dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4164 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני די בטוח שזה לא חוקי. בכל מצב, אל תשבור את הראש יותר מדי, תתנייד להוט מובייל (גם בלי קשר למקרה הזה). שאורנג' יחנקו עם החסימת TETHERING שלהם.
Stay Dirty
  • תגובות 2.8 אלף
תודה אסף,
אבל מה הכוונה בלהתנייד? הטלפון עצמו חסום. אני מגיע לטטרינג והאופציה צבועה באפור, אי אפשר להפעיל.
אם אני יעבור להוט עם אותו טלפון איך זה יפתר?
לדעתי (אבל אני לא מבין גדול) זה חסום ב- IOS ולא דרך הסים
תודה
זה חסום ב IOS עצמה בגלל הגדרות ה APN של המפעיל.
ברגע שתתנייד להוט, ותאפס הגדרות רשת (ובמקביל תקבל הגדרות מפעיל מהוט) תוכל להפעיל את שיתוף האינטרנט.
גילוי נאות: אני לא עובד בהוט, סתם נמאס לי מהמפעילות הגדולות.
Stay Dirty
שוב תודה אסף,
מספר שאלות המשך:
1. אם הטלפון מאורנג', יתכן שהסים נעול לאורנג'? מה אז?
2. אם הסים לא נעול, יש לי סיס של סלקום בבית. אני יכול להכניס אותו ולראות אם הטטרינג עובד. אם כן אז? ואם לא, מה זה אומר?
תודה
זה לא הסים שנעול, אלא המכשיר עצמו.
אתה זוכר מתי בדיוק קנית את האייפון מאורנג'? אם אחרי ה-1 בינואר 2011, המכשיר פתוח לכל הרשתות.
אם לפני, תתקשר לאורנג ובקש מהם פתיחה לכל הרשתות (בחינם).
אם אתה לא זוכר, פשוט תכניס את הסים של סלקום שיש לך ותבדוק אם יש קליטה. אם כן, תבדוק אם אתה יכול לשתף אינטרנט.
Stay Dirty
שוב תודה,
ושאלות אחרונות, אני מקווה:
1. אם זה לא חוקי כדברייך, אין אפשרות להכריח את אוראנג' לפתוח את הטטרינג? (בחינם כמובן)
2. האם יכול להיות שלאוראנג' יש יותר מ- APN אחד ואם אני יחליף APN בהגדרות זה כן יעבוד? איך אני מוצא שמות נוספים של APN של אוראנג'?
תודה
1. אני לא סגור על עניין החוקיות שבדבר, תמתין שפותח האשכול (bar72) ייכנס לכאן. מה שבטוח שהם נבלות.
2. אפשר לערוך את ה APN רק כשהמכשיר פרוץ. כמובן שאני ממליץ לפרוץ, אבל שוב, לא הייתי מקדיש לזה אפילו עוד שנייה במקומך, ורץ להתנייד להוט.
בכל מקרה, הנה הגדרות APN של האינטרנט הסלולרי של אורנג':
Apn: uinternet
Username: orange
Password: orange
Stay Dirty
הייתי היום ברחובות עשו טיפול קורוזיה הפלאש נכבה הטלפון עובד מקווה שימשיך כך ויהיה בסדר
9.5 שעות דייט ? בערך המערכת יחסים הכי ארוכה שלי
הוט עדיין לא חוסמים וגם לא הולכים לחסום.
מה שכן הם רשמו בחוזה שבשימוש בהוט ספוט המהירות נופלת ל64KB , בינתיים לא מיישמים את זה, מתי שיתחילו יש בסידיה תוסף שמסתיר את השיתוף.
אודי A4
דימה.
קניתי סים של גולן ואני גם לא מצליח לשתף
הגדרתי את השדות של ה apn כפי שמופיע בכל ה״מדריכים״ ועדיין השיתוף כבוי.
היש פיתרון? מלבד רכישת mywi5
מוזר, נסה להתקין את PDANET מסידיה. המדריך הזה יסביר לך איך לקבל אותה במחיר מיוחד:
http://www.ihacksrepo.com/forum/topic/36857-kg-pdanet-536-repo/page__hl__pdanet__fromsearch__1
עריכה: הפורום נעול למשתמשים רשומים בלבד. הנה הוראות ההתקנה:
INSTALL INSTRUCTIONS (read carefully!):
- Download and install PdaNet original DEB from ModMyi repo and respring
- Open the keygen link
- Select "PdaNet 5.x"
- Enter an Email address (no need for it to be you real one), it must be longer than 10 and shorter than 50 characters
- Generate your serial
- Open PdaNet application (should be on your springboard)
- Tap on "Register" button
- Input Email and Serial
- Tap on "Submit" button
http://k.xsellize.com/license/
Stay Dirty
אין כמוך אני אנסה בערב
אסף, איזה תותח!
עובד - תודה :-D
