותר בפיג'ו. כדי לחתום את העליונות - גם אם לא ההיסטרית (על הנייר) של הפיג'ו בנושא הביצועים נציין כי משקלה נמוך ב-130 ק"ג בהשוואה לרנו.
הפרשי התאוצה מ-0 ל-100 יחד עם זאת לא מפילים אף משחיזן מהכסא (13 שניות לפיג'ו, 13.7 לרנו).
צמיגי הפיג'ו קטנים באינץ' אך עבים ובשרניים מעט יותר.
מסקנה: ניצחון לפיג'ו.
צריכת דלק:
על פי נתוני היצרן - צריכת הדלק של הרכבים זהה בנסיעה משולבת (יתרון של 100 מ' לליטר לרנו). נשמע הגיוני למדי משום שהמנוע האמנם חדשני יותר של הרנו נאלץ להניע מרכב כבד יותר. יש לבחון נתון זה במבחן המציאות.
לחובבי העצים - הרנו מזהמת פחות. דרגה 3 במקום 4.
מסקנה: ניצחון קטן לרנו בעיקר בזכות הזיהום הנמוך.
בטיחות:
6 כריות אוויר לרנו, 4 לפיג'ו.
5 כוכבי בטיחות לרנו, 4 לפיג'ו.
מסקנה: הרנו מנצחת FAIR AND SQUARE.
מרחב:
הרנו ארוכה ב-11 ס"מ, רחבה ב-6 ס"מ, אך חלק לא מבוטל מתוך הנ"ל מוקצה לתא המטען של הרנו שגדול ב-43 ליטרים מזה של הפיג'ו. יתרון כשלעצמו.
מסקנה: במבחן המרחב הפנימי הרנו מנצחת.
אבזור/גימור:
לרנו יש אופציה (בתוספת תשלום) ל-4 חלונות חשמל. כסא הנהג שלה מתכוון לגובה, היא זוכה לבקרת שיוט, כיוון המראות חשמלי ויש לה פנסי ערפל. אין לה את האבזור של הפיג'ו שיפורט להלן.
לפיג'ו יש חישוקים קלים, יש לה מערכת שמע מקורית שנשלטת מגלגל ההגה וציפוי ניקלים שתרומתם תלויה בטעם האישי. אין לה את האבזור של הרנו שפורט לעיל.
מעל הכל: הקליאו החדשה מרגישה בוגרת יותר, "שלמה יותר" ו"גרמניה יותר" מה-206+.
מסקנה: הרנו מנצחת, עבור רוב המשתמשים (יש כאלו שבגרות עבורם היא קללה).
לסיכומו של עניין, בהתבסס על "ניתוח יבש": הרנו מעט פחות נמרצת ופחות זריזה מהפיג'ו. אך הקליאו בטיחותית יותר, מזהמת פחות, מרווחת יותר ונהנית מאיכויות ניהוג טובות לא פחות מאלו של הפיג'ו אולי למעט תחושת הנמרצות (הודות להתנהגות הטובה הרנו גם מעיפה את הפאביה 1.4MPI מכל המדרגות). ההבדלים אינם של שמים וארץ, ונסיעת מבחן הכרחית. גם המראה שונה ויש לשקללו בהתאם לטעם האישי. יחד עם זאת, על פי מבחן היובש כאמור, הרנו מנצחת הפעם. אם פיג'ו לא ישכילו לשמור על המחיר הנמוך של ה-206+ בגמר המבצע של שופרסל, החמודה אף עשויה להפוך לחלופה לא רלוונטית.
ש.
מומנט זמין חשוב כמעט כמו...
קודם כל, כל הכבוד על הסדר :wink:
דבר שני, באמת כדי להשאיר לפיג'ו סיכוי כלשהו להתחרות על לב הצרכן, לובינסקי חייבת לפחות להשוות את המחיר למחירה של הרנו.
