dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5510 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
הרכב קיה פרייד 97. אחרי נסיעה היום פתחתי את המכסה מנוע ושמעתי רעש מוזר מאזור מיכל העיבוי רעש של מים מבעבעים מרוב רתיחה
פתחתי את המיכל עיבוי ואכן ראיתי שהמים מבעבעים שם מרתיחה (במצב שרכב כבוי) עד שהם מתקררים טיפה וזה מפסיק
מאוורר תקין נכנס לפעולה שהמנוע מונע. המאוור נדלק ואחרי כמה זמן מתכבה (ככה שאין חשד לראש מנוע)
לא חסר מים לא במיכל ולא ברדיאטור. (מים ירוקים)
המנוע לא מתחמם.
שמן לא חסר.
אשמח לעזרה תודה
סתו שלום רב !
למה לפתוח מכסה מיכל עבוי במנוע חם לאחר כבוי?
אם המאוור נכנס לפעולה בזמן, אם מד החום, לא עובר את מחצית הסקאלה, אם אין אבוד מי קירור כלל, ומי הקירור לא איבדו את צבעם מירוק לחום/ חלודה, אל תחפש בעיות במקום שהם לא קיימות.
בדיקת ונקוי מערכת הקירור, כהכנה לקיץ, מומלצת בכל מקרה.
בברכה
צביקה
פתיחת מיכל העיבוי במצב כזה היא מסוכנת - סכנת כוויות.
אם אין בעייה, והרכב אינו מתחמם , או מאבד נוזל קרור - אל תחפש אותה (בעיות תגענה לבד...:wink:)
alfa 156 2.5.
תודה על התגובות.
הקיה פרייד היא של חברה שלי והגענו למוסך כדי לעשות טיפול שיצאתי מהרכב שמעתי את הרעש פתחתי מכסה מנוע והמכונאי פתח את מיכל העיבוי ואמר שזה לא נראה לו תקין אבל הוא לא יודע איכן יכולה להיות הבעיה.
לי זה נראה מוזר כי אני נוסע על פולו ולא ניתקלתי במקרה כזה.
השאלה היא האם באמת הכל תקין אולי המאוור לא נכנס לפעולה בזמנים הנכונים או לא למשך זמן שצריך
או מד חום המנוע מזייף
בכל מקרה אתם ממליצים לנקות מערכת קירור ומשם להתקדם הלאה?
תודה על התגובות.
יכול להיות שלא נוצר לחץ במערכת. הלחץ מעלה את טמפרטורת הרתיחה של נוזל הקירור, והנוזל עצמו בעל תכונה שטמפרטורת הרתיחה שלו גבוהה יותר מ 100 מעלות , אני מקווה שאתה לא משתמש במי ברז ....
תבדוק קודם את הפקק של הרדיאטור, שהוא אוטם טוב, ותעקוב אחרי כמות המים ברדיארטור.
יתכן ונוזל הקירור שברכב איננו איכותי אלא סתם ״מים צבועים״, הייתי מחליף נוזל קירור לאיכותי יותר כמו פרסטון ירוק ואז בוחן שוב אם התקלה חוזרת על עצמה
